查看: 2549|回復: 6
51單片機io口的疑問
ID:236312 發(fā)表于 2017-10-31 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機P0口               →  1602數(shù)據(jù)口
單片機P2.5,P2.6,P2.7  →  1602的4,5,6
單片機P2.3,P2.4         →  ds3231的scl,sda
這樣子顯示異常,不能正常讀取ds3231的數(shù)據(jù)
單片機P1.3,P1.4         →  ds3231的scl,sda
顯示正常,能夠正常顯示時間
單片機P1.5,P1.6,P1.7  →  1602的4,5,6
顯示正常,能夠正常顯示時間
問:為什么1602的控制端和3231不能同時接在p2口上?在p1口就正常?
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-31 23:35 | 只看該作者
標準51的P2,與P1口是有區(qū)別的。引起P2口變化的指令不僅僅是IO操作指令。
P2在某些情況下是作地址用的,如果遇到了這種情況就會影響到你的顯示了。
ID:236312 發(fā)表于 2017-11-1 16:15 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-10-31 23:35
P2在某些情況下是作地址用的,如 ...
作為輸入口都要接上拉電阻嗎?我換了一塊板,全接P2口可以。
經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn),有接上拉電阻的可以,沒接的不行
ID:63146 發(fā)表于 2017-11-1 18:21 | 只看該作者
寄存器狀態(tài)設置不正確
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-1 18:42 | 只看該作者
與程序也會有關,刷新時不能改變無關IO端口。
ID:236312 發(fā)表于 2017-11-1 18:57 | 只看該作者
可能是開發(fā)板的外圍電路有問題,P2.3不行,換成P2.2就可以了。測試過,P2.3沒壞
ID:245216 發(fā)表于 2017-11-2 10:43 | 只看該作者
和上拉電阻有沒關系
