查看: 8056|回復(fù): 11
ch340G USB通信遇到問(wèn)題
51單片機(jī)的RXD和TXD分別各外接一個(gè)ch340G芯片,ch340G芯片各接一根USB線傳輸數(shù)據(jù)。 但是我的兩根USB數(shù)據(jù)線只有一根在PC上提示已連接,另外一根無(wú)法連接啊。 請(qǐng)問(wèn)這是哪里出了問(wèn)題?  還有,如果要將51的RXD和TXD分別傳輸給兩臺(tái)PC,有什么較好的辦法?
ID:245059 發(fā)表于 2017-11-3 17:55 | 只看該作者
頂一個(gè),我也遇到了這個(gè)問(wèn)題
ID:245783 發(fā)表于 2017-11-3 18:35 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)裝好了么?梢允褂脽o(wú)線傳輸
ID:245790 發(fā)表于 2017-11-3 19:08 | 只看該作者
用CH340T直接就可以把兩根信號(hào)線都給傳出去
ID:124729 發(fā)表于 2017-11-3 19:45 | 只看該作者
可能是RXD和TXD接反了
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-4 15:03 | 只看該作者
能畫(huà)個(gè)圖上來(lái)嗎?
ID:243921 發(fā)表于 2017-11-6 11:36 | 只看該作者
沒(méi)圖沒(méi)真相啊
ID:246598 發(fā)表于 2017-11-6 16:48 | 只看該作者
可能是驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題
ID:282409 發(fā)表于 2018-2-6 11:27 | 只看該作者
你好,這樣把串口的TX 、RX分別接到兩臺(tái)電腦是可以的,不影響。你可以先別接串口,分別測(cè)試下兩臺(tái)電腦下的CH340是否都被識(shí)別到,并且將各自的TX,RT短接,來(lái)測(cè)試兩個(gè)CH340在兩臺(tái)電腦上是否都可以自發(fā)自收正常使用,如果都正常的,那就沒(méi)問(wèn)題了。如有問(wèn)題可直接聯(lián)系我。
ID:81555 發(fā)表于 2019-6-14 14:15 | 只看該作者
340g的txd輸出用示波器怎么測(cè)試不到信號(hào),但是用線搭接到rxd端,又能接受到數(shù)據(jù)。為什么?
ID:562558 發(fā)表于 2019-6-14 14:46 | 只看該作者
好像要裝驅(qū)動(dòng)把
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-14 18:31 | 只看該作者
一臺(tái)電腦,  兩個(gè)USB-TTL(340芯片) 測(cè)試的結(jié)果注意觀察,串口號(hào)那里是否有顯示 340驅(qū)動(dòng)信息
如果沒(méi)有先把USB-TTL的杜邦線拔了,看看是否短路了
顯示驅(qū)動(dòng)信息, 軟件里面打開(kāi)串口, 這時(shí)可以把GND串一個(gè)100Ω~1KΩ電阻到RXD,此時(shí)看看串口有信息了,正常
