查看: 9356|回復(fù): 0
一個(gè)單片機(jī)按鍵掃描函數(shù)分享
ID:221467 發(fā)表于 2017-10-30 21:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include "reg51.h"               //頭文件
  2. #define u8 unsigned char         //宏定義
  3. #define u16 unsiged int
  4. u8 key_data=0;                   //定義全局標(biāo)量
  5. /*
  6.    按鍵掃描函數(shù):
  7.    輸入:
  8.    輸出:按鍵值
  9. */
  10. void key_san(void)
  11. {
  12.   static bit key_bit = 0;                //按鍵標(biāo)志
  13.   static  u8 key_num = 0;             //時(shí)間標(biāo)志
  14.   static  u8 key_temp;
  15.   if((P2 !=  0xFF) && (!key_bit)){ //判斷按鍵是否按下?
  16.      key_num +=1;                        //時(shí)間累加(每次自動(dòng)累加1ms)
  17.      if(key_num == 10){                 //當(dāng)累加到10ms
  18.         key_temp = P2;                    //讀取當(dāng)前獨(dú)立按鍵接口的值
  19.         key_bit =1;                            //將標(biāo)志位置1
  20.     }
  21.   }
  22.   if((P2 == 0xFF) && (key_bit)){      //判斷按鍵是否放開(kāi)?
  23.       key_num -= 1;                         //時(shí)間累加(每次自動(dòng)減1ms)
  24.       if(key_num == 0){                   //當(dāng)累減到0ms
  25.           key_data = key_temp;          //將值甩到全局標(biāo)量
  26.           key_bit = 0;                         //將標(biāo)志位復(fù)位0
  27.    }
  28.   }
  29. }
