查看: 23224|回復(fù): 11
Altium Designer PCB板布線的設(shè)計(jì)規(guī)則檢查
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-10 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
DRC檢查:分為在線檢查和批檢查。在線檢查;檢查程序一直在后臺運(yùn)行,PCB畫圖中出現(xiàn)違反規(guī)則的情況,在線檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)并高亮顯示,阻止違規(guī)的布線。批檢查:在人工啟動PCB檢查程序后,才對所有檢查項(xiàng)一次性檢查。
啟動一項(xiàng)在線檢查的條件:1、design------rule----inabled見下圖。    2、tools------design rules chack------在線打鉤
   3、tools-----preferences------PCB editor-----ganeral--------online DRC打鉤
DRC檢查后,發(fā)生的違反規(guī)則部位,以兩種方式顯示:1是圖形顯示(稱為:沖突細(xì)節(jié)的顯示):以圖形符號的形式顯示在PCB視窗上:定制的沖突圖形 大多數(shù)用于 Online/Batch DRC 檢查的設(shè)計(jì)規(guī)則都有定制 的沖突圖形 – 當(dāng)與設(shè)計(jì)規(guī)則沖突時(shí)出現(xiàn)在工作空間,這些 圖形表達(dá)了更清晰的 DRC 視圖。對于某個(gè)特定的設(shè)計(jì)規(guī) 則沖突,沖突圖形只在發(fā)生沖突的板層顯示。 某些情況下,沖突圖形不僅顯示出沖突在哪里產(chǎn)生的,還 會顯示出設(shè)計(jì)規(guī)則定義的約束值,并標(biāo)明沖突值是高于還 是低于這個(gè)約束值 (如圖圖 7)。 其它的圖形,包括網(wǎng)絡(luò)天線 (Net Antennae)、Short-Circuit、 Room Definition、 Layer Pairs 和 Vias Under SMD 的規(guī) 則沖突,都將顯示為圖形,因?yàn)樗鼈儧]有定義的約束值。
上圖:頂部:紅色:表示銅線寬度小于5mil。 下部灰白色圓環(huán):表示焊盤圓環(huán)小于4mil。
上圖:Net Antennae網(wǎng)絡(luò)天線沖突。
上圖:短路沖突。
2、在違反規(guī)則的部位進(jìn)行覆蓋(沖突覆蓋):使用表示沖突 的覆蓋層 Overlay。 Overlay 在存在沖突的設(shè) 計(jì)元素上覆蓋了一層圖案,設(shè)計(jì)者可以選擇 覆蓋的圖案樣式。 這兩種方法都是簡單實(shí)用的沖突顯示方式。 當(dāng)視圖很小時(shí),覆蓋的圖案可以標(biāo)識沖突位 置,之后可以放大視圖,通過沖突圖形來查 看詳細(xì)的沖突信息。
上圖:PCB對象上疊加了高亮的小花:表示這里發(fā)生違反規(guī)則。
如何在PCB板上設(shè)置:違反規(guī)則的顯示。PCB視窗------tools------preferences-------pcb editor------DRC violations display--------顯示違反規(guī)則有兩種方式:1在違反的部位以圖形符號顯示,2在違反的部位進(jìn)行覆蓋。見下圖:
在違反規(guī)則的部位進(jìn)行沖突覆蓋:用戶可以選擇四種覆蓋圖形:見上圖的頂部四種圖形。系統(tǒng)默認(rèn)選擇典型B。
上圖下部的表格,用來設(shè)置每一項(xiàng)的違反規(guī)則,啟動哪一個(gè)小時(shí)方法:采用勾選的方式:1圖形顯示(沖突細(xì)節(jié))2覆蓋顯示沖突部位。
DRC之后,違反規(guī)則的DRC圖形(細(xì)節(jié))顯示顏色、DRC覆蓋顏色,是可以選擇的:在PCB視窗-------按L鍵------彈出:視圖配置:對話框--------在對話框頂部--------選擇:板層和顏色:標(biāo)簽--------在:系統(tǒng)顏色欄--------雙擊DRC error markkers右邊的顏色小方塊-------選擇DRC覆蓋顏色(系統(tǒng)默認(rèn)是綠色)---------在顏色右側(cè)的展示打鉤--------顯示DRC覆蓋-------不打鉤:不顯示DRC覆蓋--------在系統(tǒng)顏色:DRC detail markers-------右邊的顏色小方塊雙擊:選擇圖形(DRC細(xì)節(jié))顏色(系統(tǒng)默認(rèn)是灰白色)-------在顏色右邊的展示小方塊打鉤--------顯示DRC圖形(細(xì)節(jié))------不打鉤:不顯示DRC圖形(細(xì)節(jié))
要在PCB視窗中顯示DRC違反規(guī)則,應(yīng)進(jìn)行設(shè)置:tools------design rule check-------在report options-------DRC報(bào)告選項(xiàng)-------勾選:創(chuàng)造違反事件。
每種設(shè)計(jì)沖突的圖形符號?在哪里找到?
