查看: 3087|回復(fù): 3
這個(gè)關(guān)于6050的應(yīng)用例程似乎有問題,請(qǐng)“里手”的看看。
ID:12202 發(fā)表于 2017-11-11 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC網(wǎng)給出的四軸飛控開源例程,是俺正想要的,額為欣喜,四軸飛行器開源資料  ?墒亲x過后覺得很有問題,沒打算嘗試。希望請(qǐng)里手人士看看先,知道可能用不,以免無端耽誤俺的太多“瞌睡”。比如用到了6050芯片,可是壓根就不見讀取相關(guān)寄存器的環(huán)節(jié),形同一頓亂讀放至“tp”緩存,然后還煞有其事的對(duì)莫名奇妙“tp”緩存內(nèi)容進(jìn)行處理。不知是何革命原理:
void Read_MPU6050(u8 *buf)
    u8    i;
    I2C_Start();                  //起始信號(hào)
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
    I2C_SendByte(ACCEL_XOUT_H);    //內(nèi)部寄存器地址,
    I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
    for(i=0; i<13; i++)
        buf = I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        SDA = 0;                    //寫應(yīng)答信號(hào)
        SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
        Delay2us();                 //延時(shí)
        SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
        buf = I2C_RecvByte();    //最后一個(gè)字節(jié)
        SDA = 1;                    //寫非應(yīng)答信號(hào)
    I2C_Stop();                    //停止信號(hào)
u8 I2C_RecvByte(void)
    u8 i;
    u8 dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
        dat <<= 1;
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
    return dat;
    Read_MPU6050(tp);    //680us
    Angle_ax = ((float)(((int *)&tp)[0])) / 8192.0;    //加速度處理    結(jié)果單位是 +- g
    Angle_ay = ((float)(((int *)&tp)[1])) / 8192.0;    //轉(zhuǎn)換關(guān)系    8192 LSB/g, 1g對(duì)應(yīng)讀數(shù)8192
    Angle_az = ((float)(((int *)&tp)[2])) / 8192.0;    //加速度量程 +-4g/S
    Last_Angle_gx = Angle_gx;        //儲(chǔ)存上一次角速度數(shù)據(jù)
    Last_Angle_gy = Angle_gy;
    Angle_gx = ((float)(((int *)&tp)[4] - g_x)) / 65.5;    //陀螺儀處理    結(jié)果單位是 +-度
    Angle_gy = ((float)(((int *)&tp)[5] - g_y)) / 65.5;    //陀螺儀量程 +-500度/S, 1度/秒 對(duì)應(yīng)讀數(shù) 65.536
    Angle_gz = ((float)(((int *)&tp)[6] - g_z)) / 65.5;    //轉(zhuǎn)換關(guān)系65.5 LSB/度
    IMUupdate(Angle_gx*0.0174533f, Angle_gy*0.0174533f, Angle_gz*0.0174533f, Angle_ax,Angle_ay,Angle_az);
//**********************************X軸指向************************************************
    Ax  = AngleX - a_x - ((float)FRX - 128) / 4.0;        //角度控制量加載至角度
    if(YM > 35)    ERRORX_Out += Ax,    ERRORX_Out += Ax,    ERRORX_Out += Ax;    //外環(huán)積分(油門小于某個(gè)值時(shí)不積分)
    else        ERRORX_Out = 0; //油門小于定值時(shí)清除積分值
         if(ERRORX_Out >  1500)    ERRORX_Out =  1500;
    else if(ERRORX_Out < -1500)    ERRORX_Out = -1500;    //積分限幅
    Out_PID_X = Ax*Out_XP + ERRORX_Out*Out_XI + (Ax-Last_Ax)*Out_XD;    //外環(huán)PI
    Last_Ax = Ax;
    if(YM > 35)    ERRORX_In += (Angle_gy - Out_PID_X);    //內(nèi)環(huán)積分(油門小于某個(gè)值時(shí)不積分)
