查看: 3531|回復(fù): 15
關(guān)于開關(guān)電源故障
ID:225732 發(fā)表于 2017-11-9 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近發(fā)現(xiàn)公司的一批開關(guān)電源板出現(xiàn)故障,拿到車間測試不正常,無法對電池包充電,拿到辦公室就可以對電池包充電了,唯一不同的就是接的220V交流電不一樣,通過測量車間的交流電在230V--240V之間跳動,辦公室的交流電在225V左右抖動,請問各路大神,交流電的偏差對開關(guān)電源有這么大的影響么,以至于接不通地方的交流電板子出現(xiàn)正常與故障兩種現(xiàn)象
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-9 23:04 | 顯示全部樓層
這個不同的區(qū)別不足以做出結(jié)論,再找找其它不同或其它原因。
ID:246473 發(fā)表于 2017-11-10 14:54 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源一般都是寬電壓工作的,這點偏差不會導(dǎo)致電源無輸出,建議檢查一下排插輸入是否正常,或量一下輸出是否有電壓
ID:248096 發(fā)表于 2017-11-10 15:50 | 顯示全部樓層
一般不會因為電壓范圍不同,但是車間里交流電可能干擾較大,會對開關(guān)管的高頻控制產(chǎn)生影響,建議可以看一下諧波
ID:248096 發(fā)表于 2017-11-10 15:52 | 顯示全部樓層
一般開關(guān)電源對輸入電壓范圍較大,不會因為這個原因。但車間交流電可能存在干擾,因為用電設(shè)備比較多,會造成公電干擾,可能對開關(guān)電源的mos管高頻開關(guān)狀態(tài)產(chǎn)生影響,建議看一下諧波,同時,逐級排查電路。
ID:138902 發(fā)表于 2017-11-10 17:46 | 顯示全部樓層
不是電壓波動問題,
ID:248125 發(fā)表于 2017-11-10 18:58 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源都是寬電壓工作,你在排查其他地方吧
ID:126608 發(fā)表于 2017-11-10 21:46 | 顯示全部樓層
可先接調(diào)壓器檢驗開關(guān)電源輸出情況,判定是否與電源有關(guān),再排查其它問題。
ID:230826 發(fā)表于 2017-11-10 22:07 | 顯示全部樓層
插座松了
ID:248362 發(fā)表于 2017-11-11 15:58 | 顯示全部樓層
不是電壓抖動引起的,你提供的條件不足以判斷問題所在。
ID:145062 發(fā)表于 2017-11-11 21:19 | 顯示全部樓層
你買的不會是劣質(zhì)電源板吧,沒有任何電磁防護,易受干擾就停機;還有可能是開關(guān)電源里使用的是低頻的濾波電容,在高頻干擾環(huán)境下,紋波較大,自動保護。
ID:248754 發(fā)表于 2017-11-12 22:03 | 顯示全部樓層
你這得一點一點對著原理圖進行測試的 不知們判斷問題啊
ID:248787 發(fā)表于 2017-11-12 23:59 | 顯示全部樓層
在開關(guān)開關(guān)電源前加個電網(wǎng)濾波器看看,應(yīng)該是開關(guān)電源有問題了,換一個看看。
ID:248503 發(fā)表于 2017-11-13 09:47 | 顯示全部樓層
如果一直都是這種電路設(shè)計,可以排除設(shè)計的問題。看看貼片電容和助焊劑和三防膠有沒有問題,還有pcb是fr4,
ID:248845 發(fā)表于 2017-11-13 10:28 | 顯示全部樓層
一可能是車間公電紋波干擾大,二可能是車間公電功率因素低了吧
ID:248870 發(fā)表于 2017-11-13 13:10 | 顯示全部樓層
這樣的波動不會造成輸出不穩(wěn),AC交流電源可以在110-230V之間,應(yīng)是其它問題,
