查看: 7335|回復(fù): 3
怎樣用繼電器控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)弱電控制強(qiáng)電
ID:234748 發(fā)表于 2017-11-6 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要想設(shè)計(jì)成:按鈕+光耦+繼電器組成控制控制回路的回路,控制回路由接觸器輔助觸頭和線圈組成,然后接觸器主觸頭+電機(jī)組成主電路。
現(xiàn)在理解了光耦如何驅(qū)動(dòng)繼電器,但是除了用單片機(jī)提供電源能用數(shù)字電路控制光耦嗎?
如果用正反轉(zhuǎn)和停止三個(gè)按鈕的話是不是要用三個(gè)光耦分別控制三個(gè)繼電器?
5V的電路能選用什么型號(hào)的繼電器才能保證啟動(dòng)電流滿足要求呢?
繼電器主要實(shí)現(xiàn)對(duì)控制電路的控制
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-6 18:37 | 顯示全部樓層
太初級(jí)了,請(qǐng)問(wèn)為什么要用光藕呢?
又為什么非要用弱電控制強(qiáng)電呢?
再上淘寶淘一下5V繼電器中有無(wú)你所需要的。
ID:244971 發(fā)表于 2017-11-6 21:15 | 顯示全部樓層
<<<就是不懂才來(lái)請(qǐng)叫,如果知道了還在這讓人糟蹋嘛??難道金錢就能滿足求知欲嘛??>>>
你的問(wèn)題沒(méi)說(shuō)清楚,;
1.)用何種電機(jī),是DCPM直流電機(jī),還是交流電機(jī)...
2.)外加電壓為何?
能用數(shù)字電路控制光耦嗎?=答案是肯定的
正反轉(zhuǎn)和停止三個(gè)按鈕的話是不是要用三個(gè)光耦分別控制三個(gè)繼電器?=那要看你是何種電機(jī)?外加電壓為何?
以下電路你可參考一下;
AMMD2A 為雙向馬達(dá)驅(qū)動(dòng) IC,利用大型積體電路(LSI)制造技術(shù),具有低電源及低成本的特性,可應(yīng)用于低電壓
工作模式。AMMD2A 支援前進(jìn)、后退、煞車、待機(jī)等 4 種馬達(dá)操作模式供使用者應(yīng)用。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:234748 發(fā)表于 2017-11-9 19:34 | 顯示全部樓層
prostone 發(fā)表于 2017-11-6 21:15
2.)外加電壓為何?
謝謝您!用了三相交流異步電機(jī),電壓的話就正常接到了三相電里面。因?yàn)橹皇且嬕粋(gè)類似于原理圖樣子的設(shè)計(jì)所以型號(hào)什么都是自己選的,后來(lái)按鈕接到5V電路里面,用光耦來(lái)起的隔離作用,選的是12V的繼電器,接觸器回路220V電壓,已經(jīng)解決啦。
