查看: 5191|回復(fù): 5
基于HW3000無線溫控方案設(shè)計(jì)及原理圖
ID:136504 發(fā)表于 2017-11-9 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,無線模塊越來越高集成化、工業(yè)化,很多企業(yè)或者工廠都會(huì)選擇,不僅僅它的性能優(yōu)勢(shì)、并且有著更好的成本優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)的發(fā)展,越小的領(lǐng)域更專業(yè)化,小到一顆芯片。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,無線溫控領(lǐng)域也在不斷更新?lián)Q代。根據(jù)市場(chǎng)行情的需求,硅傳科技的無線溫控方案,得到了客戶的肯定。小編,給大家介紹無線溫控方案。
(一)硅傳科技無線溫控方案:
1.硅傳無線溫控器方案包括溫度控制器(發(fā)射端)和通斷控制器(接收端),無線采用東軟載波HW3000遠(yuǎn)距離433MHz通訊模塊,最大發(fā)射功率20dBm,接收靈敏度-114dBm,空曠通訊距離超過1公里。發(fā)射端關(guān)機(jī)電流<1uA,工作電流<0.5mA。
2.發(fā)射端單片機(jī)采用東軟載波HR8P506單芯片解決方案,不需要外加LCD驅(qū)動(dòng)芯片和RTC時(shí)鐘芯片。HR8P506采用LQFP48封裝,M0內(nèi)核,最高工作頻率48M,內(nèi)置36KFlash,8KRAMLCD驅(qū)動(dòng)最大支持8*28,內(nèi)置RTC,工作電壓為寬電壓2.2~5.5V。
3.接收端單片機(jī)采用東軟載波HR7P169B芯片,HR7P169B采用SOP20封裝,內(nèi)置8KFlash,1KRAM,工作電壓2.2~5.5V
(二)硅傳科技無線方案原理圖:
溫控原理圖2
溫控原理圖2
(三)無線溫控方案功能的實(shí)現(xiàn)
1.用戶可以對(duì)溫度進(jìn)行設(shè)定,溫控器出廠設(shè)定溫度默認(rèn)值為25℃、設(shè)定溫度范圍默認(rèn)為5~35℃,溫控器測(cè)溫元件最大測(cè)溫允許偏差不大于0.5℃。
2.能對(duì)溫度進(jìn)行周期性的采集,實(shí)測(cè)溫度顯示刷新周期為1分鐘,并與設(shè)定的溫度值進(jìn)行判斷,確定開關(guān)閥的狀態(tài)。
3.溫控器具有通信功能,采用無線433MHz通信模塊,將開關(guān)閥命令發(fā)送到通斷控制器,并接收來自通斷控制器下發(fā)的信息。
4.溫控器顯示當(dāng)前時(shí)間、設(shè)定溫度、實(shí)測(cè)溫度、閥門通斷狀態(tài)、閥門累計(jì)開啟時(shí)間,電量不足提醒功能。
5.溫控器采用2節(jié)5號(hào)電池供電,正常使用不關(guān)機(jī)情況下電池工作壽命長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。在平時(shí)大部分情況下,溫控器處于低功耗狀態(tài)。
(四)無線溫控方案實(shí)現(xiàn)的圖
溫控器圖2
溫控器圖2
溫控器圖1
溫控器圖1
(五)無線溫控方案的優(yōu)勢(shì):
1.無線433M模塊HW3000模塊成本<10塊,通訊距離超過1公里
2.溫控器單片機(jī)HR8P506成本<3塊,內(nèi)部集成LCD驅(qū)動(dòng)和RTC
3.通斷控制器單片機(jī)HR7P169B成本<2
溫控原理圖1
溫控原理圖1
ID:911455 發(fā)表于 2022-2-21 08:29 | 顯示全部樓層
代碼,代碼,上代碼,HW3000不是可以做成雙向通訊的?
ID:859423 發(fā)表于 2023-5-26 13:08 | 顯示全部樓層
源碼呢?發(fā)一下源碼
ID:382560 發(fā)表于 2023-5-30 09:26 | 顯示全部樓層
樓主,能否分享源碼呢?
ID:382560 發(fā)表于 2023-5-30 09:30 | 顯示全部樓層
可否舍得分享源碼?
