查看: 5138|回復(fù): 34
Altium Designer學(xué)習(xí)疑問?
ID:240266 發(fā)表于 2017-11-3 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近學(xué)習(xí)了一下Altium Designer,但是我作為初學(xué)者,有一個疑問咨詢各位大俠們,畫電路沒問,只是操作軟件,但是怎么知道這個電路要配上什么樣電阻,什么樣的電容或者其他什么的電子元件配合芯片的使用呢。例如:我要用STM32芯片,給它供電去控制其他外設(shè),液晶、繼電器什么的,那么中間是否要加什么電阻和電容呢。就是這個意思。希望各位大俠能指點(diǎn)一二,讓在下能知道什么進(jìn)一步學(xué)習(xí)。
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-4 14:07 | 顯示全部樓層
這個不屬于軟件范疇的,屬于電子電路設(shè)計(jì)與分析范疇。至于弄明白芯片上要用什么電阻電容,首先要以芯片廠商提供的電路參考設(shè)計(jì)為模板,小芯片有相應(yīng)的內(nèi)部邏輯圖和計(jì)算公式,可以計(jì)算。比較復(fù)雜的芯片就直接參考芯片設(shè)計(jì)了。至于外圍控制要加什么電阻、電容,多大值,就要認(rèn)真學(xué)習(xí)電路設(shè)計(jì)方面的知識了,模電、數(shù)電、電路分析等。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:246545 發(fā)表于 2017-11-6 15:07 | 顯示全部樓層
這個問題跟Altium Designer本身無關(guān)啊,是硬件電路基礎(chǔ)問題,可以先買一些學(xué)習(xí)板,一般賣家都給配板子的原理圖,跟著原理圖對應(yīng)芯片數(shù)據(jù)手冊核對各個版塊為何這樣畫,一般都是固定的,后面自己畫的時(shí)候,板子核心功能部分就照貓畫虎就可以了,其它功能芯片也可以買相應(yīng)的功能模塊購買按提供的原理圖參考學(xué)習(xí)和模仿
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:283076 發(fā)表于 2018-2-10 14:08 | 顯示全部樓層
加多大的電阻電容與AD無關(guān),AD只是幫助你畫板子的軟件。
電路圖自然是要參考datasheet的,剛?cè)腴T,先照著成熟電路來,往后你會發(fā)現(xiàn),即便是同樣的電路也會出現(xiàn)很多的問題,這樣再去結(jié)合電路本身和環(huán)境分析,就能加深電路理解了,日積月累,你自然能對電路做出自己的設(shè)計(jì)了。。。
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:245587 發(fā)表于 2017-11-3 19:44 | 顯示全部樓層
經(jīng)驗(yàn)之談:可找已有的簡單電路圖進(jìn)行分析學(xué)習(xí),積累電子元件的使用方法
ID:245824 發(fā)表于 2017-11-3 20:54 | 顯示全部樓層
剛開始入門按照原理圖去畫,之后慢慢研究分析,日積月累
ID:245004 發(fā)表于 2017-11-3 22:38 | 顯示全部樓層
初學(xué)入門捷徑:模仿——看成熟電路;進(jìn)一步學(xué)習(xí)靠基礎(chǔ):電子線路、模擬電路...有很厚的書。
ID:245875 發(fā)表于 2017-11-4 00:25 | 顯示全部樓層
這個要分析電路原理,建議看看電子元器件方面的資料。
ID:245899 發(fā)表于 2017-11-4 10:26 | 顯示全部樓層
找下芯片資料,看下它們的外圍元件接線參考
