查看: 2306|回復: 2
stm32低功耗問題
ID:148789 發(fā)表于 2017-11-6 09:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何降低stm32功耗,該如何做,注意哪幾方面??
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-6 18:51 | 只看該作者
程序盡可能短;
所有事件有中斷喚醒程序;
無事件處理時,進入休眠;
不要用查巡的方式處理事件:如按鍵、延時、……
外設(shè)置模塊加電源控制,不用時關(guān)閉模塊電源;
系統(tǒng)頻率盡可低,可以采用雙頻率,長期工作于低頻(如>32768Hz),不得矣的情況下起動高頻(如>2MHz);
ID:246316 發(fā)表于 2017-11-6 19:06 | 只看該作者
實驗證明,將IO端口設(shè)成IPU/IPD/AIN/PPOUT=1/PPOUT=0/ODOUT=0,電流是基本相同的,最可怕的就是GPIO浮空,且電路上未外接上拉下拉,這樣電流就會比較大。 原來以來PPOUT要是輸出為0,就會浪費電流,其實只要不負載,電流和ODOUT=0時一樣樣的。 以下為部分代碼 void MUC_SLEEP(void) { GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);  //完全失能JTAG/SWD 不關(guān)電流也好像不影響 GPIO_PinRemapConfig( GPIO_Remap_PD01 , ENABLE );//晶振為GPIO 不關(guān)電流也好像不影響 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//關(guān)閉RTC  不關(guān)電流也好像也不影響 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); ADC_CONFIG(DISABLE); USART_DeInit(USART1); USART_DeInit(USART2); USART_DeInit(USART3); USART_DeInit(UART5); EXTI_INITIAL(ENABLE);//以下端口的設(shè)置最有影響 GPIO_PIN_INITIAL(GPIOA,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0); //此處沒做外部喚醒 僅用于測試 EXTI合理設(shè)置GPIO不影響電流 GPIO_PIN_INITIAL(GPIOB,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0);  GPIO_PIN_INITIAL(GPIOC,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0);  GPIO_PIN_INITIAL(GPIOD,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0); //PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//STOP模式 PWR_EnterSTANDBYMode();//standby模式
