RC522這個模塊我已經(jīng)買了兩塊,就是因為通訊不正常懷疑模塊壞的,買到第二塊還是一樣,才認真檢查RC522模塊----單片機(我用STC89C52RC)聯(lián)接線---USB-TTL(用記事本打開maia.h查看I/O和晶振是否與自己的硬件和聯(lián)接是否一致,有//注釋掉的不要看,我的就是用了與源程序不一致的晶振造成誤判),特別要注意的是,各個店家賣的物品可能完全一樣,但單片機程序可能不一樣,主要是:單片機最小系統(tǒng)中的I/O,晶振不一樣,STC89C52可以代換AT89C52,程序完全通用,反過來就不一定.用AT89C52時EA(31腳)要接高電平即VCC.想用RC522模塊復(fù)制IC門禁卡有點難度,一是沒有讀寫加密扇區(qū)的上位機軟件,二是隨機送的是M1卡不能改寫0扇區(qū)數(shù)據(jù).特別是上位機只是測試的不能破解加密扇區(qū).只要有密碼就讀不了,談不上寫了.
