查看: 2238|回復(fù): 0
單片機(jī)3D光立方的設(shè)計(jì)論文下載
ID:240539 發(fā)表于 2017-10-30 19:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
3d方立方論文內(nèi)容預(yù)覽:
調(diào)試:
    主要是檢查全部的燈是否正常工作:
(1)程序燒寫進(jìn)單片機(jī)之后,發(fā)現(xiàn)有兩列沒有點(diǎn)亮,還好兩列的都在邊上,進(jìn)而如果換燈也相對(duì)容易,我們用排除法來檢查電路,首先是檢查燈的線路是否虛焊,斷路,果真有一列的是斷路了,把它接上后這一列也亮了。
(2)還剩下另外一列,我們用同樣的方法來做,從驅(qū)動(dòng)電路到顯示的都沒有問題,而且在輸入那一列的電壓也正常,我們就想不通了,是什么原因呢?我們懷疑是不是有燈壞了,我們又一個(gè)一個(gè)的檢查了這一列燈,但是全部都會(huì)亮,經(jīng)過很細(xì)心的檢查,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)燈的亮度和其他的燈亮度完全不同,相對(duì)比較暗,于是我們把它換了下來,接上另外一個(gè),果然是哪個(gè)燈的問題,原來是由于這燈的阻抗很大,把那一列的電平都拉低了,使燈無法亮起來。
(3)在調(diào)試過程中,有一豎面的燈完全不亮,第一個(gè)想法是燈沒有供電,檢測(cè)供電電路法發(fā)現(xiàn)沒有問題,于是我找到573這一部分,因?yàn)檫@一部分跳線較多且線路密集,逐一測(cè)量發(fā)現(xiàn)線頭間短路了,從新焊接后測(cè)試,故障順利排除。
(4)在調(diào)試過程中有幾個(gè)燈一直不亮,用萬用表歐姆檔測(cè)量發(fā)現(xiàn)燈已經(jīng)燒壞,拆下壞掉,但是有2個(gè)燈是存在虛焊問題,從新焊接后正常工作。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
3D光立方畢業(yè)設(shè)計(jì)_1.doc (1.28 MB, 下載次數(shù): 11)
