查看: 2833|回復: 0
DAC0832器件有哪些主要技術指標?其含義是什么
ID:63146 發(fā)表于 2017-11-2 08:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DAC0832是將數(shù)字信號轉換為模擬信號的器件。它的主要技術指標及含義如下:分辨率:8 位,可以將 8 位數(shù)字量轉換為模擬量;建立時間:1μS ,即從數(shù)字量寫入 8 位DAC寄存器到產(chǎn)生與輸入數(shù)字量對應的模擬量輸出的時間;輸入信號:與 TTL 電平兼容的二進制信號;輸出信號:與輸入二進制信號對應的電流信號;電源:單一+5V 電源;
