基于單片機(jī)的穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì),內(nèi)含程序和電路仿真。
4.1 電路分析
穩(wěn)壓電路見圖4-1所示。三極管射極電壓是穩(wěn)壓電源的輸出電壓,可以接用電器或負(fù)載,這個(gè)電壓值通過TLC549(A/D,同TLC548)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后,送往單片機(jī)處理并顯示。調(diào)整按鍵可以改變輸入TLC5615(D/A,同TLC5616)的數(shù)據(jù)。TLC5615的輸出電壓通過運(yùn)算放大器與實(shí)際輸出取樣電壓比較,控制三極管的電壓輸出。穩(wěn)壓電路的電壓輸出接受單片機(jī)檢測(cè),同時(shí)又受單片機(jī)的控制。電路在仿真時(shí),各點(diǎn)的電壓都連接有電壓表顯示。
圖 1 穩(wěn)壓電路
4.2 電路模塊
一、A/D轉(zhuǎn)換部分
TLC549 對(duì)輸出電壓進(jìn)行采集,其操作如下:
(1)cs先為高電平。(cs為片選信號(hào),為1時(shí),輸入脈 i/o clock不起作用);
(2)clock = 0
(3)cs = 0; cs置底電平。 同時(shí)date_out為高。(=1);
(4)延時(shí)1.4us。(setup time,cs low before first clock);
(5)開始轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)。因?yàn)門LC549是8位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器。需將8 位數(shù)據(jù)依次串行輸出。期間,clock高低電平轉(zhuǎn)化一次;
(6)8次數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化之后。cs置1,片選無效。等待17us后讀出數(shù)據(jù)。
二、D/A轉(zhuǎn)換部分
TLC5615為10位D/A轉(zhuǎn)換電路,其原理TLC5615的PDF文件。輸出電壓 = (轉(zhuǎn)
換數(shù)值/1024)*2*基準(zhǔn)電壓
三、顯示
采用數(shù)碼管對(duì)A/D轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示,因?yàn)門LC549 是8位A/D,程序中需要對(duì)轉(zhuǎn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后才能在七段數(shù)碼管上動(dòng)態(tài)顯示。TLC549的檢測(cè)電壓值范圍為0~5V,A/D轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)位0~255,應(yīng)該顯示0~5,并且包含小數(shù)點(diǎn)部分。
四、按鍵操作部分
四個(gè)獨(dú)立的按鍵主要是對(duì)DA 的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的,ADD按鍵,SUB 按鍵 這些按鍵在安下一次松開后便進(jìn)行加1 的操作,若按鍵超過一定的時(shí)間則增加步長(zhǎng),使其數(shù)值能夠快速增加,這樣就不必要達(dá)到一個(gè)電壓時(shí),一直按幾百次。SUB按鍵也是如此。至于那個(gè)預(yù)讀取按鍵,主要是用于保存你要常用的電壓值,這樣一來你就可以在使用此電源時(shí),不必要每次都要按鍵調(diào)整,可以通過讀取AT24C04的值進(jìn)行電壓預(yù)置,保存按鍵,是用于保存你長(zhǎng)使用的電壓值,通過此次的電壓值保存,使你可以快速達(dá)到你所要求的電壓值。
4.3 編程思路
程序分為鍵盤處理、D/A、A/D和存儲(chǔ)四個(gè)模塊。運(yùn)用掃描法,對(duì)鍵盤進(jìn)行掃描,有按鍵就更改輸入TLC5615 的數(shù)值,ADD按鍵是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加以操做,長(zhǎng)按的話使步進(jìn)值增大,實(shí)現(xiàn)快加,SUB按鍵與ADD按鍵同,預(yù)讀取按鍵用于讀取。粒裕玻矗茫埃础≈蓄A(yù)置的數(shù)值,保存按鍵用于保存當(dāng)前電壓值;顯示部分主要是對(duì)TLC549采集回來的電壓進(jìn)行處理顯示,它主要是在定時(shí)器0的中斷服務(wù)程序中顯示,100ms刷新顯示一次;TLC5615 模塊,通過對(duì)dA的串行數(shù)據(jù)輸入,使其在輸出電壓時(shí)可控,輸出電壓后經(jīng)lm324,三極管,加上負(fù)載輸出電壓,輸出電壓后,用TLC549芯片100ms采集一次,送數(shù)碼管顯示。
4.5 程序清單
- #include <REG51.H>
- #include "intrins.h"
- #include "AT24C04.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各個(gè)數(shù)碼管對(duì)應(yīng)的位選數(shù)據(jù)
- sbit DIO = P1^0; //數(shù)據(jù)線
- sbit CS = P1^1; //片選
- sbit CLK = P1^2; //io口時(shí)鐘
- sbit SCS = P1^4;
- sbit SDATA = P1^5;
- sbit SCLK = P1^3;
- sbit ADD = P3^0;
- sbit SUB = P3^1;
- sbit Pre_read = P3^2;
- sbit Store = P3^3;
- uint qian,bai,shi,ge; //用于顯示數(shù)碼管的 千,百,十,個(gè) 等四位的顯示
- uint val,num; //val 是用于輸入DA 的數(shù)據(jù),num是用于判斷是不是長(zhǎng)按的
- uint cp; //計(jì)數(shù)的變量
- uchar key_stat;
- uchar add_stat,sub_stat;
- uchar st_flag,pre_flag;
- void delay(uint x) //微妙級(jí)是延時(shí)函數(shù)
- while(x--)
- _nop_();
- 函數(shù)名稱:deal
