查看: 2734|回復(fù): 1
求智能溫控風(fēng)扇調(diào)速資料
ID:247821 發(fā)表于 2017-11-9 18:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:302305 發(fā)表于 2018-4-5 10:50 | 只看該作者
  #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件 #define uchar unsigned char  //無符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255 #define uint  unsigned int         //無符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535  //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9         uchar code smg_du[]={0x28,0xe4,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0,                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼 //數(shù)碼管位選定義 uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar dis_smg[8] = {0};         uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù) sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義 sbit hw = P2^5; uchar miao = 30; uchar flag_en;  bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能 bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數(shù)就越大了  uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量 bit key_500ms  ; sbit pwm = P2^3;   uchar f_pwm_l ;          //越小越慢  uint temperature ;  // bit flag_200ms ; uchar menu_1;       //菜單設(shè)計(jì)的變量 uint t_high = 200,t_low = 100;           //溫度上下限報(bào)警值   /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/ void delay_1ms(uint q) {         uint i,j;         for(i=0;i<q;i++)                 for(j=0;j<120;j++); }  /***********************小延時(shí)函數(shù)*****************************/ void delay_uint(uint q) {         while(q--); }   /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/ void display() {         static uchar i;            i++;         if(i >= smg_i)                 i = 0;                 P1 = 0xff;                         //消隱          P3 = smg_we[i];                          //位選         P1 = dis_smg[i];                 //段選                  }  /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/ void init_18b20() {         bit q;         dq = 1;                                //把總線拿高         delay_uint(1);            //15us         dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖         delay_uint(80);                //750us         dq = 1;                                //把總線拿高 等待         delay_uint(10);                //110us         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號(hào)         delay_uint(20);                //200us         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線 }  /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/ void write_18b20(uchar dat) {         uchar i;         for(i=0;i<8;i++)         {                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開始                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時(shí)間隙開始                  dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了                 delay_uint(5);         // 60us                 dq = 1;                         //釋放總線                 dat >>= 1;         }         }  /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/ uchar read_18b20() {         uchar i,value;         for(i=0;i<8;i++)         {                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時(shí)間隙開始                  value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始                 dq = 1;                         //釋放總線                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)                          value |= 0x80;                 delay_uint(5);         //60us        讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間         }         return value;                 //返回?cái)?shù)據(jù) }  /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/ uint read_temp() {         uint value;         uchar low;                           //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序         init_18b20();                   //初始化18b20         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM         write_18b20(0x44);           //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令         delay_uint(50);                   //500us          init_18b20();                   //初始化18b20                  write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM         write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令                  low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)         value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中         value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù) }  /*************定時(shí)器0初始化程序***************/ void time_init()           {         EA   = 1;                   //開總中斷         TMOD = 0X21;          //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1         ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷          TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)          ET1  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷          TR1  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí) }  /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/ uchar key_can;         //按鍵值  void key()         //獨(dú)立按鍵程序 {         static uchar key_new;         key_can = 20;                   //按鍵值還原         P2 |= 0x07;         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下         {                 if(key_500ms == 1)        //連加                 {                         key_500ms = 0;                         key_new = 1;                 }                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下                         key_new = 0;                         switch(P2 & 0x07)                         {                                 case 0x06: key_can = 1; break;           //得到k2鍵值                                 case 0x04: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值                                 case 0x02: key_can = 3; break;           //得到k4鍵值                         }                         flag_lj_en = 1;         //連加使能                 }                                 }         else          {                 if(key_new == 0)                 {                         key_new = 1;                         flag_lj_en = 0;                //關(guān)閉連加使能                         flag_lj_3_en = 0;        //關(guān)閉3秒后使能                         key_value = 0;                //清零                         key_time = 0;                         key_500ms = 0;                 }         }         }  /****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/ void key_with() {         if(key_can == 1)          //設(shè)置鍵         {                 f_pwm_l = 30;                  menu_1 ++;                 if(menu_1 >= 3)                 {                         menu_1 = 0;                         smg_i = 3;                  //數(shù)碼管顯示3位                 }         }         if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置高溫報(bào)警         {                 smg_i = 4;                  //數(shù)碼管顯示4位                 if(key_can == 2)                 {                         if(flag_lj_3_en == 0)                                 t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次                                 else                                  t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次之后每次自動(dòng)加10                         if(t_high > 990)                                 t_high = 990;                 }                 if(key_can == 3)                 {                         if(flag_lj_3_en == 0)                                 t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動(dòng)減三次                                 else                                  t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動(dòng)減三次之后每次自動(dòng)減10                         if(t_high <= t_low)                                 t_high = t_low + 1;                 }                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數(shù)顯示                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取個(gè)位顯示                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示                 dis_smg[3] = 0x64;         //H         }                 if(menu_1 == 2)                        //設(shè)置低溫報(bào)警         {                 smg_i = 4;                  //數(shù)碼管顯示4位                 if(key_can == 2)                 {                         if(flag_lj_3_en == 0)                                 t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次                                 else                                  t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次之后每次自動(dòng)加10                         if(t_low >= t_high)                                 t_low = t_high - 1;                 }                 if(key_can == 3)                 {                         if(flag_lj_3_en == 0)                                 t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動(dòng)減三次                                 else                                  t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次之后每次自動(dòng)加10                         if(t_low <= 10)                                 t_low = 10;                 }                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數(shù)顯示                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取個(gè)位顯示                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示                 dis_smg[3] = 0x3D;          //L         }         }    /****************風(fēng)扇控制函數(shù)***************/ void fengshan_kz() {         if(flag_en == 1)         {                 if(temperature >= t_high)          //風(fēng)扇全開                 {                                 TR1 = 1;                         pwm = 0;                 }                 else if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //風(fēng)扇緩慢                 {                         f_pwm_l = 60;                                  TR1 = 1;                 }                 else if(temperature < t_low)         //關(guān)閉風(fēng)扇                 {                         TR1 = 0;                         pwm = 1;                 }                 }                 }                   /****************主函數(shù)***************/ void main() {         static uchar value;         time_init();                    //初始化定時(shí)器          temperature = read_temp();                //先讀出溫度的值                 delay_1ms(650);                                         temperature = read_temp();                         //先讀出溫度的值         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數(shù)顯示         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個(gè)位顯示         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示         while(1)         {                                 key();                                        //按鍵程序                 if(key_can < 10)                 {                         key_with();                        //設(shè)置報(bào)警溫度                         }                 if(flag_200ms == 1)            //200ms 處理一次溫度程序                 {                                    flag_200ms = 0;                                 temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值                         if(menu_1 == 0)                         {                                         smg_i = 3;                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數(shù)顯示                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個(gè)位顯示                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示                         }                         fengshan_kz();        //風(fēng)扇控制函數(shù)                         value ++;                         if(value >= 4)                         {                                 value = 0;                                 if(miao != 0)                                 {                                         miao --;    //時(shí)間減1                                 }                                 if(miao == 0)                                         flag_en = 0; //                                dis_smg[3] = smg_du[miao % 10] ;                         }                         if(hw == 1)  //感應(yīng)到人                         {                                 miao = 30;                                 flag_en = 1;                         }                 }                  display();                //數(shù)碼管顯示函數(shù)         } }  /*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/ void time0_int() interrupt 1 {                 static uchar value;                         //定時(shí)2ms中斷一次         TH0 = 0xf8;         TL0 = 0x30;     //2ms         value++;                   if(value >= 150)         {                 value = 0;                           flag_200ms = 1;         }         if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能         {                 key_time ++;                 if(key_time >= 250) //500ms                 {                         key_time = 0;                         key_500ms = 1; //500ms                         key_value ++;                         if(key_value > 3)                         {                                 key_value = 10;                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些                         }        }         } }   /*******************定時(shí)器1用做單片機(jī)模擬PWM 調(diào)節(jié)***********************/ void Timer1() interrupt 3  //調(diào)用定時(shí)器1 {         static uchar value_l;         TH1=0xff;    //    定時(shí)中斷一次         TL1=0xec;         //   …………余下代碼請(qǐng)下載附件…………
