查看: 3106|回復(fù): 1
焊機(jī)PI調(diào)節(jié)程序,請(qǐng)大家看看有問(wèn)題嗎這樣寫
ID:163950 發(fā)表于 2017-11-8 08:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
double ref = 0;     //設(shè)置參數(shù) 最大5V 對(duì)應(yīng)512  1V對(duì)應(yīng)102
double feb = 0;     //采樣反饋 最大5V 對(duì)應(yīng)512  1V對(duì)應(yīng)102
int pwm_var = 0;    //PID調(diào)整量
int PWM_out = 0;    //PWM輸出量
int index =0 ;
int abs (int j);   //絕對(duì)值函數(shù)定義
double Uo = 0;
double Ek = 0;        //定義當(dāng)前偏差值
double Ek1 = 0; //定義上一次偏差值
double Ei = 0;
double Ed = 0;
#define Kp   0.4      //PID調(diào)節(jié)的比例常數(shù)
#define Ti   0.05     //PID調(diào)節(jié)的積分常數(shù)
#define Td   0.02     //PID調(diào)節(jié)的微分時(shí)間常數(shù)
#define T    0.02     //采樣周期
#define A    0
//原0.02 0.005  0
#define Kpp  0.15//0.02//0.05//0.02//0.04//0.08//Kp * ( 1 + (T / Ti) + (Td / T) )        // 0.96
#define Ki   0.04//0.01/*0.01*//*0.005*///*(-Kp) * ( 1 + (2 * Td / T ) )        // -1.2        //0.02-0.024// 0.016
#define Kd   0 //0.01//0.02//0//0.002//0.01///*0*/*Kp * Td / T        //0.01對(duì)應(yīng)-0.004                // 0.4        //0.025-0.01//
#define N 10
#define uint8 char
#define Emin 10          //誤差的閥值即0.1V,避免誤差較小時(shí)頻繁調(diào)節(jié)引起震蕩
#define Umax 180//8//6//25//100      //調(diào)整值上限,防止積分飽和
#define Umin 10//-8//-6//-25//-100 //調(diào)整值下限,防止積分飽和
#define Pmax  300//200//84           //輸出值上限
#define Pmin  -100//75//10     //輸出值下限
//----------------------PID執(zhí)行程序---------------------------------------------
//-----------------------PID試行 ----------------------------------------------
void pid_ctrl(void)
{ int index;
  Ek = ref - feb;      // 差值運(yùn)算 誤差=給定-反饋
    if( (Ek <= Emin)&&(Ek >=-10) )     // 誤差的閥值小于10(即0.1V)
    pwm_var = 0;                     // PID執(zhí)行增量等于0 不加減
   if( feb>Pmax  )     // 反饋值的閥值大于最大300 即3V
    if(abs(Ek)>100)    // 誤差絕對(duì)值大于100                  即1V
         index=0;                   //取消積分環(huán)節(jié)
        else                           //否則
         index=1;                   //加入積分環(huán)節(jié)
         if(Ek>0)                   //如果反饋值>0
          Ei+=Ek;                   //積分項(xiàng)累積負(fù)值
  else if( feb<Pmin)   //如果反饋值小于最小值-100         即-1V
         if(abs(Ek)>80)   //如果誤差絕對(duì)值>80            即0.8V
         else                           //否則
         if(Ek<0)                   //如果誤差值<0
          Ei+=Ek;                   //累計(jì)負(fù)的積分值
        else                             //否則
          if(abs(Ek)>30)  //如果誤差絕對(duì)值>200
          index=0;                   //取消積分項(xiàng)
          }         else                    //否則
           index=1;                   //加入積分項(xiàng)
           Ei+=Ek;                   //累計(jì)積分值
    Uo = Kpp*Ek + Ki*Ei*index + Kd*(Ek-Ek1);    //PID增量計(jì)算
    Ek1= Ek;
    pwm_var = Uo*1.0;
        PWM_out =PWM_out+pwm_var;
  if(PWM_out > Umax ){PWM_out = Umax ;  }  //輸出值最大限幅512   約5V
  if(PWM_out < Umin ){PWM_out = Umin ;  }  //輸出最小限制
        CCAP1H=CCAP1L = 255- PWM_out;          //輸出PWM暫空比 最大5V
ID:581852 發(fā)表于 2019-7-10 19:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
怎么聯(lián)系你怎么聯(lián)系你呀
