查看: 8304|回復(fù): 1
audium designer中,怎樣把在SCH圖中選定的零件,在對應(yīng)的PCB圖顯示(或反之)?
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-9 22:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
audium designer中,怎樣把在SCH圖中選定的零件,在對應(yīng)的PCB圖顯示(或反之)?這一功能,稱之為交互探查:cross probe to doucments。交互探查分為兩種:連續(xù)是交互探查和跳躍式交互探查。
連續(xù)交互探查:打開同一工程中的SCH圖和PCB圖------PCB單視窗-------點擊工具欄cross probe------鼠標(biāo)點擊任意零件、該零件點亮------視窗仍然保留在PCB模式不變,但此時在SCH圖中已經(jīng)選中該零件------PCB視窗鼠標(biāo)可以繼續(xù)點擊選中其他零件--------人工切換成SCH-------發(fā)現(xiàn)在PCB圖中選中的零件,在SCH中同步選中。結(jié)束后按ESC鍵退出。當(dāng)不斷重復(fù)使用連續(xù)模式的交互探查命令時,最后一個被選中的對象將會被高亮。交互 探查的過濾器不允許累積選中多個對象。 結(jié)束后按ESC鍵退出
打開同一工程中的SCH圖和PCB圖-------在SCH圖中--------單擊菜單tools-------cross probe--------此時光標(biāo)變成十字狀-------點擊SCH圖中任一零件(或按ENTER--------SCH圖和PCB圖中該零件同時選中。同理:點PCB圖中任一零件(或按ENTER)------PCB圖和SCH圖中的該零件同時選中。結(jié)束后按ESC鍵退出。需要注意的是:單擊SCH圖中的零件后,屏幕仍然處于顯示SCH圖狀態(tài),需要人工切換到PCB編輯器,查看被選中的零件(處于高亮狀態(tài))
跳躍交互探查:在PCB單視窗模式下-----PCB編輯器中點擊工具欄cross probe交互探查------按住ctrl-------點擊任一零件--------系統(tǒng)自動把視窗切換成SCH編輯器,選中的零件高亮顯示。結(jié)束后按ESC鍵退出
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-9 22:50 | 只看該作者
交互探查對象的顯示方式將與tools--------- Preferences 對話框 System – Navigation 頁面中的高亮選項一致,把對話框上部的選擇、掩蓋這兩個選項勾選。源文檔中的對象不會被高亮。
從原理圖中選擇 PCB 中器件,這一功能在實際工作中很有用,但是在選中之后還需要執(zhí)行一個命令,摒棄這一功能 是單向的(只能從原理圖中選中 PCB 里的器件)。Altium Designer 提供了另一種功能:菜單tools----- Cross Select Mode,該功能支持雙向動態(tài)的器件互選。 在原理圖或 PCB 編輯器中使用菜單 Tools » Cross Select Mode 切換這一模式。 當(dāng)這一模式處于使能狀態(tài)時,只需在某一域內(nèi)選中一個或多個器件,在另一域內(nèi)的相同器件就會被 選中。
可以在 Preferences對話框System – Navigation頁面的Cross Select Zoom Options 及 Zoom Precision 選項控制的 Cross Select Mode 的顯示行為。