- 函數(shù)作用:處理AD的返回值
- 函數(shù)參數(shù):無
- 函數(shù)返回值:無
- void deal(uint num) //顯示程序
- qian=num/1000; //千,百,十,個(gè)處理
- bai=num/100%10;
- shi=num/10%10;
- ge=num%10;
- 函數(shù)名稱:TL549_AD()
- 函數(shù)作用:返回AD的返回值
- 函數(shù)參數(shù):無
- 函數(shù)返回值:data_ad
- uint TL549_AD() //TLC549處理
- uchar i;
- uint data_ad = 0;
- CS = 1; //初始化,啟動(dòng)
- CLK = 0;
- CS = 0;
- _nop_();
- for(i = 0;i < 8;i++) //讀取采集數(shù)據(jù),讀取的是上一次采集數(shù)據(jù)
- CLK = 1;
- if(DIO)data_ad |= 0x01;
- CLK = 0;
- data_ad = data_ad << 1;
- CS = 1;
- data_ad = data_ad * (500/ 256);
- return(data_ad);
- 函數(shù)名稱:TLC5615_DA(uint da)
- 函數(shù)作用:TLC5615_DA 將da轉(zhuǎn)換后模擬輸出
- 函數(shù)參數(shù):da
- 函數(shù)返回值:無
- void TLC5615_DA(uint da) // TLC5615 的DA 轉(zhuǎn)換函數(shù)
- uchar i;
- da<<=6;
- SCS=0;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<12;i++)
- SDATA=(bit)(da&0x8000);
- SCLK=1;
- da<<=1;
- SCLK=0;
- SCS=1;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<12;i++);
- 函數(shù)名稱:key_scan()
- 函數(shù)作用:處理那些獨(dú)立鍵盤
- 函數(shù)參數(shù):無
- 函數(shù)返回值:無
- void key_scan()
- if (ADD == 0) // ADD 按鍵的鍵盤處理函數(shù)
- delay(10);
- if (ADD == 0)
- add_stat = 1;
- num ++;
- else
- add_stat = 0;
- num = 0;
- //此處判斷是不是長(zhǎng)按,長(zhǎng)按的話 使其步進(jìn)值 加大
- if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
- val += 5;
- num = 0;
- if (ADD == 1 && add_stat == 1)
- val ++;
- num = 0;
- add_stat = 0;
- if (val >= 1024)
- val = 1023;
- if (SUB == 0) //SUB 按鍵的鍵盤處理函數(shù)
- delay(10);
- if (SUB == 0)
- sub_stat = 1;
- num ++;
- if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
- val -= 5;
- num = 0;
- if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
- val --;
- num = 0;
- sub_stat = 0;
- if (val <= 0)
- val = 0;
- if (Pre_read == 0) //預(yù)讀數(shù)據(jù)的 鍵盤處理函數(shù)
- delay(100);
- pre_flag = 1;
- if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
- pre_flag = 0;
- val = read_24C04(20); //從AT24C04中的地址20 中讀出預(yù)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)
- if (Store == 0) //保存數(shù)值 按鍵的鍵盤處理函數(shù)
- delay(100);
- if (Store == 0)
- st_flag = 1;
- if (Store == 1 && st_flag == 1)
- st_flag = 0;
- write_24C04(20,val); //向AT24C04中的地址20 寫入存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)
- 函數(shù)名稱:timer0_init (void)
- 函數(shù)作用:初始化定時(shí)器0,并設(shè)置
- 函數(shù)參數(shù):無
- 函數(shù)返回值:無
- void timer0_init (void) // timer0中斷初始化函數(shù)
- EA = 0;
- TMOD = 0x01;
- TR0 = 0;
- TL0 = (65536-5000)%256; //設(shè)置計(jì)數(shù)器初值
- TH0 = (65536-5000)/256;
- PT0 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
- 函數(shù)名稱:main(void)
- 函數(shù)作用:main主函數(shù)入口
- 函數(shù)參數(shù):無
- 函數(shù)返回值:無
- void main(void) //主程序
- timer0_init(); //初始化定時(shí)器0
- init_24C04(); //初始化AT24C04
- while(1)
- key_scan(); //調(diào)用鍵盤掃描函數(shù)
- TLC5615_DA(val); //處理鍵盤發(fā)送過來的值
項(xiàng)目4-基于單片機(jī)的穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì).zip
(118.36 KB, 下載次數(shù): 158)
2017-11-2 22:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