    else        ERRORX_In = 0;    //油門小于定值時(shí)清除積分值
         if(ERRORX_In >  500)    ERRORX_In =  500;
    else if(ERRORX_In < -500)    ERRORX_In = -500;    //積分限幅
    PID_x = (Angle_gy + Out_PID_X) * In_XP + ERRORX_In * In_XI + (Angle_gy - Last_Angle_gy) * In_XD;    //內(nèi)環(huán)PID
    if(PID_x >  500)    PID_x =  500;    //輸出量限幅
    if(PID_x < -500)    PID_x = -500;
//**************Y軸指向**************************************************
    Ay  = AngleY - a_y + ((float)FRY - 128) / 4.0;        //角度控制量加載至角度
    if(YM > 35)    ERRORY_Out += Ay,    ERRORY_Out += Ay,    ERRORY_Out += Ay;    //外環(huán)積分(油門小于某個(gè)值時(shí)不積分)
    else        ERRORY_Out = 0; //油門小于定值時(shí)清除積分值
         if(ERRORY_Out >  1500)    ERRORY_Out =  1500;
    else if(ERRORY_Out < -1500)    ERRORY_Out = -1500;    //積分限幅
    Out_PID_Y = Ay * Out_YP + ERRORY_Out * Out_YI + (Ay-Last_Ay)*Out_YD;    //外環(huán)PID
    Last_Ay = Ay;
    if(YM > 35)    ERRORY_In += (Angle_gx - Out_PID_Y);  //內(nèi)環(huán)積分(油門小于某個(gè)值時(shí)不積分)
    else        ERRORY_In = 0; //油門小于定值時(shí)清除積分值
         if(ERRORY_In >  500)    ERRORY_In =  500;
    else if(ERRORY_In < -500)    ERRORY_In = -500;    //積分限幅
    PID_y = (Angle_gx + Out_PID_Y) * In_YP + ERRORY_In * In_YI + (Angle_gx - Last_Angle_gx) * In_YD;    //內(nèi)環(huán)PID
    if(PID_y > 500)    PID_y =  500;    //輸出量限幅
    if(PID_y <-500)    PID_y = -500;
//**************Z軸指向(Z軸隨便啦,自旋控制沒必要上串級(jí)PID)*****************************
    Az = Angle_gz - ((float)FRZ - 128);
    if(YM > 35)    Z_integral += Az;    //Z軸積分
    else        Z_integral = 0;        //油門小于40積分清零
         if(Z_integral >  500.0f)    Z_integral =  500.0f;    //積分限幅
    else if(Z_integral < -500.0f)    Z_integral = -500.0f;    //積分限幅
    PID_z = Az * ZP + Z_integral * ZI + (Az - Last_Az) * ZD;
    Last_Az = Az;
    if(PID_z >  200)    PID_z =  200;    //輸出量限幅
    if(PID_z < -200)    PID_z = -200;
    speed0 = (int)(  PID_x + PID_y + PID_z);    //M1改為逆時(shí)針
    speed1 = (int)(  PID_x - PID_y - PID_z);
    speed2 = (int)( -PID_x - PID_y + PID_z);
    speed3 = (int)( -PID_x + PID_y - PID_z);
四軸飛控-STC8A8K64S4A12-LQFP44-PPM-V10.rar
3.86 MB, 下載次數(shù): 5
ID:12202 發(fā)表于 2017-11-11 09:19 | 顯示全部樓層
問題1:讀數(shù)據(jù)的Read_MPU6050(tp); 并沒涉及0x3B~0x48的位置數(shù)據(jù)寄存器,那么填入tp[0]~tp[13]的是啥內(nèi)容呢?
問題2;即便是能“特異的”讀到數(shù)據(jù),(依6050手冊(cè)描述)那么tp中的14個(gè)數(shù)據(jù)也應(yīng)為:去掉tp[0]和tp[13]數(shù)據(jù)幀頭尾,從tp[1]~tp[12]順序分6組16位數(shù)據(jù),分別表達(dá)加速度x、y、z和角速度x、y、z。而處理程序中卻只用到tp[0]~tp[2]和tp[4]~tp[6],嘛意思?
問題3:所謂的“四軸飛行器開源資料”是否可以無顧慮使用?確實(shí)是曾調(diào)試通過的資料?搞清存疑對(duì)咱這幫只有盲目折騰的門邊人士太重要了。
ID:12202 發(fā)表于 2017-11-11 09:20 | 顯示全部樓層
ID:451287 發(fā)表于 2021-8-18 10:44 | 顯示全部樓層
void Read_MPU6050(u8 *buf)這段子程序,個(gè)人認(rèn)為不能直接使用,程序應(yīng)該不完整。!
