對(duì)某一個(gè)網(wǎng)絡(luò)重新布線:這個(gè)網(wǎng)絡(luò)以前的布線保留不動(dòng),1、從 Place 菜單選擇 Interactive Routing 命令。 2. 點(diǎn)擊已有的走線并開始一個(gè)新的布線。 3. 新布線一旦完成,就會(huì)遇到已有的布線。新舊走線會(huì)形成一個(gè)回路。 4. 按 ESC 鍵或右擊鼠標(biāo)終止布線。 一旦新的布線完成,回路移除器會(huì)發(fā)現(xiàn)舊走線與新走線行成的回路,如果回路移除功能被使能,將 會(huì)立刻移除冗余的舊走線及過孔。回路移除功能(Loop Removal)非常的簡(jiǎn)便。 回路自動(dòng)移除功能的啟用:在PCB視窗------tools------preferences-----彈出參數(shù)選擇-------PCB editor------選擇interactive routing------勾選:自動(dòng)移除閉合回路。見下圖
2017-11-10 17:23 上傳
在PCB的電源網(wǎng)絡(luò)和GND網(wǎng)絡(luò),有時(shí)允許或故意保留環(huán)路,此時(shí)環(huán)路自動(dòng)消除功能應(yīng)當(dāng)在電源和GND網(wǎng)絡(luò)中禁止,方法:在PCB視窗------單擊屏幕右下角:PCB------在屏幕左邊彈出PCB面板------在PCB面板頂部方框的下拉箭頭選擇:NETS-------在PCB面板第二個(gè)方框選擇all nets------在第三個(gè)方框選中VCC網(wǎng)絡(luò)--------左鍵雙擊VCC網(wǎng)絡(luò)名--------彈出網(wǎng)絡(luò)編輯對(duì)話框(見下圖)--------把移除回路勾選去除。
2017-11-10 17:23 上傳
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
