查看: 3789|回復(fù): 5
delay(0)對(duì)單片機(jī)定時(shí)中斷有影響嗎
ID:246959 發(fā)表于 2017-11-7 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)我把delay(5000)改成delay(10000)后,數(shù)字管上數(shù)字滾動(dòng)延時(shí)時(shí)間變很長(zhǎng)也不規(guī)律
單片機(jī)源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar temp,aa,num;
  6. sbit duan=P2^2;
  7. sbit wei=P2^3;
  8. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. void delay(uint t);
  10. void InitTimer();
  11. void main()
  12. {
  13.         num=0;
  14.         InitTimer();
  15.         temp=0xfe;
  16.         P1=temp;
  17.         duan=1;
  18.         P0=table[0];
  19.         duan=0;
  20.         wei=1;
  21.         P0=0x00;
  22.         wei=0;
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 delay(5000);
  26.                 temp=_crol_(temp,1);
  27.                 P1=temp;
  28.                 if(aa==40)
  29.                 {
  30.                         aa=0;
  31.                         num++;
  32.                         if(num==16)
  33.                                 num=0;
  34.                         duan=1;
  35.                         P0=table[num];
  36.                         duan=0;
  37.
  38.                 }
  39.
  40.         }
  41. }
  42. void delay(uint t)
  43. {
  44.         while(t--);
  45. }
  46. void InitTimer()
  47. {
  48.     TMOD = 0x01;
  49.     TH0 = (65536-50000)/256;
  50.     TL0 = (65536-50000)%256;
  51.     EA = 1;
  52.     ET0 = 1;
  53.     TR0 = 1;
  54. }
  55. void Timer() interrupt 1
  56. {
  57.    TH0=(65536-50000)/256;
  58.    TL0=(65536-50000)%256;
  59.    aa++;
  60. }
ID:244971 發(fā)表于 2017-11-7 20:04 | 顯示全部樓層
1.)一般來(lái)說(shuō)說(shuō)既然已用中斷來(lái)計(jì)時(shí),為何還要另外調(diào)用延遲程序???除非延遲程序時(shí)間太短!!
2.)假設(shè)中斷設(shè)初始定成2mSec.而且中斷程序中運(yùn)算后利用標(biāo)號(hào)來(lái)表示各時(shí)間段到達(dá)(timeout);
eg.
2*25=50mS//給按鍵去抖用標(biāo)號(hào)
2*250=500mS//給秒點(diǎn)用標(biāo)號(hào)
3.)主程序中只要判斷所須標(biāo)號(hào),是否為真再清除即可.
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:186510 發(fā)表于 2017-11-7 21:30 | 顯示全部樓層
調(diào)用延時(shí)函數(shù)的話(huà)是根據(jù)單片機(jī)內(nèi)部處理指令的時(shí)間來(lái)計(jì)算的,本來(lái)就不會(huì)很準(zhǔn)確,只是一個(gè)大致的時(shí)間,即處理一條指令說(shuō)用的時(shí)間
延時(shí)函數(shù)采用循環(huán)語(yǔ)句,單片機(jī)處理一條指令的時(shí)間乘以循環(huán)的次數(shù)就是你要求的時(shí)間,而單片機(jī)處理一條指令的時(shí)間不是一個(gè)準(zhǔn)確的時(shí)間,不精確,只是一個(gè)大致的時(shí)間,不知道您能明白嗎?如果還有問(wèn)題請(qǐng)私聊我,
ID:247000 發(fā)表于 2017-11-7 17:14 | 顯示全部樓層
肯定有啊
ID:247065 發(fā)表于 2017-11-7 20:17 | 顯示全部樓層
是有影響的吧
應(yīng)該有的吧,存在即合理
