查看: 5833|回復(fù): 13
stc89c51對供電的要求
ID:243891 發(fā)表于 2017-11-10 21:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)有一電視主板,有5V電壓接線,我的stc89c51可以直接用主板的5v來供電嗎?
ID:230826 發(fā)表于 2017-11-10 22:05 | 顯示全部樓層
可以,,,,
ID:186510 發(fā)表于 2017-11-10 23:10 | 顯示全部樓層
可以的,51單片機(jī)的工作電壓在5v左右就可以的,如果比5v高1-2v也可以的,只是不能長時間工作在這種情況下,比5v低一點也可以工作呀,我測過,4.5v也可以的,3節(jié)干電池,建議你還是用萬用表先測一下輸出的是不是5v的電壓,別把單片機(jī)給燒了。
ID:248249 發(fā)表于 2017-11-11 00:16 | 顯示全部樓層
如果確定是恒壓5V的話當(dāng)然可以
ID:231046 發(fā)表于 2017-11-11 08:14 | 顯示全部樓層
直流穩(wěn)壓供電5V 是可以直接接51單片機(jī)的。
ID:243891 發(fā)表于 2017-11-11 09:55 | 顯示全部樓層
好的,謝謝
ID:170536 發(fā)表于 2017-11-11 10:43 | 顯示全部樓層
stc給的典型值為4.5-5.5伏你這個可以
ID:248346 發(fā)表于 2017-11-11 14:10 | 顯示全部樓層
確定是5V的話是可以的,同事要注意GND 的連接
ID:248564 發(fā)表于 2017-11-12 12:07 | 顯示全部樓層
可以的,記得要接GND也接上
ID:243690 發(fā)表于 2017-11-12 15:20 | 顯示全部樓層
直流電在5V左右,電流不要過大,容易燒毀單片機(jī)
ID:248870 發(fā)表于 2017-11-13 13:06 | 顯示全部樓層
可以的,最好串一個二極管1N4004接到5V的線上接到STC89C51的40腳,0V接到STC89C51的20腳
ID:249127 發(fā)表于 2017-11-14 15:21 | 顯示全部樓層
電視主板可以的
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-15 13:27 | 顯示全部樓層
可以,電壓差不多。
ID:207388 發(fā)表于 2017-11-15 14:00 | 顯示全部樓層
5v就可以了
