#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
#define LCD1602_DATAPINS P0
uchar m=50,f=5,s=12;
uchar nu,count,g,n,a,v,p,flag,flag1;
sbit LCD1602_RW=P0^3;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit k1=P2^0;
sbit k2=P2^1;
sbit k3=P2^2;
sbit k4=P2^3;
sbit k5=P1^0;
sbit k6=P1^1;
sbit beep=P1^5;
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void writekey(uchar key);
void writenum(uchar num);
void write_sfm(uchar add,uchar date);
void bee1(void);
void bee2(void);
void bee4(void);
void bee3(void);
void jian(void);
void I2cStart();
void I2cStop();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2cReadByte();
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat);
unsigned char At24c02Read(unsigned char addr);
void Keypros(void);
uchar code table[]="12:05:50";
uchar code table1[]="12:06:06";
uchar code table2[]="start";
void delay1(uint o) //o=1,10us
while(o--);
void delay(uint z) //按鍵延時(shí)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Delay10us() // 延時(shí)10us
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //1ms
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
{for (b=199;b>0;b--)
{for(a=1;a>0;a--);}}
void writekey(uchar key) //寫指令
LCD1602_E=0; //使能清零
LCD1602_RS=0; //選擇寫入命令
LCD1602_RW=0; //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS=key; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_E=1; //寫入時(shí)序
Lcd1602_Delay1ms(5);
LCD1602_E=0;
LCD1602_DATAPINS=key<<4; //發(fā)送低四位
LCD1602_E=0;
void writenum(uchar num) //寫數(shù)據(jù)
LCD1602_E=0; //使能清零
LCD1602_RS=1; //選擇寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS=num; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E=0;
LCD1602_DATAPINS=num<<4; //寫入低四位
LCD1602_E=0;
void init()
writekey(0x32); //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
writekey(0x28); //在四位線下的初始化
writekey(0x0c); //開顯示不顯示光標(biāo)
writekey(0x06); //寫一個(gè)指針加1
writekey(0x01); //清屏
writekey(0x80); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
void init1(void)
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD|=0x20; //定時(shí)器初始化
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1;
TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
void init2(void)
TMOD|=0x01; //定時(shí)器初始化
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
for(n=0;n<8;n++)
writenum(table[n]);
writekey(0x80+0x40); //顯示鬧鐘時(shí)間
for(nu=0;nu<8;nu++)
writenum(table1[nu]);
void write_sfm(uchar add,uchar date) //讀出時(shí)分秒變量
uchar shi,ge;
shi=date/10; //十位
ge=date%10; //個(gè)位
writekey(0x80+add); //顯示的位置
writenum(0x30+shi); //顯示十位
writenum(0x30+ge); //顯示個(gè)位
void I2cStart() // 起始信號:在SCL時(shí)鐘信號在高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個(gè)下降沿,起始之后SDA和SCL都為0
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時(shí)間是SDA保持時(shí)間>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持時(shí)間是>4us
SCL=0;
Delay10us();
void I2cStop() // 終止信號:在SCL時(shí)鐘信號高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個(gè)上升沿
{ //結(jié)束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時(shí)間大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat) //通過I2C發(fā)送一個(gè)字節(jié)。在SCL時(shí)鐘信號高電平期間,保持發(fā)送信號SDA保持穩(wěn)定
{ // 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0,發(fā)送完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1
unsigned char a=0,b=0; //最大255,一個(gè)機(jī)器周期為1us,最大延時(shí)255us。
for(a=0;a<8;a++) //要發(fā)送8位,從最高位開始
SDA=dat>>7; //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us(); //建立時(shí)間>4.7us
SCL=0;
Delay10us(); //時(shí)間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA) //等待應(yīng)答,也就是等待從設(shè)備把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us沒有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
unsigned char I2cReadByte() //使用I2c讀取一個(gè)字節(jié),接收完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1.
