查看: 3365|回復(fù): 0
stm32f407讀寫nfc源碼
ID:245278 發(fā)表于 2017-11-2 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是代碼的工程文件,需要的自取.
/*******************開發(fā)日志(有點(diǎn)晚)***********************/
//21/3/2017基本實(shí)現(xiàn)按鍵控制nfc內(nèi)數(shù)據(jù)加減,具體復(fù)雜功能待實(shí)現(xiàn),增加按鍵數(shù)量即可實(shí)現(xiàn)
//error:莫名其妙塊5可寫入可讀取且均返回成功狀態(tài),但是返回數(shù)據(jù)不對,不知是寫入數(shù)據(jù)有問題還是讀取問題,待查
//28/3/2017上位機(jī)與uart3通信完成,上位機(jī)分部任務(wù)完成,
//3/4/2017完成新建卡,卡內(nèi)容比對,以及對應(yīng)PC對stm32的控制
  1. #include "Config.h"
  2. extern u8 RX[16];
  3. extern u8 RXX[35];
  4. extern u8 UID[4];
  5. extern u8 REUID[4];
  6. extern        u8 num[16];
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u8 i;
  10.         u8 vlue[16]={2,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  11.         Config();
  12.   while(1)
  13.         {
  14.                 USART3_DISABLE();
  15.                 USART1_ENABLE();
  16.
  17.                 LCD_Clear(WHITE);
  18.                 LCD_ShowString(100,30,30,20,24,"HJT");
  19.                 LCD_ShowString(10,80,30,20,16,"UID:");
  20.                 LCD_ShowString(10,120,70,20,16,"Operands:");
  21.                                         while(1)
  22.                                         {
  23.                                                 i=Check_nfc();
  24.                                                 if(i!=1){LED1=~LED1;break;}
  25.                                                 LCD_ShowString(10,180,100,20,12,"Error Translation!");
  26.                                                 LCD_ShowString(10,200,100,20,12,"Please wait another translation!");
  27.                                         }
  28.                                         if(i==2)
  29.                                         {
  30.                                                 true_return();
  31.                                         }
  32.                                         else if(i==3)
  33.                                         {
  34.                                                 LCD_Clear(RED);
  35.                                                 LCD_ShowString(80,100,100,20,16,"ERROR VALUE!");
  36.                                         }
  37.                                         else if(i==4)
  38.                                         {
  39.                                                 new_change();
  40.                                         }
  41.
  42.
  43.
  44.         }
  45. }
  46. //                if(nfc_InListPassiveTarget())//尋找 nfc標(biāo)簽(Mifare 卡),獲取UID
  47. //                {
  48. //                        for(i=0;i<4;i++)
  49. //                        {
  50. //                                LCD_ShowNum(50+i*40,80,UID[i],5,16);
  51. //                        }
  52. //                        USART1_DISABLE();
  53. //                        USART3_ENABLE();
  54. //                        SendData3(UID,4);
  55. //                        USART1_ENABLE();
  56. //                        USART3_DISABLE();
  57. ////                        nfc_PsdVerifyKeyA(0);
  58. ////                        //*****************************主人信息存于nfc  塊4*******************************/
  59. ////                        //*******************卡余額存于nfc 塊2的前兩個字節(jié) 高位在前 即【0】為高位【1】為低位************/
  60. ////                        LCD_ShowNum(130,120,RX[0]*256+RX[1],5,16);
  61. ////                        /**************進(jìn)入加減操作句柄****************/
  62. ////                        if(HL_Scan()==13){opearte();LCD_Clear(WHITE);}
  63. //
  64. //                }
  65. //                else
  66. //                {
  67. //                        for(i=0;i<4;i++)
  68. //                        {
  69. //                                LCD_ShowNum(50+i*40,80,0,5,16);
  70. //                                LCD_ShowNum(130,120,0,5,16);
  71. //                        }
  72. //                }
  73. //                LED1=~LED1;
  74. //        }
下_適用self-stm32.rar (558.38 KB, 下載次數(shù): 24)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
