查看: 1958|回復(fù): 0
新型按鍵掃描程序分享
ID:235061 發(fā)表于 2017-11-7 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新型的按鍵掃描程序
不過我在網(wǎng)上游逛了很久,也看過不少源程序了,沒有發(fā)現(xiàn)這種按鍵處理辦法的蹤跡,所以,
我將他共享出來(lái),和廣大同僚們共勉。我非常堅(jiān)信這種按鍵處理辦法的便捷和高效,你可以
移植到任何一種嵌入式處理器上面,因?yàn)?C 語(yǔ)言強(qiáng)大的可移植性。
同時(shí),這里面用到了一些分層的思想,在單片機(jī)當(dāng)中也是相當(dāng)有用的,也是本文的另外一個(gè)
重點(diǎn)。
對(duì)于老鳥,我建議直接看那兩個(gè)表達(dá)式,然后自己想想就會(huì)懂的了,也不需要聽我后面的自
吹自擂了,我可沒有班門弄斧的意思,hoho~~但是對(duì)于新手,我建議將全文看完。因?yàn)檫@
是實(shí)際項(xiàng)目中總結(jié)出來(lái)的經(jīng)驗(yàn),學(xué)校里面學(xué)不到的東西。
以下假設(shè)你懂 C 語(yǔ)言,因?yàn)榧兇獾?C 語(yǔ)言描述,所以和處理器平臺(tái)無(wú)關(guān),你可以在 MCS-51,
AVR,PIC,甚至是 ARM 平臺(tái)上面測(cè)試這個(gè)程序性能。當(dāng)然,我自己也是在多個(gè)項(xiàng)目用過,
效果非常好的。
好了,工程人員的習(xí)慣,廢話就應(yīng)該少說(shuō),開始吧。以下我以 AVR 的 MEGA8 作為平臺(tái)講
解,沒有其它原因,因?yàn)槲沂诸^上只有 AVR 的板子而已沒有 51 的。用 51 也可以,只是芯
片初始化部分不同,還有寄存器名字不同而已。
核心算法:
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
unsigned char ReadData = PINB^0xff;
// 1
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); // 2
Cont = ReadData; // 3
完了。有沒有一種不可思議的感覺?當(dāng)然,沒有想懂之前會(huì)那樣,想懂之后就會(huì)驚嘆于這算
法的精妙。
下面是程序解釋:
Trg(triger) 代表的是觸發(fā),Cont(continue)代表的是連續(xù)按下。
1:讀 PORTB 的端口數(shù)據(jù),取反,然后送到 ReadData 臨時(shí)變量里面保存起來(lái)。
2:算法 1,用來(lái)計(jì)算觸發(fā)變量的。一個(gè)位與操作,一個(gè)異或操作,我想學(xué)過 C 語(yǔ)言都應(yīng)該
懂吧?Trg 為全局變量,其它程序可以直接引用。
3:算法 2,用來(lái)計(jì)算連續(xù)變量。
看到這里,有種“知其然,不知其所以然”的感覺吧?代碼很簡(jiǎn)單,但是它到底是怎么樣實(shí)現(xiàn)
我們的目的的呢?好,下面就讓我們繞開云霧看青天吧。
我們最常用的按鍵接法如下:AVR 是有內(nèi)部上拉功能的,但是為了說(shuō)明問題,我是特意用
外部上拉電阻。那么,按鍵沒有按下的時(shí)候,讀端口數(shù)據(jù)為 1,如果按鍵按下,那么端口讀
到 0。下面就看看具體幾種情況之下,這算法是怎么一回事。
(1) 沒有按鍵的時(shí)候
端口為 0xff,ReadData 讀端口并且取反,很顯然,就是 0x00 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); (初始狀態(tài)下,Cont 也是為 0 的)很簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算,
因?yàn)?ReadData 為 0,則它和任何數(shù)“相與”,結(jié)果也是為 0 的。
Cont = ReadData; 保存 Cont 其實(shí)就是等于 ReadData,為 0;
結(jié)果就是:
ReadData = 0;
Trg = 0;
Cont = 0;
(2) 第一次 PB0 按下的情況
端口數(shù)據(jù)為 0xfe,ReadData 讀端口并且取反,很顯然,就是 0x01 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因?yàn)檫@是第一次按下,所以 Cont 是上次的值,應(yīng)為為 0。
那么這個(gè)式子的值也不難算,也就是 Trg = 0x01 & (0x01^0x00) = 0x01
Cont = ReadData = 0x01;
結(jié)果就是:
ReadData = 0x01;
Trg = 0x01;Trg 只會(huì)在這個(gè)時(shí)候?qū)?yīng)位的值為 1,其它時(shí)候都為 0
Cont = 0x01;
(3) PB0 按著不松(長(zhǎng)按鍵)的情況
端口數(shù)據(jù)為 0xfe,ReadData 讀端口并且取反是 0x01 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因?yàn)檫@是連續(xù)按下,所以Cont 是上次的值,應(yīng)為為0x01。
那么這個(gè)式子就變成了 Trg = 0x01 & (0x01^0x01) = 0x00
結(jié)果就是:
ReadData = 0x01;
Trg = 0x00;
Cont = 0x01;
因?yàn)楝F(xiàn)在按鍵是長(zhǎng)按著,所以 MCU 會(huì)每個(gè)一定時(shí)間(20ms 左右)不斷的執(zhí)行這個(gè)函數(shù),
那么下次執(zhí)行的時(shí)候情況會(huì)是怎么樣的呢?
