在PCB編輯器中,使用PCB filter,根據(jù)輸入的查詢條件,整體選中符合條件的PCB板內(nèi)對(duì)象,然后利用PCB list或PCB inspector整體編輯、修改選中對(duì)象的屬性。
上圖是PCB filter面板。
在PCB filter 面板頂部把component打鉤-------在中部layer選擇層------在中部filter框自動(dòng)生成查詢語句-------按底部apply to all------PCB主窗口顯示全部的零件高亮選中狀態(tài)。同理,把pad打鉤-----apply to all-------PCB主窗口顯示全部的焊盤高亮選中狀態(tài),要取消選中狀態(tài),單擊上圖左下角的clear。上圖面板中的焊盤分為三種:網(wǎng)絡(luò)中的焊盤(net)、零件焊盤(comp)、沒有網(wǎng)絡(luò)的孤立焊盤(free) 按上圖Helper(查詢助手)------彈出:查詢助手:對(duì)話框--------在對(duì)話框中部:PCB對(duì)象列表中選擇:零件類------單擊:apply-------在PCB主窗口選中零件,并以高亮顯示。 單擊上圖中builder(查詢發(fā)起者)-------彈出:從PCB板發(fā)起查詢對(duì)話框--------在對(duì)話框:條件類型/操作員下面單擊箭頭-------選擇:零件類------條件值自動(dòng)變成all components------查詢預(yù)覽自動(dòng)生成查詢邏輯語句并顯示在filter方框中-----單擊確定------單擊:all to all------PCB板上零件全部高亮選中。 上圖中:history:查看以前的查詢語句,可以現(xiàn)在使用。Add to favorites:把現(xiàn)在的查詢語句收藏起來供以后使用。 Favorites: 打開收藏夾,利用收藏夾里的語句查詢。Create rule: 對(duì)現(xiàn)在查詢到的網(wǎng)絡(luò)或零件設(shè)立布線規(guī)則。 上圖中matching下面的select對(duì)勾:把匹配的過濾到的對(duì)象變成選中的高亮狀態(tài)。Non-matching下面的deselect對(duì)勾:把不匹配的對(duì)象變成不選中狀態(tài)。上圖中左下角的clear: 把選中的對(duì)象撤銷選中狀態(tài)。Mask: 把不匹配的對(duì)象屏蔽 被屏蔽的對(duì)象將不能被選擇和編輯。在某些場合,屏蔽的功能很有用。比如,您可以先將不需要的對(duì)象屏蔽,這樣您就可以更快地選中需要的對(duì)象。 舉個(gè)例子,一個(gè)設(shè)計(jì)包含一個(gè) BGA 器件,所有的過孔都在 BGA器件之下,現(xiàn)在需要修改所有過孔 的直徑。一種可行的方法是先使用查詢語句屏蔽設(shè)計(jì)中所有的非過孔對(duì)象,然后使用菜單命令 Edit » Select » Inside Area 在 BGA 器件的周圍畫一個(gè)矩形以選中所有的目標(biāo)過孔,最后通過 PCB Inspector 面板來批量修改過孔直徑。 被屏蔽的對(duì)象通過漸隱的方式出現(xiàn)。漸隱的程度可以通過點(diǎn)擊 進(jìn)行調(diào)整。可以在 編輯器窗口的右下找到,控制屏蔽的按鈕在PCB環(huán)境左下角;掩膜級(jí)別,屏幕左下角的清除按鈕:把屏幕處于選中高亮狀態(tài)、屏蔽拉黑清除,捕捉:用于設(shè)置光標(biāo)捕捉柵格、捕捉對(duì)象熱點(diǎn)、設(shè)置捕捉柵格、設(shè)置捕捉向?qū)А?/font> 按上圖中helper按鈕后,彈出查詢助手對(duì)話框:見下圖。
在分類categories欄雙擊一項(xiàng),自動(dòng)形成查詢語句,顯示在上部查詢query欄內(nèi),單擊左下角的check syntax句法檢查,可以提前檢驗(yàn)句法是否正確,正確后單擊OK,運(yùn)行過濾。
啟動(dòng)PCB filter的另一個(gè)方法:在PCB視窗單擊右鍵-----從下拉菜單中選擇filter------example-----彈出10種例句------選擇一個(gè)例句------進(jìn)行filter.