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和發(fā)送一個(gè)字節(jié)之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8個(gè)字節(jié)
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)// 往24c02的一個(gè)地址寫入一個(gè)數(shù)據(jù)
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0);//發(fā)送寫器件地址
I2cSendByte(addr);//發(fā)送要寫入內(nèi)存地址
I2cSendByte(dat); //發(fā)送數(shù)據(jù)
I2cStop();
unsigned char At24c02Read(unsigned char addr) // 讀取24c02的一個(gè)地址的一個(gè)數(shù)據(jù)
unsigned char num;
I2cStart();
I2cSendByte(0xa0); //發(fā)送寫器件地址
I2cSendByte(addr); //發(fā)送要讀取的地址
I2cStart();
I2cSendByte(0xa1); //發(fā)送讀器件地址
num=I2cReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
I2cStop();
return num;
void bee1(void) //模式一
beep=0;
delay1(20); //延時(shí)大約200us 通過修改此延時(shí)時(shí)間達(dá)到不同的發(fā)聲效果
beep=1;
delay1(20);
if(s==12&&f==6&&m==11) //自動(dòng)到12:06:09退出或者按鍵到12:06:06退出
break;
void bee2(void) //模式二
beep=0;
delay1(40); //延時(shí)大約400us 通過修改此延時(shí)時(shí)間達(dá)到不同的發(fā)聲效果
beep=1;
delay1(40);
if(s==12&&f==6&&m==6) //提前5秒叫,5秒以后尖叫
beep=0;
delay1(10); //延時(shí)大約100us 通過修改此延時(shí)時(shí)間達(dá)到不同的發(fā)聲效果
beep=1;
delay1(10);
break;
break;
void bee4(void)
beep=0;
beep=1;
delay1(20);
if((m==11)||(m==41))
break;
void bee3(void)
if(k4==0) //k5按鍵按下
delay(5);
if(k4==0)
while(!k4);
g++;
if(g==1)
if(s==12&&f==6&&m==1)
{bee2();}
if(g==2)
{bee1();}
if(g==3)
bee1();
if((m==1)||(m==31))
bee4();
void jian(void) //按鍵設(shè)置
uchar as; //計(jì)算按鍵三按下次數(shù)
if(k3==0)
delay(5);
if(k3==0)
as++;
while(!k3);
if(as==1) //按鍵三按下一次為秒針設(shè)置
TR0=0; //關(guān)閉計(jì)時(shí)
writekey(0x0f); //開光標(biāo)閃爍
writekey(0x80+7); //位置
if(k1==0)
delay(5);
if(k1==0)
m++;
while(!k1);
if(m==60)
m=0;
write_sfm(6,m);
if(k2==0)
delay(5);
if(k2==0)
m--;
while(!k2);
if(m==-1)
m=59;
write_sfm(6,m);
if(as==2) //分針設(shè)置
TR0=0;
writekey(0x0f);
writekey(0x80+4);
if(k1==0)
delay(5);
if(k1==0)
f++;
while(!k1);
if(f==60)
f=0;
write_sfm(3,f);
if(k2==0)
delay(5);
if(k2==0)
f--;
while(!k2);
if(f==-1)
f=59;
write_sfm(3,f);
if(as==3) //時(shí)針設(shè)置
TR0=0;
writekey(0x0f);
writekey(0x80+1);
if(k1==0)
delay(5);
if(k1==0)
s++;
while(!k1);
if(s==24)
s=0;
write_sfm(0,s);
if(k2==0)
delay(5);
if(k2==0)
s--;
while(!k2);
if(s==-1)
s=23;
write_sfm(0,s);
if(as==4) //時(shí)間自己走走動(dòng)
TR0=1;
writekey(0x0c);
if(as==4) //時(shí)間走動(dòng)
TR0=1;
writekey(0x0c);
as=0;
void Keypros(void)
if(k5==0)
delay(5); //消抖處理
if(k5==0)
At24c02Write(1,s);
At24c02Write(2,f);
At24c02Write(3,m);
while(!k5);
if(k6==0)
delay(5); //消抖
if(k6==0)
s=At24c02Read(1);
write_sfm(0,s);
f=At24c02Read(2);
write_sfm(3,f);
m=At24c02Read(3);
write_sfm(6,m);
while(!k6);
void main(void)
init1();
init();
if(flag==1)
writekey(0x80+0x40+9);
for(v=0;v<5;v++)
writenum(table2[v]);
Lcd1602_Delay1ms(1000);
flag1=1;
writekey(0x01);
if(flag1==1)
break;
init2();
jian();
bee3();
Keypros();
void timer0() interrupt 1 //重裝初值
count++;
if(count==20) //1s
m++;
count=0;
if(m==60)
m=0;f++;
if(f==60)
f=0;s++;
if(s==24)
s=0;
write_sfm(0,s); //寫入小時(shí)
write_sfm(3,f); //寫入分鐘
write_sfm(6,m); //寫入秒
void Usart() interrupt 4
a=SBUF; //接收到的數(shù)據(jù)
RI=0; //清除接收中斷標(biāo)志位,取消中斷
flag=1; //標(biāo)志,看是否已經(jīng)執(zhí)行過串口中斷
例如存的應(yīng)該是06;可是顯示的是17。。求助啊,大佬們