ReadData = 0x01;這個(gè)不會(huì)變,因?yàn)榘存I沒有松開
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x01 & (0x01 ^ 0x01) = 0 ,只要按鍵沒有松開,這個(gè)
Trg 值永遠(yuǎn)為 0 !!
Cont = 0x01;只要按鍵沒有松開,這個(gè)值永遠(yuǎn)是 0x01!
(4) 按鍵松開的情況
端口數(shù)據(jù)為 0xff,ReadData 讀端口并且取反是 0x00 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x00 & (0x00^0x01) = 0x00
Cont = ReadData = 0x00;
結(jié)果就是:
ReadData = 0x00;
Trg = 0x00;
Cont = 0x00;
很顯然,這個(gè)回到了初始狀態(tài),也就是沒有按鍵按下的狀態(tài)。
總結(jié)一下,不知道想懂了沒有?其實(shí)很簡(jiǎn)單,答案如下:
Trg 表示的就是觸發(fā)的意思,也就是跳變,只要有按鍵按下(電平從 1 到 0 的跳變),那么
Trg 在對(duì)應(yīng)按鍵的位上面會(huì)置一,我們用了 PB0 則 Trg 的值為 0x01,類似,如果我們 PB7
按下的話,Trg 的值就應(yīng)該為 0x80 ,這個(gè)很好理解,還有,最關(guān)鍵的地方,Trg 的值每次按
下只會(huì)出現(xiàn)一次,然后立刻被清除,完全不需要人工去干預(yù)。所以按鍵功能處理程序不會(huì)重
復(fù)執(zhí)行,省下了一大堆的條件判斷,這個(gè)可是精粹哦。ont 代表的是長(zhǎng)按鍵,如果 PB0 按
著不放,那么 Cont 的值就為 0x01,相對(duì)應(yīng),PB7 按著不放,那么 Cont 的值應(yīng)該為 0x80,
同樣很好理解。
如果還是想不懂的話,可以自己演算一下那兩個(gè)表達(dá)式,應(yīng)該不難理解的。
因?yàn)橛辛诉@個(gè)支持,那么按鍵處理就變得很爽了,下面看應(yīng)用:
應(yīng)用一:一次觸發(fā)的按鍵處理
假設(shè) PB0 為蜂鳴器按鍵,按一下,蜂鳴器 beep 的響一聲。這個(gè)很簡(jiǎn)單,但是大家以前是怎
么做的呢?對(duì)比一下看誰(shuí)的方便?
#define KEY_BEEP 0x01
void KeyProc(void)
if (Trg & KEY_BEEP) // 如果按下的是 KEY_BEEP
Beep(); // 執(zhí)行蜂鳴器處理函數(shù)
怎么樣?夠和諧不?記得前面解釋說(shuō) Trg 的精粹是什么?精粹就是只會(huì)出現(xiàn)一次。所以你按
下按鍵的話,Trg & KEY_BEEP 為“真”的情況只會(huì)出現(xiàn)一次,所以處理起來(lái)非常的方便,蜂
鳴器也不會(huì)沒事亂叫,hoho~~~
或者你會(huì)認(rèn)為這個(gè)處理簡(jiǎn)單,沒有問題,我們繼續(xù)。
應(yīng)用 2:長(zhǎng)按鍵的處理
項(xiàng)目中經(jīng)常會(huì)遇到一些要求,例如:一個(gè)按鍵如果短按一下執(zhí)行功能 A,如果長(zhǎng)按 2 秒不放
的話會(huì)執(zhí)行功能 B,又或者是要求 3 秒按著不放,計(jì)數(shù)連加什么什么的功能,很實(shí)際。不知
道大家以前是怎么做的呢?我承認(rèn)以前做的很郁悶。
但是看我們這里怎么處理吧,或許你會(huì)大吃一驚,原來(lái)程序可以這么簡(jiǎn)單
這里具個(gè)簡(jiǎn)單例子,為了只是說(shuō)明原理,PB0 是模式按鍵,短按則切換模式,PB1 就是加,
如果長(zhǎng)按的話則連加(玩過電子表吧?沒錯(cuò),就是那個(gè)!)
