查看: 2228|回復(fù): 0
里程表代碼
ID:247127 發(fā)表于 2017-11-9 18:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
unsigned char i,j,t,m,key,DelayTime,DispBuf[3];
unsigned int n;
unsigned long int c,spm;
unsigned char code
BitTab[3]={0xf7,0xef,0xdf};//位驅(qū)動(dòng)碼
unsigned char code
DispTab[10]={0x81,0xcf,0x92,0x86,0xcc,0xa4,0xa0,0x8f,0x80,0x84};//字形碼
sbit P3_0=P3^0;
void delay(DelayTime);
main()         //主程序
        TMOD=0x01;//定時(shí)器T0工作于方式1
        IT0=1;   //外部中斷0為邊沿觸發(fā)方式
        TH0=0xec;
        TL0=0x78;//T0定時(shí)時(shí)間為5ms
        IE=0X83; //開中斷
        TR0=1;   //開定時(shí)器T0
        key=0;
        for(;;)  //鍵盤處理
                if(key==1)
                        if(P3_0==0)
                                delay(100);
                                if(P3_0==0)
                                key=0;
                        if(P3_0==0)
                                delay(100);
                                if(P3_0==0)
                                key=1;
                for(;P3_0==0;)
external0() interrupt 0//外部中斷0服務(wù)程序
        c++;
        if(key==0)                  //計(jì)算速度
                if(n==0)//
                        spm=0;
                        spm=14904/n;
        else                          //計(jì)算里程
                spm=207*c;
                spm=spm/10000;
        n=0;
        DispBuf[2]=spm%10;//取個(gè)位數(shù)
        spm=spm/10;
        DispBuf[1]=spm%10;//取十位數(shù)
        DispBuf[0]=spm/10;//取百位數(shù)
Timer0() interrupt 1//定時(shí)器T0中斷服務(wù)程序
        TH0=0xec;
        TL0=0x78;
        n++;
        t=BitTab[j]; //取位值
        P3=P3|0x38;  //P3.3-P3.5送1
        P3=P3&t;     //P3.3-P3.5輸出取出的位值
        t=DispBuf[j];//取出待顯示的數(shù)
        t=DispTab[t];//取字形碼
        P1=t;        //字型碼由P3輸出顯示
        j++;         //j作為數(shù)碼管的計(jì)數(shù)器,取值0-2,顯示程序通過它確認(rèn)顯示哪個(gè)數(shù)碼管
        if(j==3)
        j=0;
        if(n>1000)      //自行車停止超過5秒鐘,n復(fù)位
        n=0;
void delay(DelayTime)//延時(shí)子程序
        for(;DelayTime>0;DelayTime--)
                for(i=0;i<250;i++)