ID:246049 發(fā)表于 2017-11-4 18:36 | 顯示全部樓層
根據(jù)所需的芯片提供的外圍電路搭建電路,同時(shí)利用仿真軟件調(diào)整元器件參數(shù)
ID:246040 發(fā)表于 2017-11-4 23:12 | 顯示全部樓層
一開始當(dāng)然只能照著原理圖畫   畫多了自然就懂了
ID:246145 發(fā)表于 2017-11-5 00:54 | 顯示全部樓層
先抄別人的 慢慢理解了 再自己畫
ID:246192 發(fā)表于 2017-11-5 12:37 | 顯示全部樓層
大了說就是數(shù)電,模電,射頻。小了說就是電流,電壓,濾波,功率。先搞明白最簡單的,一步步來。
ID:246289 發(fā)表于 2017-11-5 18:32 | 顯示全部樓層
這個要分析電路原理,建議看看電子元器件方面的資料。另外參考電路等知識
ID:246393 發(fā)表于 2017-11-6 01:37 | 顯示全部樓層
這個是基礎(chǔ)啊,AD是用來畫PCB板的,你要先學(xué)習(xí)電路設(shè)計(jì),然后才說出板子的事
ID:246400 發(fā)表于 2017-11-6 08:29 | 顯示全部樓層
按照原理圖弄就行
ID:193818 發(fā)表于 2017-11-6 11:10 | 顯示全部樓層
你這個屬于電路設(shè)計(jì)問題,跟軟件不沾邊。電阻電容可以根據(jù)功率等來推算,而且也都有參考設(shè)計(jì)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:246482 發(fā)表于 2017-11-6 11:51 | 顯示全部樓層
初學(xué)入門捷徑:多看范例/電子原理書籍/ DownLoad 原廠單晶DataSheet pdf
ID:246580 發(fā)表于 2017-11-6 16:31 | 顯示全部樓層
電路基本都是模塊化的
ID:248018 發(fā)表于 2017-11-10 14:43 | 顯示全部樓層
原理圖設(shè)計(jì)的元件是這樣就這樣
ID:240266 發(fā)表于 2018-1-29 16:13 | 顯示全部樓層
xbook_ben 發(fā)表于 2017-11-4 14:07
這個不屬于軟件范疇的,屬于電子電路設(shè)計(jì)與分析范疇。至于弄明白芯片上要用什么電阻電容,首先要以芯片廠商 ...
謝謝,我還有一個電路布線的問題咨詢,布線是不是線通了就好了;我有時(shí)候?qū)W習(xí)布線后,發(fā)現(xiàn)原理圖里面的元件序號可能不一樣了,或者是原理圖同一條線上的幾個元件,換了位置連接,軟件檢查都正確的;這樣的情況有影響嘛。懇求解答
ID:280698 發(fā)表于 2018-1-29 16:30 | 顯示全部樓層
可以學(xué)習(xí)一些簡單的數(shù)電模電知識
ID:280698 發(fā)表于 2018-1-29 16:31 | 顯示全部樓層
也可以先參考一些別人的電路,然后加以理解,慢慢的經(jīng)驗(yàn)積累就好了,不過多做實(shí)驗(yàn)是很有幫助的,也可以用proteus仿真軟件練練手
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:275876 發(fā)表于 2018-1-29 21:35 | 顯示全部樓層
可以看一些學(xué)習(xí)教程,新手推薦《AD10經(jīng)典五小時(shí)教學(xué)視頻》。五個小時(shí),教會您AD很多的基礎(chǔ)功能。
ID:280512 發(fā)表于 2018-1-30 01:28 | 顯示全部樓層
hongjiang2017 發(fā)表于 2018-1-29 16:13
謝謝,我還有一個電路布線的問題咨詢,布線是不是線通了就好了;我有時(shí)候?qū)W習(xí)布線后,發(fā)現(xiàn)原理圖里面的元 ...
