查看: 7585|回復(fù): 8
如何用單片機(jī)AD轉(zhuǎn)換交流電壓
ID:222031 發(fā)表于 2017-11-3 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
如何用單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換檢測電流互感器的信號(hào),或者如何用AD轉(zhuǎn)換檢測交流信號(hào),求大神指導(dǎo)。
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-4 17:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-4 17:54 編輯
測量交流電壓有3種測法:瞬時(shí)值、峰值和平均值。3種測法都需要整流,先將其變成單向脈動(dòng)直流。
測瞬時(shí)值先測過零點(diǎn),過零后再選擇若干點(diǎn),而不是亂測。這種測法必須選擇工作頻率高的單片機(jī)。
測峰值也是先測過零點(diǎn),然后定時(shí)5ms前后連續(xù)測3點(diǎn),選最大值。
測平均值可用電容濾波,然后將測量值與標(biāo)準(zhǔn)值校正。這種方法也能用于測峰值,關(guān)鍵是校正,因?yàn)橛泄潭ū壤P(guān)系。
要求精度高時(shí)刻在此基礎(chǔ)上采取技術(shù)措施。
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-4 17:38 | 顯示全部樓層
用當(dāng)以致學(xué) 發(fā)表于 2017-11-3 21:58
整流后的電壓太小了,檢測不到
自己錯(cuò)啦!
ID:235359 發(fā)表于 2017-11-4 15:40 | 顯示全部樓層
必須將電壓分壓至AD的可接受范圍內(nèi):
1、直接采樣一個(gè)周期以上的電壓,每個(gè)周期采樣大于10個(gè)點(diǎn),再計(jì)算出你所需要的值。
2、先將交流整流成直流,采樣后再計(jì)算出你所需要的值。
3、先將交流整流并濾波成直流,這時(shí)是峰值,采樣后再計(jì)算出你所需要的值。
三種方式都可以,只是計(jì)算方式不同,都需要你有數(shù)學(xué)功底。
ID:82765 發(fā)表于 2017-11-4 15:34 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:245925 發(fā)表于 2017-11-4 11:34 | 顯示全部樓層
有一種東西叫做運(yùn)算放大器。還有一種東西叫真有效值檢測電路。
交流通過整流后,加一個(gè)運(yùn)放,把信號(hào)放大以后再通過有效值檢測電路檢測,出來的是一個(gè)類似正態(tài)分布的一個(gè)曲線,你找到曲線峰值的平緩區(qū)進(jìn)行采樣即可。
ID:245925 發(fā)表于 2017-11-4 11:27 | 顯示全部樓層
ID:222031 發(fā)表于 2017-11-3 21:58 | 顯示全部樓層
整流后的電壓太小了,檢測不到
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-3 17:16 | 顯示全部樓層
