sm0038 是接受到38k 方波的的時候 才輸出低電平呢,你弄反了啊,另外你那個物體大約是多長的時候會遮擋一次?
你首先還要弄清楚以下綠色字體介紹的一些知識:
目前市售紅外一體化接收頭有兩種:電平型和脈沖型,絕大部分的都是脈沖型的,電平型的很少。電平型的,接收連續(xù)的38K信號,可以輸出連續(xù)的低電平,時間可以無限長。其內(nèi)部放大及脈沖整形是直接耦合的,所以能夠接收及輸出連續(xù)的信號。脈沖型的,只能接收間歇的38K信號,如果接收連續(xù)的38K信號,則幾百ms后會一直保持高電平,除非距離非常近(二三十厘米以內(nèi))。其內(nèi)部放大及脈沖整形是電容耦合的,所以不能能夠接收及輸出連續(xù)的信號。一般遙控用脈沖型的,只有特殊場合,比如串口調(diào)制輸出,由于串口可能連續(xù)輸出數(shù)據(jù)0,所以要用電平型的。一般遙控器用455K經(jīng)12分頻后輸出37917HZ,簡稱38K,10米接收帶寬為38+-2K,3米為35~42K。在沒有環(huán)境反射的空曠空間,距離10米以上方向性會比較強。在室內(nèi),如果墻是白色的,則在15米的空間基本沒有方向性。
接收頭要有濾光片,將白光濾除。在以下環(huán)境條件下會影響接收,甚至很嚴重: 1、強光直射接收頭,導致光敏管飽和。白光中紅外成分也很強。 2、有強的紅外熱源。 3、有頻閃的光源,比如日光燈。 4、強的電磁干擾,比如日光燈啟動、馬達啟動等。
38K信號最好用1/3占空比,這個是最常用的,據(jù)測試1/10占空比靈敏度更好。實際調(diào)制時間要少于50%。最好有間歇。
而sm0038 也是脈沖型的,設計中你要把這個問題考慮進去.
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-9-2 23:03:03編輯過]
