查看: 2145|回復(fù): 0
單片機(jī)溫控風(fēng)扇不能智能調(diào)速
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 250 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 80%)
ID:242890 發(fā)表于 2017-11-10 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只截了關(guān)鍵部分代碼出來(lái),其他代碼都仿真過(guò),沒(méi)有問(wèn)題,當(dāng)加上溫控函數(shù)后,就不行了,一仿真就只執(zhí)行第一條語(yǔ)句,即高速檔,我是初學(xué)者,不清楚是自己代碼寫(xiě)錯(cuò)了還是怎樣,自己看了好久也看不出個(gè)所以然,求大神看看,最好順著這個(gè)代碼幫我把這個(gè)溫控函數(shù)的代碼寫(xiě)出來(lái),謝謝,重賞
  1. #include <reg52.h>                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. #include "temp.h"
  3. sbit LSA=P2^2;
  4. sbit LSB=P2^3;
  5. sbit LSC=P2^4;
  6. int weidu;
  7. uchar smgwei[3];
  8. uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  9. void DigDisplay();
  10. void smgdelay(uint x);
  11. * 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù) */          (數(shù)碼管上溫度顯示正常,證明這個(gè)函數(shù)沒(méi)毛病)
  12. int datapros(int temp)
  13. {
  14.            float tp,x;
  15.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  16.           {
  17.                 smgwei[0] = 0x40;           //   -
  18.                 temp=temp-1;
  19.                 temp=~temp;
  20.                 tp=temp;
  21.                 temp=tp*0.0625*10+0.5;
  22.                 x=tp*0.0625+0.5;
  23.           }
  24.         else
  25.           {
  26.                 smgwei[0] = 0x00;
  27.                 tp=temp;
  28.                 temp=tp*0.0625*10+0.5;
  29.                 x=tp*0.0625+0.5;
  30.         }
  31.         smgwei[1] = smgduan[temp % 1000 / 100 ];
  32.         smgwei[2] = smgduan[temp % 100 / 10] | 0x80;
  33.         smgwei[3] = smgduan[temp % 10];
  34.         return x;
  35. }
  36. /* 溫控自動(dòng)檔 */
  37. void motorauto()
  38. {
  39.     weidu=datapros(Ds18b20ReadTemp());   //懷疑這句出錯(cuò)
  40.     if(weidu>=30)                    //仿真的時(shí)候無(wú)論怎么調(diào)溫度,都是執(zhí)行高速檔
  41.         {                                   //當(dāng)把這里的條件調(diào)大 (如:weidu>=300)時(shí),就只執(zhí)行低速檔
  42.         third();  //高速檔
  43.         }
  44.     else
  45.         {
  46.             first();  //低速檔
  47.         }
  48. }
  49. /* 數(shù)碼管顯示函數(shù) */        (數(shù)碼管上可以正常顯示溫度,這個(gè)函數(shù)也沒(méi)問(wèn)題)
  50. void DigDisplay()
  51. {
  52.         uchar i;
  53.         for(i=0;i<4;i++)
  54.         {
  55.         P0=0x00;
  56.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;  //顯示第0位
  60.                         case(1):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;  //顯示第1位
  62.                         case(2):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;  //顯示第2位
  64.                         case(3):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;  //顯示第3位
  66.                 }
  67.                 P0=smgwei[3-i];  //發(fā)送數(shù)據(jù)
  68.                 msdelay(10);  //間隔一段時(shí)間掃描
  69.                 P0=0x00;  //消隱
  70.         }
  71. }
  72. /* 主函數(shù) */
  73. void main()
  74. {
  75.        while(1)
  76.        motorauto();
  77. }
  78. /* while(1)                                               數(shù)碼管上顯示溫度,這里仿真過(guò),沒(méi)有問(wèn)題
  79.     {
  80.         datapros(Ds18b20ReadTemp());
  81.         DigDisplay();
  82.     }*/
