查看: 3282|回復(fù): 0
單片機定時器掃描數(shù)碼管(不閃爍)
ID:244065 發(fā)表于 2017-10-30 01:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit KEY_ADD=P3^3;  //定義按鍵輸入端口
  3. sbit KEY_DEC=P3^4;
  4. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  7. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  8. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
  9. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  10. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數(shù)聲明
  11. void DelayMs(unsigned char t);
  12. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  13. void Init_Timer0(void);
  14. /*------------------------------------------------
  15.                     主函數(shù)
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void main (void)
  18. {
  19. unsigned char num=0;
  20. KEY_ADD=1; //按鍵輸入端口電平置高
  21. KEY_DEC=1;
  22. Init_Timer0();
  23. while (1)         //主循環(huán)
  24.   {
  25.   if(!KEY_ADD)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  26.     {
  27.          DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
  28.      if(!KEY_ADD)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  29.            {
  30.         while(!KEY_ADD);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直執(zhí)行數(shù)碼管掃描,防止閃爍
  31.                {
  32.                    if(num<99)    //加操作
  33.                   num++;
  34.                          }
  35.            }
  36.         }
  37. if(!KEY_DEC)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  38.     {
  39.          DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
  40.      if(!KEY_DEC)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  41.            {
  42.        while(!KEY_DEC);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直執(zhí)行數(shù)碼管掃描,防止閃爍
  43.                {
  44.                if(num>0)  //減操作
  45.                   num--;
  46.                          }
  47.            }
  48.         }
  49.            TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  50.            TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  51.           // Display(0,8); //顯示全部8位
  52.      //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
  53.
  54.   }
  55. }
  56. /*------------------------------------------------
  57. uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  58. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  59. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  60. 長度如下 T=tx2+5 uS
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void DelayUs2x(unsigned char t)
  63. {
  64. while(--t);
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67. mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  68. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  69. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  70. ------------------------------------------------*/
  71. void DelayMs(unsigned char t)
  72. {
  73. while(t--)
  74. {
  75.      //大致延時1mS
  76.      DelayUs2x(245);
  77.          DelayUs2x(245);
  78. }
  79. }
  80. /*------------------------------------------------
  81. 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
  82. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
  83. 如輸入0表示從第一個顯示。
  84. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  87. {
  88.       static unsigned char i=0;
  89.
  90.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  91.        LATCH1=1;     //段鎖存
  92.        LATCH1=0;
  93.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  94.        LATCH2=1;     //位鎖存
  95.        LATCH2=0;
  96.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  97.        LATCH1=1;     //段鎖存
  98.        LATCH1=0;
  99.            i++;
  100.        if(i==Num)
  101.               i=0;
  102. }
  103. /*------------------------------------------------
  104.                     定時器初始化子程序
  105. ------------------------------------------------*/
  106. void Init_Timer0(void)
  107. {
  108. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  109. //TH0=0x00;              //給定初值
  110. //TL0=0x00;
  111. EA=1;            //總中斷打開
  112. ET0=1;           //定時器中斷打開
  113. TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
  114. }
  115. /*------------------------------------------------
  116.                  定時器中斷子程序
  117. ------------------------------------------------*/
  118. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  119. {
  120. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  121. TL0=(65536-2000)%256;
  122. Display(0,8);
  123. }
