查看: 4068|回復(fù): 5
城章R307模塊做指紋鎖C51的無(wú)聊時(shí)候?qū)懙南M麑?duì)大家有用
ID:237440 發(fā)表于 2017-10-28 19:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include < at89x51.h>
void rs232_init();
uchar key=0;     //接收計(jì)數(shù)器
int i=0;
uchar data   table1[15];
sbit K2=P2^1;
sbit K1=P2^0;
sbit led= P3^7;
sbit p1=P0^0;
sbit cumo=P1^4;  //觸摸輸入信號(hào)
sbit fmp=P3^2;          //蜂鳴器控制腳低電平響
uchar  flag=0;  //觸摸標(biāo)志 0是有效  1為無(wú)效
uchar  zcid=0;   //指紋注冊(cè)標(biāo)志1為有效0無(wú)效
  void delay1ms(uint x)
  uchar  q=124;
  while(x--)
     while(q--);
void rs232_init()
         TMOD=0x20;
         TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         TR1=1;
         SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;                                                        //先設(shè)定號(hào)工作方式,在打開(kāi)允許接收
         EA=1;
         ES=1;
                  TI=0;
           RI=0;
for( i=0;i<15;i++) //初始化table1[]數(shù)組
                table1[i]=0xFF;
void ser()interrupt 4
                RI=0;
                table1[key++]=SBUF;                                //存數(shù)據(jù)到接收緩存
void  GR_Enroll()              //        自動(dòng)注冊(cè)模板
     uchar sendbuffer[]={0xef,0x01,0xff,0xff,0xff,0x0ff,0x01,0x00,0x03,0x33,0x00,0x37};
        uchar j=0;
                  ES=0;  //禁止中斷
    for(j=0;j<12;j++)
                SBUF=sendbuffer[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;  }
                ES=1;  //允許中斷
                 while(key<13); //等待發(fā)送到0-13即14位數(shù)據(jù)
                          if(table1[9]==0x00) //判斷命令數(shù)組10位返回0x00即指紋驗(yàn)證通過(guò)返回其它數(shù)就不通過(guò)
                   fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                        delay1ms(500);
                 fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                          delay1ms(80);
                         fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
        for( i=0;i<13;i++)                //接收完數(shù)據(jù)把數(shù)據(jù)置為0xFF
                table1[i]=0xff;
                 key=0;  //接收完畢把數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)標(biāo)志清零
        zcid=0;                //清空指紋注冊(cè)標(biāo)志
void GR_Identity()    //        自動(dòng)驗(yàn)證指紋
        uchar j=0;
  uchar sendbuffer[]={0xef,0x01,0xff,0xff,0xff,0x0ff,0x01,0x00,0x03,0x34,0x00,0x38}; //指紋驗(yàn)證數(shù)組命令
        if(cumo==0 && flag==0)     //滿足指紋感應(yīng)有手指并且感應(yīng)標(biāo)志為0時(shí)候才執(zhí)行指紋驗(yàn)證程序
                ES=0;  //禁止中斷
    for(j=0;j<12;j++)       //發(fā)送指紋驗(yàn)證數(shù)組命令
                SBUF=sendbuffer[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;   }
                   ES=1;  //允許中斷
                         while(key<15) ; //等待發(fā)送到0-14個(gè)數(shù)據(jù)即15位數(shù)據(jù)接收完畢
                    if(        table1[10]==0x00 &&  table1[11]==0x00)                //如果指紋庫(kù)里0個(gè)指紋那就啟動(dòng)注冊(cè)新指紋函數(shù)
                         zcid=1;
                        fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                   delay1ms(500);
                {        p1=0;  //驗(yàn)證通過(guò)p1指示燈亮 不通過(guò)即滅
                   fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                        delay1ms(500);
                                     p1=1;         //1秒時(shí)間到關(guān)閉
                {        p1=1;
                 fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                          delay1ms(80);
                         fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
        for( i=0;i<15;i++)                //接收完數(shù)據(jù)把數(shù)據(jù)置為0xFF
                table1[i]=0xff;
                 flag=1;          //標(biāo)志置1待重新拿出手指置0指紋驗(yàn)證才起效
                           delay1ms(250);//延時(shí)等待
void GR_Empty()        //        全部清空指紋庫(kù)函數(shù)
     uchar sendbuffer[]={0xef,0x01,0xff,0xff,0xff,0x0ff,0x01,0x00,0x03,0x0D,0x00,0x11};
                uchar j=0;
                  ES=0;  //禁止中斷
    for(j=0;j<12;j++)
                SBUF=sendbuffer[j];
                      while(!TI);
                      TI=0;  }
                ES=1;  //允許中斷
                 while(key<11); //等待發(fā)送到0-11即12位數(shù)據(jù)
                   fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(200);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                        delay1ms(500);
                 fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
                          delay1ms(80);
                         fmp=0;  //蜂鳴器響
                   delay1ms(80);
                    fmp=1;  //停止蜂鳴器響
        for( i=0;i<11;i++)                //接收完數(shù)據(jù)把數(shù)據(jù)置為0xFF
                table1[i]=0xff;
main()
                led=0;
        P0 = 0xFF;
         fmp=1;
         zcid=0;
        delay1ms(550);  //開(kāi)機(jī)等待模塊延時(shí)函數(shù)
                 rs232_init();  //初始化函數(shù)
                delay1ms(1000);//開(kāi)機(jī)等待模塊延時(shí)函數(shù)
                       if(cumo==1)  flag=0;           //待放開(kāi)手指后標(biāo)志重新置0
                         GR_Identity();    //        自動(dòng)驗(yàn)證指紋
                if(K1==0 || zcid==1 )                        //按下按鍵k1
         delay1ms(20);        //防抖動(dòng)延時(shí)
        if(K1==1 ||zcid==1)     //松開(kāi)k1按鍵
                         GR_Enroll();              //        自動(dòng)注冊(cè)模板
        if(K2==0)                        //按下按鍵k2
        if(K2==1)     //松開(kāi)k1按鍵
            GR_Empty();           //        全部清空指紋庫(kù)函數(shù)
ID:357940 發(fā)表于 2018-6-24 18:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
來(lái)學(xué)習(xí)一下
ID:357940 發(fā)表于 2018-6-25 12:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主可以發(fā)一下這個(gè)代碼的  仿真電路嗎
ID:356526 發(fā)表于 2018-6-25 20:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
太強(qiáng)了,有protues仿真嗎
ID:71421 發(fā)表于 2019-3-14 08:44 | 只看該作者
感謝分享�。。�!
ID:793134 發(fā)表于 2020-7-13 08:35 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這個(gè)代碼完整不
