查看: 3860|回復(fù): 6
51單片機(jī)定時(shí)器交替工作 可以這么寫嗎? 可是運(yùn)行時(shí)間不對(duì)啊 求指教
ID:234581 發(fā)表于 2017-11-3 00:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12M晶振  stc89C52RC
代碼
#include <reg52.h>
sbit pwm=P1^0;
int i=0,j=0;
void timer00()
TMOD=0x01; //T0 16位
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
ET0=1;
EA=1;
//TRO=1;
void timer11()
TMOD=0x10; //T1 16位
TH1=(65535-10000)/256;
TL1=(65535-10000)%256;
ET1=1;
EA=1;
//TR1=1;
pwm=1;
timer00();
timer11();
TR0=1;
while(1);
void timer0() interrupt 1
        i++;
        if(i==100)//時(shí)間1S
                  pwm=0;
                i=0;
                TR0=0;
                TR1=1;
void timer1() interrupt 3
        j++;
        if(j==100) //時(shí)間1S
                  pwm=1;
                j=0;
                TR1=0;
                TR0=1;
為什么不是1S高電平  1S低電平呢 ??
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-3 06:21 | 顯示全部樓層
TMOD被錯(cuò)誤設(shè)置,無法交替工作�?梢苑謩e寫成TMOD |= 0x01;和TMOD |= 0x10;或者合在一起
void Timer_Init()
        TMOD=0x11;
        ET0=1;
        ET1=1;
        EA=1;
ID:164602 發(fā)表于 2017-11-3 09:16 | 顯示全部樓層
我找到你的程序問題了。
在我的開發(fā)板上運(yùn)行成功。
錯(cuò)誤很簡單:就是把一個(gè)功能,復(fù)制成兩個(gè)功能時(shí),沒有考慮到原來的設(shè)置被改變了!�。。�!
你把你的兩個(gè)定時(shí)器設(shè)置中的TMOD均改為0x11,就好了。原因嘛,你自己想想吧。
好好看看芯片手冊(cè)中的例子程序。我以前都沒看過,最近在學(xué)習(xí)新的芯片,閱讀芯片手冊(cè)中的例程,對(duì)我觸動(dòng)很大,例程中的程序書寫方式,讓我反應(yīng)過來你會(huì)出現(xiàn)的問題。而例程中的書寫方式,在一般的程序教程中都是沒有的。
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
dzbj + 4 贊一個(gè)!
ID:234581 發(fā)表于 2017-11-3 09:30 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-11-3 06:21
void Timer_Init( ...
恩恩 明白了   確實(shí)是這的問題  想了半天沒想出來問題   謝謝啊
ID:234581 發(fā)表于 2017-11-3 09:32 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-11-3 09:16
我找到你的程序問題了。
錯(cuò)誤很簡單:就是把一個(gè)功能,復(fù)制成兩個(gè)功能時(shí),沒有 ...
恩恩  明白了
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-3 10:09 | 顯示全部樓層
腦子不夠用,主程序起動(dòng)了T0后又起動(dòng)了T1,前后相差估計(jì)在幾個(gè)微秒。
1秒后T0中斷,你將PWM清0,幾個(gè)微秒后T1中斷到來你又將它置1。
以后重復(fù)這個(gè)動(dòng)作,你想想應(yīng)該是怎樣?
其實(shí)很簡單:只用一個(gè)T0就可以了,中斷后將PWM求反。PWM就可以輸出2Hz的脈沖了。
實(shí)在要按你的思路做,也要將T0、T1的時(shí)間錯(cuò)天0.5秒�。═0起動(dòng)0.5秒后,再起動(dòng)T1)
ID:234581 發(fā)表于 2017-11-5 01:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-11-3 10:09
1秒后T0中斷,你將PWM清0,幾個(gè)微秒 ...
對(duì)哈 這樣計(jì)時(shí)確實(shí)不準(zhǔn)  計(jì)時(shí)邏輯沒理清楚
