查看: 7601|回復(fù): 0
PCB板零件布局時零件間距、柵格大小的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)?
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-10 20:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB板器件布局柵格的設(shè)置:一般IC器件布局時,柵格應(yīng)為50--100mil。小型表面貼裝器件,如表面貼裝元件布局時,柵格設(shè)置應(yīng)不少于25mil
BGA與相鄰元件的距離應(yīng)>5mm。其它貼片元件相互間的距離>0.7mm;貼裝元件焊盤的外側(cè)與相鄰插裝元件的外側(cè)距離大于2mm;有壓接件的PCB,壓接的接插件周圍5mm內(nèi)不能有插裝元、器件,在焊接面其周圍5mm內(nèi)也不能有貼裝元、器件。
IC去偶電容的布局要盡量靠近IC的電源管腳,并使之與電源和地之間形成的回路最短。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
