查看: 5232|回復(fù): 7
at89c52單片機(jī)用獨(dú)立按鍵控制數(shù)碼管加減
ID:245302 發(fā)表于 2017-11-2 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用獨(dú)立按鍵控制數(shù)碼管加減,s2一直按著數(shù)碼管就一直加,怎么做?
ID:245339 發(fā)表于 2017-11-2 15:22 | 顯示全部樓層
單片機(jī)反應(yīng)速度很快要想做到一直按著一直加,應(yīng)該加上適當(dāng)?shù)难訒r(shí)。s2一按下觸發(fā)延時(shí)函數(shù)延時(shí)0.5秒就加一這樣就可以了
ID:245340 發(fā)表于 2017-11-2 15:26 | 顯示全部樓層
去掉松手檢測(cè)程序,加上延時(shí)程序,就可以實(shí)現(xiàn)一直加了
ID:245302 發(fā)表于 2017-11-2 17:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
1377231861 發(fā)表于 2017-11-2 15:26
能發(fā)程序給我看一下嗎
ID:245302 發(fā)表于 2017-11-2 17:09 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有具體程序給我借鑒一下嗎
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-2 17:53 | 顯示全部樓層
//短按+/-,長(zhǎng)按連續(xù)+/-示例,按鍵和LED端口按你的實(shí)際電路定義。變量num按實(shí)際需要設(shè)限。宏定義延時(shí)計(jì)數(shù)按實(shí)際需要修改。
#include <REG51.H>
#define uint unsigned int                         //宏定義數(shù)據(jù)類(lèi)型uint
#define uchar unsigned char                 //宏定義數(shù)據(jù)類(lèi)型uchar
#define key_S 1000                                        //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 30000                                        //宏定義長(zhǎng)按(約2/3s)
#define key_M 20000                                        //宏定義長(zhǎng)按(約1/3s)
sbit key1=P3^6;                                                //加鍵
sbit key2=P3^7;                                                //減鍵
uchar num=1;
void keyscan()                                                        //按鍵掃描
        static uint count1=0,count2=0;//計(jì)數(shù)變量
        if(!key1)
                count1++;
                if(count1>=key_L)                                //長(zhǎng)按
                        if(num<255)
                                num++;
                        count1=key_M;
        else        //按鍵抬起
                if(count1>key_S && count1<key_L)//短按
                        if(num<255)
                                num++;
                count1=0;                                                        //count清0
        if(!key2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                                //長(zhǎng)按
                        if(num>0)
                                num--;
                        count2=key_M;
        else        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                        if(num>0)
                                num--;
                count2=0;                                                        //count清0
                keyscan();                                //按鍵掃描
                P1=~num;                                        //LED顯示低電平顯示
ID:245403 發(fā)表于 2017-11-2 18:24 | 顯示全部樓層
可能程序錯(cuò)了
ID:245473 發(fā)表于 2017-11-2 20:48 | 顯示全部樓層
