查看: 7159|回復(fù): 17
stc15系列單片機(jī)可以直接驅(qū)動繼電器嗎?
ID:143694 發(fā)表于 2017-10-31 09:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖STC15系列單片機(jī) 每個IO口的驅(qū)動能力為20ma,每個繼電器的最小切換電流為10ma,那么我用15系列單片機(jī)直接驅(qū)動繼電器是否可以,有什么需要注意的,因為我想做一個待機(jī)低功耗電路。求大神指點(diǎn)!
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-31 21:21 | 只看該作者
200mw的5v是40ma,遠(yuǎn)大于20ma,單片機(jī)不能直接驅(qū)動,需加三極管或場效應(yīng)驅(qū)動,
還需在線圈并二極管,別并反了啊。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
張小帥1126 + 8 很給力!
ID:47286 發(fā)表于 2017-10-31 22:42 | 只看該作者
可以是可以 太勉強(qiáng)了 直接驅(qū)動很容易燒管腳 怎么都需要一級驅(qū)動 你用N-MOS管驅(qū)動繼電器就行了 沒什么功耗 至少靜態(tài)耗電比你的片子休眠耗電量小一個數(shù)量級
張小帥1126 + 8 很給力!
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-31 23:08 | 只看該作者
樓主:請注意,線圈與觸點(diǎn)的區(qū)別。
ID:245389 發(fā)表于 2017-11-2 17:31 | 只看該作者
要三極管驅(qū)動
ID:245477 發(fā)表于 2017-11-2 21:02 | 只看該作者
建議還是通過三級管來控制繼電器吸合
ID:245477 發(fā)表于 2017-11-2 21:03 | 只看該作者
要用三級管才可以
ID:143694 發(fā)表于 2017-11-3 09:27 | 只看該作者
1123212143255 發(fā)表于 2017-10-31 21:21
還需在線圈并二極管,別并 ...
請問三極管和場效應(yīng)管哪個靜態(tài)功耗更低?
ID:143694 發(fā)表于 2017-11-3 09:30 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-10-31 22:42
可以是可以 太勉強(qiáng)了 直接驅(qū)動很容易燒管腳 怎么都需要一級驅(qū)動 你用N-MOS管驅(qū)動繼電器就行了 沒什么功耗  ...
請問三極管和場效應(yīng)管哪個靜態(tài)功耗更低,在Proteus里面模擬三極管靜態(tài)功耗更低,但是實際電流試驗三極管靜態(tài)功耗更高有2毫安左右。
ID:242454 發(fā)表于 2017-11-3 10:17 | 只看該作者
我用過的可以直接驅(qū)動  ,當(dāng)然加個三極管驅(qū)動是最好的辦法,可以試試
ID:245713 發(fā)表于 2017-11-3 15:38 | 只看該作者
單片機(jī)IO口電流一般是不足以驅(qū)動繼電器的,必須加三極管擴(kuò)流驅(qū)動
ID:126608 發(fā)表于 2017-11-4 21:35 | 只看該作者
5v40ma用場效應(yīng)吧,飽和壓降很小,用n溝的電路簡單,高電平吸合,開機(jī)有可能誤動作,在io口加.2uf電容
試下,當(dāng)然還有更小的繼電器,io口可以直接驅(qū)動,接點(diǎn)電流夠了就行。
ID:246326 發(fā)表于 2017-11-5 20:16 | 只看該作者
嗯,可以的
ID:246528 發(fā)表于 2017-11-6 14:34 | 只看該作者
用三極管吧  安全些 ,S8550就可以
ID:246573 發(fā)表于 2017-11-6 16:15 | 只看該作者
不可以,要外加驅(qū)動
ID:185385 發(fā)表于 2017-11-6 21:16 | 只看該作者
一般不可以,帶不起來
ID:137736 發(fā)表于 2017-11-7 16:56 | 只看該作者
試試不就行了,注意要加限流電阻和保護(hù)二極管。
ID:245053 發(fā)表于 2017-11-7 20:40 | 只看該作者
你就不怕繼電器關(guān)斷時,產(chǎn)生的反激電壓(或瞬時電流)毀壞MCU?!
