查看: 1763|回復(fù): 0
土壤濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)
ID:244585 發(fā)表于 2017-10-31 15:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 傳感器觸發(fā)測(cè)試
  • 單片機(jī):STC89C52
  • 波特率:9600
  • #include <reg52.h>
  • unsigned char date;
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • sbit key1=P0^1;
  • /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  • void delay(uint z);
  • void Initial_com(void);
  • ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  • ** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
  •     uint i,j;
  •     for(i=z;i>0;i--)
  •         for(j=110;j>0;j--);
  • //*****串口初始化函數(shù)***********
  • EA=1;        //開總中斷
  • ES=1;        //允許串口中斷
  • ET1=1;        //允許定時(shí)器T1的中斷
  • TMOD=0x20;   //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  • PCON=0x00;   //SMOD=0
  • SCON=0x50;   // 方式1 由定時(shí)器控制
  • TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  • TL1=0xfd;
  • TR1=1;       //開定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
  • //**********主函數(shù)*********
  • main()
  •          Initial_com();
  •          while(1)
  •                   if(key1==0)
  •                         delay();          //消抖動(dòng)
  •                         if(key1==0)          //確認(rèn)觸發(fā)
  •                                  SBUF=0X01;
  •                                  delay(200);
  •                   if(RI)
  •                         date=SBUF;    //單片機(jī)接受
  •                         SBUF=date;    //單片機(jī)發(fā)送
  •                         RI=0;
