查看: 2019|回復(fù): 0
89c51基本介紹二
ID:246438 發(fā)表于 2017-11-6 10:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
振蕩器[url=]編輯[/url]
特性
XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時(shí)鐘源驅(qū)動(dòng)器件,XTAL2應(yīng)不接。由于輸入至內(nèi)部時(shí)鐘信號(hào)要通過(guò)一個(gè)二分頻觸發(fā)器,因此對(duì)外部時(shí)鐘信號(hào)的脈寬無(wú)任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。
芯片擦除[url=]編輯[/url]
整個(gè)PEROM陣列和三個(gè)鎖定位的電擦除可通過(guò)正確的控制信號(hào)組合,并保持ALE管腳處于低電平10ms 來(lái)完成。在芯片擦操作中,代碼陣列全被寫(xiě)“1”且在任何非空存儲(chǔ)字節(jié)被重復(fù)編程以前,該操作必須被執(zhí)行。
此外,AT89C51設(shè)有穩(wěn)態(tài)邏輯,可以在低到零頻率的條件下靜態(tài)邏輯,支持兩種軟件可選的掉電模式。在閑置模式下,CPU停止工作。但RAM,定時(shí)器,計(jì)數(shù)器,串口中斷系統(tǒng)仍在工作。在掉電模式下,保存RAM的內(nèi)容并且凍結(jié)振蕩器,禁止所用其他芯片功能,直到下一個(gè)硬件復(fù)位為止。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)[url=]編輯[/url]
8位CPU;
片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘電路;
32根I/O線;
外部存貯器尋址范圍ROM、RAM64K;
2個(gè)16位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器;
5個(gè)中斷源,兩個(gè)中斷優(yōu)先級(jí);
全雙工串行口;
布爾處理器;
單片機(jī)[url=]編輯[/url]
很多初學(xué)51單片機(jī)的網(wǎng)友會(huì)有這樣的問(wèn)題:AT89S51是什么?書(shū)上和網(wǎng)絡(luò)程上可都是8051,89C51等!沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)有89S51 ?
這里,初學(xué)者要澄清單片機(jī)實(shí)際使用方面的一個(gè)產(chǎn)品概念,MCS-51單片機(jī)是美國(guó)INTEL[1] 公司于1980年推出的產(chǎn)品,典型產(chǎn)品有 8031(內(nèi)部沒(méi)有程序存儲(chǔ)器,實(shí)際使用方面已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,實(shí)際使用方面已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰)和8751等通用產(chǎn)品,一直到現(xiàn)在, MCS-51內(nèi)核系列兼容的單片機(jī)仍是應(yīng)用的主流產(chǎn)品(比如目前流行的89S51、已經(jīng)停產(chǎn)的89C51等),各高校及專業(yè)學(xué)校的培訓(xùn)教材仍與MCS-51單片機(jī)作為代表進(jìn)行理論基礎(chǔ)學(xué)習(xí)。
有些文獻(xiàn)甚至也將8051泛指MCS-51系列單片機(jī),8051是早期的最典型的代表作,由于MCS-51單片機(jī)影響極深遠(yuǎn),許多公司都推出了兼容系列單片機(jī),就是說(shuō)MCS-51內(nèi)核實(shí)際上已經(jīng)成為一個(gè)8位單片機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。
其他的公司的51單片機(jī)產(chǎn)品都是和MCS-51內(nèi)核兼容的產(chǎn)品而以。同樣的一段程序,在各個(gè)單片機(jī)廠家的硬件上運(yùn)行的結(jié)果都是一樣的,如ATMEL的89C51(已經(jīng)停產(chǎn))、89S51, PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(華邦)等,我們常說(shuō)的已經(jīng)停產(chǎn)的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51單片機(jī),同時(shí)是在原基礎(chǔ)上增強(qiáng)了許多特性,如時(shí)鐘,更優(yōu)秀的是由Flash(程序存儲(chǔ)器的內(nèi)容至少可以改寫(xiě)1000次)存儲(chǔ)器取代了原來(lái)的ROM(一次性寫(xiě)入),AT89C51的性能相對(duì)于8051已經(jīng)算是非常優(yōu)越的了。
不過(guò)在市場(chǎng)化方面,89C51受到了PIC單片機(jī)陣營(yíng)的挑戰(zhàn),89C51最致命的缺陷在于不支持ISP(在線更新程序)功能,必須加上ISP功能等新功能才能更好延續(xù)MCS-51的傳奇。89S51就是在這樣的背景下取代89C51的,現(xiàn)在,89S51目前已經(jīng)成為了實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)上新的寵兒,作為市場(chǎng)占有率第一的Atmel目前公司已經(jīng)停產(chǎn)AT89C51,將用AT89S51代替。89S51在工藝上進(jìn)行了改進(jìn),89S51采用0.35新工藝,成本降低,而且將功能提升,增加了競(jìng)爭(zhēng)力。89SXX可以像下兼容89CXX等51系列芯片。同時(shí),Atmel不再接受89CXX的定單,大家在市場(chǎng)上見(jiàn)到的89C51實(shí)際都是Atmel前期生產(chǎn)的巨量庫(kù)存而以。如果市場(chǎng)需要,Atmel當(dāng)然也可以再恢復(fù)生產(chǎn)AT89C51。
新功能[url=]編輯[/url]
89S51相對(duì)于89C51增加的新功能包括
-- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價(jià)格基本不變,甚至比89C51更低!
-- ISP在線編程功能,這個(gè)功能的優(yōu)勢(shì)在于改寫(xiě)單片機(jī)存儲(chǔ)器內(nèi)的程序不需要把芯片從工作環(huán)境中剝離。是一個(gè)強(qiáng)大易用的功能。
-- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51的極限工作頻率是24M,就是說(shuō)S51具有更高工作頻率,從而具有了更快的計(jì)算速度。
-- 具有雙工UART串行通道。
-- 內(nèi)部集成看門(mén)狗計(jì)時(shí)器,不再需要像89C51那樣外接看門(mén)狗計(jì)時(shí)器單元電路。
-- 雙數(shù)據(jù)指示器。
-- 電源關(guān)閉標(biāo)識(shí)。
-- 全新的加密算法,這使得對(duì)于89S51的解密變?yōu)椴豢赡,程序的保密性大大加?qiáng),這樣就可以有效的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列產(chǎn)品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容產(chǎn)品。也就是說(shuō)所有教科書(shū)、網(wǎng)絡(luò)教程上的程序(不論教科書(shū)上采用的單片機(jī)是8051還是89C51還是MCS-51等等),在89S51上一樣可以照常運(yùn)行,這就是所謂的向下兼容。
比較結(jié)果:就如同INTEL的P3向P4升級(jí)一樣,雖然都可以跑Windows98,不過(guò)速度是不同的。
從AT89C51升級(jí)到AT89S51,也是同理。和S51比起來(lái),C51就要遜色一些,實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)方面技術(shù)的進(jìn)步是永遠(yuǎn)向前的。
********上面這些就是AT89S51的由來(lái)********