#define KEY_MODE 0x01 // 模式按鍵
#define KEY_PLUS 0x02 // 加
void KeyProc(void)
if (Trg & KEY_MODE) // 如果按下的是 KEY_MODE,而且你常按這按鍵也沒有用,
{ //它是不會(huì)執(zhí)行第二次的哦 , 必須先松開再按下
Mode++; // 模式寄存器加 1,當(dāng)然,這里只是演示,你可以執(zhí)行你想
// 執(zhí)行的任何代碼
if (Cont & KEY_PLUS) // 如果“加”按鍵被按著不放
cnt_plus++; // 計(jì)時(shí)
if (cnt_plus > 100) // 20ms*100 = 2S 如果時(shí)間到
Func(); // 你需要的執(zhí)行的程序
不知道各位感覺如何?我覺得還是挺簡(jiǎn)單的完成了任務(wù),當(dāng)然,作為演示用代碼。
應(yīng)用 3:點(diǎn)觸型按鍵和開關(guān)型按鍵的混合使用
點(diǎn)觸形按鍵估計(jì)用的最多,特別是單片機(jī)。開關(guān)型其實(shí)也很常見,例如家里的電燈,那些按
下就不松開,除非關(guān)。這是兩種按鍵形式的處理原理也沒啥特別,但是你有沒有想過,如果
一個(gè)系統(tǒng)里面這兩種按鍵是怎么處理的?我想起了我以前的處理,分開兩個(gè)非常類似的處理
程序,現(xiàn)在看起來(lái)真的是笨的不行了,但是也沒有辦法啊,結(jié)構(gòu)決定了程序。不過現(xiàn)在好了,
用上面介紹的辦法,很輕松就可以搞定。
原理么?可能你也會(huì)想到,對(duì)于點(diǎn)觸開關(guān),按照上面的辦法處理一次按下和長(zhǎng)按,對(duì)于開關(guān)
型,我們只需要處理 Cont 就 OK 了,為什么?很簡(jiǎn)單嘛,把它當(dāng)成是一個(gè)長(zhǎng)按鍵,這樣就
找到了共同點(diǎn),屏蔽了所有的細(xì)節(jié)。程序就不給了,完全就是應(yīng)用 2 的內(nèi)容,在這里提為了
就是說(shuō)明原理~~
好了,這個(gè)好用的按鍵處理算是說(shuō)完了?赡軙(huì)有朋友會(huì)問,為什么不說(shuō)延時(shí)消抖問題?哈
哈,被看穿了。果然不能偷懶。下面談?wù)勥@個(gè)問題,順便也就非常簡(jiǎn)單的談?wù)勎易约河脮r(shí)間
片輪辦法,以及是如何消抖的。
延時(shí)消抖的辦法是非常傳統(tǒng),也就是 第一次判斷有按鍵,延時(shí)一定的時(shí)間(一般習(xí)慣是 20ms)
再讀端口,如果兩次讀到的數(shù)據(jù)一樣,說(shuō)明了是真正的按鍵,而不是抖動(dòng),則進(jìn)入按鍵處理
程序。
當(dāng)然,不要跟我說(shuō)你 delay(20)那樣去死循環(huán)去,真是那樣的話,我衷心的建議你先放下
手上所有的東西,好好的去了解一下操作系統(tǒng)的分時(shí)工作原理,大概知道思想就可以,不需
要詳細(xì)看原理,否則你永遠(yuǎn)逃不出“菜鳥”這個(gè)圈子。當(dāng)然我也是菜鳥。我的意思是,真正的
單片機(jī)入門,是從學(xué)會(huì)處理多任務(wù)開始的,這個(gè)也是學(xué)校程序跟公司程序的最大差別。當(dāng)然,
本文不是專門說(shuō)這個(gè)的,所以也不獻(xiàn)丑了。
我的主程序架構(gòu)是這樣的:
volatile unsigned char Intrcnt;
void InterruptHandle() // 中斷服務(wù)程序
Intrcnt++; // 1ms 中斷 1 次,可變
void main(void)
SysInit();
while(1) // 每 20ms 執(zhí)行一次大循環(huán)
KeyRead(); // 將每個(gè)子程序都掃描一遍
KeyProc();
Func1();
Funt2();
if (Intrcnt>20) // 一直在等,直到 20ms 時(shí)間到
Intrcnt="0";
break; // 返回主循環(huán)
貌似扯遠(yuǎn)了,回到我們剛才的問題,也就是怎么做按鍵消抖處理。我們將讀按鍵的程序放在
了主循環(huán),也就是說(shuō),每 20ms 我們會(huì)執(zhí)行一次 KeyRead()函數(shù)來(lái)得到新的 Trg 和 Cont 值。
好了,下面是我的消抖部分:很簡(jiǎn)單
基本架構(gòu)如上,我自己比較喜歡的,一直在用。當(dāng)然,和這個(gè)配合,每個(gè)子程序必須執(zhí)行時(shí)
間不長(zhǎng),更加不能死循環(huán),一般采用有限狀態(tài)機(jī)的辦法來(lái)實(shí)現(xiàn),具體參考其它資料咯。
懂得基本原理之后,至于怎么用就大家慢慢思考了,我想也難不到聰明的工程師們。例如還
有一些處理,
怎么判斷按鍵釋放?很簡(jiǎn)單,Trg 和 Cont 都為 0 則肯定已經(jīng)釋放了。
