查看: 14282|回復(fù): 3
AD在PCB板設(shè)計(jì)中,散熱片、測(cè)試點(diǎn)、底盤安裝元件的設(shè)置方法
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-10 17:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Altium Designer PCB中散熱片 測(cè)試點(diǎn) 安裝元件的介紹
在原理圖上有一個(gè)連接到 PCB 的底盤安裝元件,如果該元件不需要出現(xiàn)在 PCB BOM(材料清單) 中, 那么可以設(shè)置元件 Type 為 Graphical(圖形)。一個(gè)圖形化元件不會(huì)包含在原理圖電氣驗(yàn)證中,也不會(huì) 包含在 BOM(材料清單) 中,在原理圖到 PCB 的同步過程中也不會(huì)被檢查。另一類特殊的元器件是測(cè)試點(diǎn),在 原理圖和 PCB 上都需要,并且在設(shè)計(jì)同步過程中也應(yīng)該被檢查,但是在 BOM 中不需要。這種情況 下,測(cè)試點(diǎn)的元器件 Type 可以設(shè)為 Standard (No BOM:不需進(jìn)入材料清單)。
散熱器,通常它不在原理圖上顯示,并且在原理圖電氣驗(yàn)證中不需要被檢查,但是它必須包含在 BOM 中。這種情況下,元器件類型可以設(shè)為 Mechanical(機(jī)械部件)。見下圖:
在使用集成庫(kù)繪制電路原理圖SCH時(shí),當(dāng)從庫(kù)中放置一個(gè)元件到設(shè)計(jì)中時(shí),源庫(kù)文件(原理圖元件符號(hào)SCHlib)和模型名稱(PCB封裝、仿真模型、信號(hào)完整性模型、3D模型)都存儲(chǔ)在原理圖符號(hào)屬性中。上述模型將會(huì)儲(chǔ)存到在原理圖或 PCB 文檔中,所以無文檔檔在何處打開,都不需要加載源庫(kù)文件。這在從一個(gè)位置移動(dòng)設(shè)計(jì)到另一個(gè)位置時(shí)特別有用,因?yàn)闆]有必要移動(dòng)庫(kù)文件。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
PCB中散熱片 測(cè)試點(diǎn) 安裝元件.docx (59.58 KB, 下載次數(shù): 95)
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:611983 發(fā)表于 2019-9-16 11:22 | 只看該作者
下載來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!~
ID:418767 發(fā)表于 2019-10-4 15:11 | 只看該作者
謝謝您的分享!
ID:622316 發(fā)表于 2019-10-11 15:06 | 只看該作者
感謝分享~~~~~
