一.目的: 明確公司SMT部門重要溫濕度、靜電敏感部品的管控,對制程材料進行規(guī)范管理。 二、適用范圍: 適用于我公司SMT敏感組件管控及成品管理、過程品質(zhì)控制。 三、權(quán)責(zé)單位: 3.1 倉庫 :倉庫區(qū)域環(huán)境溫濕度的管制,和防潮箱的環(huán)境溫濕度管制,溫濕度敏感組件的管制。 3.2 IQC:IQC驗貨區(qū)域的環(huán)境溫濕度的管制,溫濕度敏感組件的管制。 3.3 生產(chǎn)部:生產(chǎn)區(qū)域、物料暫存區(qū)域溫濕度敏感組件的管制。 3.4 其它部門:維修及有涉及到溫濕度組件的部門要做好溫濕度敏感組件的管制。 3.5 IPQC :稽核各單位對環(huán)境溫濕度的管制情況;稽核《敏感元件控制標簽》的規(guī)范使用,對 IC/PCB等濕敏組件的開封、使用過程、烘烤作業(yè)、貯存規(guī)范進行確認。
四、環(huán)境要求及定義: 1:電子元器件必須儲存在清潔、通風(fēng)、無腐蝕性氣體的倉庫內(nèi);除另有規(guī)定外,倉庫的溫度和相對濕度必須滿 足如下要求: a.溫度: 車間空調(diào)溫度設(shè)定5-30℃. b.相對濕度:30%RH ~60%RH; 2:定義 *MBB:Moisure Barrier Bag即防潮真空包裝袋,該袋同時要考慮ESD保護功能; *HIC:Humidity Indicator Card,即濕度顯示卡。作用為顯示包裝內(nèi)的潮濕程度,一般有若干圓圈分別代 表相對濕度10%,20%,30%等。各圓圈內(nèi)原色為黃色,當(dāng)某圓圈內(nèi)由黃色變?yōu)榫G色時,則表明袋內(nèi) 已達到該圓圈對應(yīng)的相對濕度;當(dāng)某圓圈內(nèi)再由黃色完全變?yōu)榫G色時,則表明袋內(nèi)已超過該圓圈 對應(yīng)的相對濕度。若濕度顯示超過20%,即20%的圓圈同HIC卡顏色完全成了綠色,表明生產(chǎn)前需 要進行烘烤警告標簽; *MSL:Moisure Sensitive Level,即濕度敏感等級,在防潮包裝袋外的標簽上有說明,分為: 1、2、2a、3、4、5、5a、6 八個等級; 電子元件敏感等級及標準存放期限: • 1級-小于或等于30°C/85%RH-無限車間壽命
• 2級-小于或等于30°C/60%RH-一年車間壽命
• 2a級-小于或等于30°C/60%RH-四周車間壽命
• 3級-小于或等于30°C/60%RH168-小時車間壽命
• 4級-小于或等于30°C/60%RH72-小時車間壽命
• 5級-小于或等于30°C/60%RH48-小時車間壽命
• 5a級-小于或等于30°C/60%RH24-小時車間壽命
• 6級-小于或等于30°C/60%RH72-小時車間壽命(對于6級,元件使用之前必須經(jīng)過烘焙,并且必須在潮濕敏感注意標貼上所規(guī)定的時間限定內(nèi)回流)。 *MSD:濕度敏感器件:(Moisture Sensitive Devices),主要指非氣密性 (Non-Hermetic) SMD器件,包 括塑料封裝、其他透水性聚合物封裝(環(huán)氧、有機硅樹脂等),非氣密性封裝SMD在潮濕環(huán)境中容易 吸收水汽。表面貼裝工藝(回流焊接)時,封裝體內(nèi)吸收的水汽在高溫條件下汽化膨脹,引起器件封 裝內(nèi)部分層或結(jié)構(gòu)損壞等可靠性缺陷。具有該類吸濕特征的表面貼裝器件稱為濕度敏感器件(MSD) 這些元件通常包括以下形式:PLCC,SOP,QFP,BGA,LCC,PGA,CSP等等。
