查看: 1527|回復(fù): 0
溫控電路程序
ID:246573 發(fā)表于 2017-11-6 16:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C語言程序
#include<stc15.h>
#define ui unsigned int
#define uc unsigned char    //宏定義
sbit SET=P3^1;             //定義調(diào)整鍵
sbit DEC=P3^2;             //定義減少鍵
sbit ADD=P3^3;             //定義增加鍵
sbit BEEP=P3^6;            //定義蜂鳴器
sbit ALAM=P1^2;             //定義燈光報(bào)警
sbit ALAM1=P1^4;
sbit DQ =P3^7;             //定義DS18B20總線I/O
sbit SCL=P1^6;
sbit SDA=P1^7;
sbit DIAN=P0^5;            //小數(shù)點(diǎn)
bit bdata shanshuo_st;              //閃爍間隔標(biāo)志
bit bdata beep_st;                 //蜂鳴器間隔標(biāo)志
uc x=0;                     //計(jì)數(shù)器
ui bai,shi,ge;
uc set_st=0;               //狀態(tài)標(biāo)志
char shangxian,xiaxian;
codeLEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
//====================================DS18B20=========================================
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--);
void delay()//5微秒延時(shí)函數(shù)
void start() //開始信號(hào)
    SDA=1;
    delay();
    SCL=1;
    delay();
    SDA=0;
    delay();
void stop()  //終止信號(hào)
    SDA=0;
    delay();
    SCL=1;
    delay();
    SDA=1;
    delay();
void respons() //應(yīng)答
    uc i;
    SCL=1;
    delay();
    while((SDA==1)&&(i<250))i++;//如果SDA為低應(yīng)答有效,或者超過一定時(shí)間默認(rèn)應(yīng)答有效
    SCL=0;
    delay();
void init24c04()//I2C總線初始化
    SDA=1;
    delay();
    SCL=1;
    delay();
void write_byte(uc date)//寫操作
    uc i,temp;
    temp=date;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        SCL=0;
        delay();
        SDA=CY;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
    SCL=0;
    delay();
    SDA=1;
    delay();
uc read_byte()//讀操作
    uc i,k;
    SCL=0;
    delay();
    SDA=1;
    delay();
    for(i=0;i<8;i++)
        SCL=1;
        delay();
        k=(k<<1)|SDA;
        SCL=0;
        delay();
    return k;
void write_add(uc address,uc date)//往任意地址存數(shù)據(jù)
    start();
    write_byte(0xa0);//0xa0代表寫入
    respons();
    write_byte(address);
    respons();
    write_byte(date);
    respons();
    stop();
uc read_add(uc address)//讀隨意地址內(nèi)容
    uc date;
    start();
    respons();
    respons();
    start();
    write_byte(0xa1);//0xa1代表讀出
    respons();
    date=read_byte();
    stop();
    returndate;//返回值
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  uc w=0;
  DQ = 1;         //DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
  w = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  uc i=0;
  uc dat = 0;
  for(i=8;i>0;i--)
    DQ =0;     // 給脈沖信號(hào)
   dat>>=1;
    DQ =1;     // 給脈沖信號(hào)
    if(DQ)
    dat|=0x80;
   Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(uc dat)
  uc i=0;
  for (i=8;i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ =dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
   dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
ui ReadTemperature(void)
  ui b=0;
  float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar();     //讀低8位
b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t=tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
void Delay(ui num)
while( --num);
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
    TMOD=0x01;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
    ui f;
    f=ReadTemperature()-5;              //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
    if(f<0)f=0;
    if(f>999)f=999;
    bai=f/100;                          //計(jì)算得到十位數(shù)字
    shi=(f%100)/10;                     //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
    ge=(f%100)%10;                              //計(jì)算得到整數(shù)位
/*****顯示開機(jī)初始化等待畫面*****/
void Disp_init(void)
    P0 =~0x80;      //顯示----
    P2 = 0x7F;
    Delay(200);
    P2 = 0xDF;
    Delay(200);
    P2 = 0xF7;
    Delay(200);
    P2 = 0xFD;
    Delay(200);
    P2 =0xFF;         //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
    P0 =~0x98;      //顯示C
    P2 = 0x7F;
    Delay(400);
    P0=~LEDData[ge];    //顯示個(gè)位
    P2 = 0xDF;
    Delay(400);
    P0=~LEDData[shi];    //顯示十位
    DIAN =0;         //顯示小數(shù)點(diǎn)
    P2 = 0xF7;
    Delay(400);
    P0=~LEDData[bai];    //顯示百位
    P2 = 0xFD;
    Delay(400);
    P2 =0xff;         //關(guān)閉顯示
/*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uc baojing)
    P0=~0x98;      //顯示C
    P2 = 0x7F;
    Delay(200);
    P0=~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
    P0=~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
    P2 = 0xF7;
    Delay(200);
    if(set_st==1)P0=~0xCE;
    elseif(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
    P2 = 0xFD;
    Delay(200);
/*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm()
    if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
    if((bai*10+shi)>=shangxian&&beep_st==1)
        BEEP=0;
        ALAM1=0;
    elseif((bai*10+shi)>=shangxian&&beep_st==0)
        BEEP=1;
        ALAM1=0;
    if((bai*10+shi)<xiaxian&&beep_st==1)
        BEEP=0;
        ALAM=0;
    elseif((bai*10+shi)<xiaxian&&beep_st==0)
        BEEP=1;
        ALAM=0;
    if(((bai*10+shi)<shangxian)&&((bai*10+shi)>=xiaxian))
        BEEP=1;
        ALAM1=1;
        ALAM=1;
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
    ui z;
    InitTimer();    //初始化定時(shí)器
    EA=1;      //全局中斷開關(guān)
    TR0=1;
    ET0=1;      //開啟定時(shí)器0
    check_wendu();
    check_wendu();
    shangxian=read_add(10);
    xiaxian=read_add(20);
    for(z=0;z<300;z++)
        Disp_init();
        if(SET==0)
            Delay(2000);
            do{}
            while(SET==0);
            set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
            if(set_st>2)set_st=0;
        if(set_st==0)
            check_wendu();
            Disp_Temperature();
            Alarm();   //報(bào)警檢測
        elseif(set_st==1)
            BEEP=1;    //關(guān)閉蜂鳴器
            ALAM=1;
            ALAM1=1;
            if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
            if(shanshuo_st){Disp_alarm(shangxian);}
            if(ADD==0)
                do{Disp_alarm(shangxian);}
                shangxian++;
                if(shangxian>99)shangxian=99;
                write_add(10,shangxian);
            elseif(DEC==0)
                while(DEC==0);
                shangxian--;
                if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
        else if(set_st==2)
            ALAM=1;
            ALAM1=1;
            if(shanshuo_st){Disp_alarm(xiaxian);}
            if(ADD==0)
                do{Disp_alarm(xiaxian);}
                while(ADD==0);
                xiaxian++;
                if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
                write_add(20,xiaxian);
            elseif(DEC==0)
                while(DEC==0);
                xiaxian--;
                if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    x++;
}file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