怎樣查看違反規(guī)則的細(xì)節(jié):
1、批量進(jìn)行DRC檢查后,將產(chǎn)生的大量違反規(guī)則項(xiàng)報(bào)告,在messages信息面板中顯示,可在信息面板中雙擊其中一項(xiàng)沖突,視圖會自動切換到PCB板違反規(guī)則的部位且放大顯示。
2、在運(yùn)行DRC檢查后,違反規(guī)則的詳細(xì)列表,用一下方法調(diào)出來顯示:在PCB視窗--------單擊屏幕右下角:PCB-------從彈出的菜單中選擇:PCB rules and violations--------在屏幕上彈出列表:沖突列表-------雙擊一項(xiàng)沖突-------屏幕切換到PCB違反部位。
上圖:使用 PCB Rules And Violations面板定位規(guī)則沖突
3、直接從工作空間定位 與特定設(shè)計(jì)對象相關(guān)的沖突可以直接在 PCB 工作空間查看,將光標(biāo)放置在沖突對象上,右鍵單擊 并從 Violations 的子菜單中選擇命令。用戶要么選擇查看該對象的單個(gè)設(shè)計(jì)沖突,要么選擇查看所 有的沖突,使用命令 Show All Violations。無論哪種情況,都會彈出 Violation Details 對話框,提 供詳細(xì)的沖突細(xì)節(jié)信息,并包含高亮和跳轉(zhuǎn)到?jīng)_突對象的控件。
上圖:直接從工作空間查看特定對象的設(shè)計(jì)沖突。
4、設(shè)計(jì)沖突也可以直接在工作空間中使用 Board Insight 面板 (SHIFT+V) 查看。點(diǎn)擊一個(gè)沖突入口可 以訪問命令菜單,包括訪問 Violation Details 對話框的命令 Properties。
上圖:通過 Board Insight面板訪問設(shè)計(jì)沖突。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):(共7頁)
AD在PCB布線時(shí)的DRC檢查.docx (941.77 KB, 下載次數(shù): 166)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:26605 發(fā)表于 2021-2-24 01:12 | 只看該作者
詳細(xì)的說明,非常有必要學(xué)習(xí)一下。
ID:293479 發(fā)表于 2020-11-4 21:07 | 只看該作者
很有用的教程,少走很多彎路,謝謝分享。
ID:667692 發(fā)表于 2020-10-27 06:31 | 只看該作者
不錯不錯,有幫助!!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:147215 發(fā)表于 2020-6-2 09:29 | 只看該作者
謝謝分享!,,,,
ID:22618 發(fā)表于 2019-12-8 23:36 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)了!
ID:428614 發(fā)表于 2019-12-8 21:46 | 只看該作者
你好,請問DRC規(guī)則檢查后絲印部分的錯誤怎么修改?報(bào)錯的很多地方都是元器件的封裝部分,這個(gè)需要修改嗎?
ID:276415 發(fā)表于 2019-3-2 13:39 | 只看該作者
很好的資料
ID:96881 發(fā)表于 2018-5-8 19:30 | 只看該作者
這個(gè)非常有必要學(xué)習(xí)一下,輸出PCB的最后一步了
ID:303814 發(fā)表于 2018-4-12 19:11 | 只看該作者
沙發(fā)。非常詳細(xì)的說明
ID:1 發(fā)表于 2017-11-10 17:44 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-10 11:42 | 只看該作者
在DRC中,每種沖突名稱的顯示圖形(DRC之后在PCB板中顯示的白色圖形,代表DRC沖突的名稱,稱之為DRC細(xì)節(jié)),每種DRC沖突圖形代表一種沖突名稱。
