差分對布線中的蛇形布線: 差分對布線中的正極線和負極線長度,必須相等。布線完成后,如果不相等,可以對已布線中較短的線進行蛇形化加長:PCB視窗:tools------interactive length tuning(長度調(diào)節(jié))-----光標(biāo)變成十字形-------對準(zhǔn)銅線單擊------單擊TAB鍵--------彈出蛇形走線振幅、步距設(shè)置對話框------設(shè)置數(shù)值------確定------光標(biāo)沿銅線滑動-------銅線隨之變成蛇形線延長。 對一個已經(jīng)布線的銅線,進行長度調(diào)整的過程如下: 從 Tools 菜單中啟動 Interactive Length Tuning (交互布線長度調(diào)節(jié))模式。點擊需要調(diào)整的目標(biāo)走線,沿著走線路徑移動鼠標(biāo)添加調(diào)節(jié)片段。光標(biāo)能夠輔助處理過程,作用如下: a) 黃色標(biāo)桿表示最小和最大長度。 b) 綠色標(biāo)桿表示目標(biāo)長度。c) 滑塊展示了當(dāng)前布線長度距離目標(biāo)值有多近。 光標(biāo)顯示了當(dāng)前走線長度,距離目標(biāo)長度有多近。 按下 TAB 鍵可以打開 Interactive Length Tuning 對話框 (下圖),
可以在其中配置: a) Target Length 區(qū)域可以配置為: i) From Rules:如果定義了至少一條 Length 或 Matched Length 設(shè)計規(guī)則,Altium Designer 會嚴(yán)格遵從這些規(guī)則。 ii) From Net:從右側(cè)列表中選擇一個網(wǎng)絡(luò),它可以被更嚴(yán)格的設(shè)計規(guī)則覆蓋。 iii) Manual:在 Target Length 區(qū)域手動輸入長度。 一旦選定了一個模式,記得查看對話框的描述區(qū)域,它能夠提供有價值的信息,幫助理解當(dāng)前配置的長度調(diào)整模式。 有三種調(diào)整樣式可用見下圖: i) Rounded 。 ii) Mitered with Arcs 。 iii) Mitered with Lines 。當(dāng)使用 Mitered with Lines 和 Mitered with Arcs 時, Clip to Target Length 選項可用。 另外,調(diào)整樣式和屬性 (如間距和幅度) 可以使用快捷鍵控制。按下 SHIFT+F1 (或 ~ 鍵) 。會彈出快捷鍵列表。 配置網(wǎng)絡(luò)走線長度規(guī)則 有兩種主要的規(guī)則來控制長度調(diào)整,它們是: 1. Matched Net Lengths 規(guī)則。 2. Length 規(guī)則 這兩種規(guī)則在設(shè)計中存在時延差或整體信號延遲時變得非常重要。 如果需要信號同時到達,使用 Matched Length 規(guī)則。 如果需要信號在某個最小時差內(nèi)到達,使用 Length 規(guī)則。
Matched Net Lengths 設(shè)計規(guī)則 Matched Net Lengths 設(shè)計規(guī)則指定的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)必須在特定的容差內(nèi)擁有同樣的布線長度。這個規(guī)則通常針對網(wǎng)絡(luò)類使用。 典型的查詢語句是 InNetClass('MyEqualLengthNets'),它表示規(guī)則應(yīng)用到了所有名為 MyEqualLengthNets 的網(wǎng)絡(luò)類中。使用 Design ? Classes 命令來建立網(wǎng)絡(luò)類。 設(shè)置好 Matched Length 設(shè)計規(guī)則后,長度匹配工具會從目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)中尋找最長的走線,提供一個有 效地長度范圍,加減設(shè)計規(guī)則中指定的 Tolerance 值。 Length 設(shè)計規(guī)則 作為 Matched Length 規(guī)則的補充, Length 設(shè)計規(guī)則指定一個網(wǎng)絡(luò)或一組網(wǎng)絡(luò)的整體布線長度。 專業(yè)售后培訓(xùn) 134 Version 1.0 如之前所述,長度調(diào)整工具會嚴(yán)格執(zhí)行 Matched Net Lengths 和 Length 設(shè)計規(guī)則的約束。如果 Length 規(guī)則指定的最大長度比 Match Net Lengths 規(guī)則目標(biāo)中的最大長度要短( 包括容差),那么 在調(diào)整過程中會遵從 Length 規(guī)則。Net Length Tuning 對話框中的描述區(qū)域會指出是否有無效的 值,或它使用的哪些數(shù)值來自設(shè)計規(guī)則。 使用網(wǎng)絡(luò)長度標(biāo)識:使用長度調(diào)整工具添加走線片段時,會出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)長度標(biāo)識。它提供了一個可視的標(biāo)尺,表明當(dāng)前走 線長度距離目標(biāo)長度還有多遠。 指示標(biāo)尺包含了一個白色外框,兩個垂直的黃色標(biāo)桿,一個垂直的綠色標(biāo)桿。在白色外框內(nèi)部是帶 有顏色的滑塊,用于表明網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前的走線距離,真實的長度值會顯示在滑塊上方。 白色外框表明了長度范圍,它的上下限取決于所選擇的 Target Length 模式。 如果選擇了 manual 模式,滑塊下限是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的走線長度,上限是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)長度加上兩倍的當(dāng)前 網(wǎng)絡(luò)與目標(biāo)長度的差額。 如果選擇了設(shè)計規(guī)則模式,滑塊的上下限會直接從 Length 規(guī)則獲得。如果沒有定義 Length 規(guī)則, 那么滑塊會從當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)長度算起,與在 manual 模式下相同。 綠色標(biāo)桿表明了目標(biāo)長度,黃色標(biāo)桿表明了允許的最小和最大長度。最小和最大長度值遵從設(shè)計規(guī) 則的嚴(yán)格定義。 網(wǎng)絡(luò)長度標(biāo)識實例見下圖 Interactive Length Tuning 對話框和基于設(shè)計規(guī)則的網(wǎng)絡(luò)長度標(biāo)識。 上圖中:
標(biāo)識中最小長度是 50mm (來自 Length 規(guī)則)。
標(biāo)識中最大長度是 55mm (來自 Length 規(guī)則,最嚴(yán)格的限制)。
目標(biāo)長度最小值是 50mm (由 Length 規(guī)則定義)。
目標(biāo)長度最大值是 55mm (由 Length 規(guī)則定義)。
目標(biāo)長度正好處于目標(biāo)長度的最小值和最大值中間 (55 + 50) / 2 = 52.5。
當(dāng)前的走線長度是 52.187mm,它位于容差之內(nèi),所以標(biāo)識顯示為綠色。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):(共4頁)
差分對布線中的蛇形布線.docx
(501.06 KB, 下載次數(shù): 158)
2017-11-10 11:12 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