沒影響的。
ID:280512 發(fā)表于 2018-1-30 01:29 | 顯示全部樓層
電路是干嗎的?是傳輸電壓和電流的。多大電壓?多大電流?那是靠元件的參數(shù)決定的。這樣說可以嗎?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280799 發(fā)表于 2018-1-30 08:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
慢慢讀程序 先讀懂程序
ID:276056 發(fā)表于 2018-2-10 20:09 | 顯示全部樓層
樓上正解,AD只是鋼筆,文章還得自己做,不可能買支鋼筆就會寫文章了
ID:282961 發(fā)表于 2018-2-10 20:28 | 顯示全部樓層
比如說stm32,你得熟悉每一個管腳的定義以及使用方法,以及為什么這樣使用,再配合stm32經(jīng)典程序看就是了。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-10 22:41 | 顯示全部樓層
你說的實(shí)際上是兩個范疇的問題 第一個是電路設(shè)計(jì) 第二個是電路連接
電路設(shè)計(jì)就是你說的用多大電阻 用什么東西驅(qū)動之類的 這部分是不能直接用的 比如你設(shè)計(jì)一個220v 100w的燈泡 你在腦子里想好了 可除了你別人都不知道怎么弄亮它 也看不見它的亮
畫電路圖是把思想變成交流依據(jù)的手段  還是上面說的 你畫了一張圖 告訴別人 怎么連接電線就能點(diǎn)亮燈泡了
實(shí)際上后邊還有一步是制造 要把你的圖紙變成實(shí)際東西
理論上都是各自獨(dú)立 你可以只設(shè)計(jì)電路 也可以只畫電路圖 并不負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 也可以只管制造而不考慮設(shè)計(jì)和畫圖 這種模式就是分工 每個人只干自己一部分工作 合并在一起是產(chǎn)品 只是因?yàn)橐约焊?等于一個蘿卜好多坑 又得設(shè)計(jì) 又得畫圖 還得采購 還得制造 最后才能看見真正會干活的東西 所以要學(xué)習(xí)很多領(lǐng)域的知識才會獲得最終結(jié)果
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-10 22:48 | 顯示全部樓層
這個不一定的 有時(shí)候可以隨意放 有時(shí)候不行
一般簡單的東西你隨便連就行了 都能工作的 但在要求較高的領(lǐng)域 對PCB設(shè)計(jì)的要求挺高的 哪怕低頻電路也要考慮防潮 爬電什么的
元件的擺放也有很多講究 比如一個簡單的電源指示燈 就是led 通常是一個限流電阻+led組成 理論上led和電阻誰先接到電源都可以 但嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f應(yīng)該電阻先接到電源上 萬一有突然的沖擊 電阻先承受 led是壓敏元件 比電阻損壞的概率大 自己隨便搞個東西當(dāng)然無所謂了 但有朝一日你真去做產(chǎn)品 可能就需要這么放 至少可以減少可能的損壞概率 哪怕是萬分之一 畢竟0翻修應(yīng)該是每個工程師追求的夢想吧
ID:283616 發(fā)表于 2018-2-11 03:22 | 顯示全部樓層
這需要模電、電路的知識,網(wǎng)上基本上由成例不需要太多的知識。
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-11 22:39 | 顯示全部樓層
電阻的作用是限流分壓跨接,電容的作用是濾波去耦,通交流阻礙直流,電感的作用是通直流阻礙交流。AD只是一個工具,設(shè)計(jì)電路需要模擬電路和數(shù)字電路等方面的知識。
ID:283780 發(fā)表于 2018-2-12 09:01 | 顯示全部樓層
我最近也在畫板子,畫的是stm32的,感覺電容用的最多的是104,晶振兩邊的一般用10PF,電阻大部分是10K,LED燈旁邊需要小一些燈才會亮用1k,有一些電路對電阻電容值要求比較嚴(yán)格,這種情況謹(jǐn)慎使用,沒什么要求的就按照平常較多的來用好了。具體還要分析電路本身,可以看一下你所用芯片的原設(shè)計(jì)圖和指導(dǎo)手冊。這是我的一些想法,希望對你有幫助
ID:283811 發(fā)表于 2018-2-12 11:38 | 顯示全部樓層
IO配置上拉下拉電阻的話,需要根據(jù)具體情況選擇不同的電阻;如果是各類芯片的典型電路建議參考自帶資料的典型電路圖選擇合適的電阻、電容。
