查看: 5965|回復: 7
秒表重置后怎么讓他按鍵重新啟動
ID:246959 發(fā)表于 2017-11-9 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit duan=P2^2;
sbit wei=P2^3;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar t,qian,bai,shi,ge,flag;
uint num;
void delay(uint);
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void inittimer();
        inittimer();
                if(key1==0)
                        delay(3);
                        TR0=1;
                        while(!key1)
                                display(qian,bai,shi,ge);
                if(key2==0)
                        delay(3);
                        TR0=0;
                        while(!key2)
                if(key3==0)
                        delay(3);
                        TR0=0;
                        num=0;
                        t=0;
                        TH0=(65536-1000)/256;
                        TL0=(65536-1000)%256;
                        TR0=1;
                        while(!key3)
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=125;y>0;y--);
void inittimer()
        num=0;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
//        TR0=1;
void timer() interrupt 1
        t++;
        if(t==10)
                t=0;
                num++;
                if(num==10000)
                        num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num/100%10;
                shi=num%100/10;
                ge=num%100%10;
        duan=1;
        P0=table[qian];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xef;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[bai]|0x80;
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xdf;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[shi];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xbf;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[ge];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0x7f;
        wei=0;
        delay(3);
當我按下KEY3時,秒表重置并自動開始計時,如何修改程序讓它重置后按KEY2開始計時
ID:82765 發(fā)表于 2017-11-9 16:48 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:232524 發(fā)表于 2017-11-9 17:22 | 顯示全部樓層
  1. if(key3==0)
  2.                 {
  3.                         delay(3);
  4.                         TR0=0;
  5.                         num=0;
  6.                         t=0;
  7.                         TH0=(65536-1000)/256;
  8.                         TL0=(65536-1000)%256;
  9.                         display(0,0,0,0);
  10.                         while(!key3);
  11.                         while(1)
  12.                         {
  13.                              if(key2==0)
  14.                            {
  15.                               delay(3);
  16.                                 if(key2==0)
  17.                                    break;
  18.                             }
  19.                          }
  20.
  21.                         TR0=1;
  22.                 }
復制代碼
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-9 17:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-9 17:52 編輯
實例93  99.9秒秒表
一鍵三用:按第一次,秒表運行計時,最大計時99.9s,超過復0。按第二次,秒表停運行,但保持最后顯示秒數(shù)。按第三次秒表清0。
再按,重復上述操作
Proteus仿真一下,確認有效。
實例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數(shù): 7)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,書中電路和程序設計有詳細說明,電路與程序真實可靠可信可行,程序語句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms計數(shù)器,并修改相應計數(shù)顯示程序。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:247782 發(fā)表于 2017-11-9 20:07 | 顯示全部樓層
你好,你可以在兩個按鍵,加兩個外部中斷程序,一個是interrupt 0 和interrupt2,interrupt0控制按鍵重置,然后interrupt2 控制按鍵計時!希望對你有點啟發(fā)
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-9 21:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2017-11-9 21:22 編輯
給你一個99分鐘6位百分秒表程序參考。單鍵:開始計時,暫停,復位清0。端口根據(jù)實際電路重新定義。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數(shù)據(jù)
#define uchar unsigned char        //宏定義無符號字符型數(shù)據(jù)
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6;                        //段
sbit wela=P2^7;                        //位
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
uchar Cntus=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;                //中斷計時變量
bit zantin=0;                                        //暫停標志
void display();                                        //顯示程序聲明
void keyscan();                                        //按鍵掃描程序聲明
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
        static uint count2=0,count1=0;        //計數(shù)變量
        static bit key_sign=0;                                        //按鍵狀態(tài)標志
        if(key1==0)                                //檢測輸入如果為0
                count1++;                                        //計數(shù)延時消抖
                if(count1>=1000)                        //1000次檢測按鍵如果為0
                        count1=1000;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按鍵狀態(tài)標志為0
                                key_sign=1;                //按鍵狀態(tài)標志置1,防止重復響應
                                count2++;
                                if(count2>=3)
                                        count2=0;
                                switch(count2)
                                        case 0:        Cntus=0;
        Cnt10ms=0;
        Cnt1s=0;
        Cnt1min=0;        break;//清0
                                        case 1:        zantin=1;   break;//計時
                                        case 2:        zantin=0;        break;//暫停
                count1=0;                                //計數(shù)變量清0
                key_sign=0;                                //按鍵狀態(tài)標志清0
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init(void)                //2500微秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0xF7;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時器初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt        1//2500微秒@11.0592MHz
        Cntus++;                                        //中斷變量Cntus自+1
        if(Cntus>=4)                                //10ms
                Cntus=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暫停/啟動
                        Cnt10ms++;                        //毫秒計數(shù)
                if(Cnt10ms>=100)
                        Cnt10ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒計數(shù)
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
                                Cnt1min++;                //分計數(shù)
                                if(Cnt1min>=100)
                                        Cnt1min=0;
        display();                                        //顯示程序
void display()//顯示程序
        static uchar count=0;        //計數(shù)變量
        switch(count)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[Cnt1min/10];        //顯示十分位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[Cnt1min%10]|0x80;        //顯示分位加點
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=2;
                break;
                case 2:
                   P0=table[Cnt1s/10];        //顯示十秒位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=3;
                break;
                case 3:
                   P0=table[Cnt1s%10]|0x80;//顯示秒位加點
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=4;
                break;
                case 4:
                   P0=table[Cnt10ms/10];                //顯示十分秒位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=5;
                break;
                case 5:
                   P0=table[Cnt10ms%10];                //顯示百分秒位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-9 23:05 | 顯示全部樓層
如果是你自己寫的程序,何來這一問?
ID:246959 發(fā)表于 2017-11-10 16:09 | 顯示全部樓層
謝謝,按照你的方法解決了,不過還有一個問題,就時KEY3按下重置后顯示的是單個0,如何顯示00.00
