第五屆“樹聲前鋒杯”電子電工技能大賽題目
參賽隊伍請從對應(yīng)年級的題目中選出一道題目,按要求完成作品。初賽只要求提交仿真,決賽需提交最終實物及設(shè)計報告(大二、大三必須提交報告,大一可不交報告)。 大一組A題:跑馬燈設(shè)計要求: 利用51單片機完成頻率、花色可調(diào)的跑馬燈,要求: 1. 16個LED | 所有LED可獨立控制其亮滅; | 利用定時器中斷切換LED的亮滅組合狀態(tài) 2. 8個按鍵 | 4個按鍵用于控制LED亮滅組合狀態(tài)切換頻率,可至少提供4種不同的頻率 | 4個按鍵用于控制LED亮滅組合方式,可至少提供4種不同的亮滅組合方式(每人必須有自己的組合方式,不是每組) 發(fā)揮部分: - 為跑馬燈添加一段音樂。
- 其他合理發(fā)揮功能。
評分標準: - 焊接良好美觀,無虛焊假焊。(30)
- 完成基本功能(20)
- 仿真完成良好(30)
- 完成發(fā)揮部分(20)
附跑馬燈電路圖:
(相關(guān)程序見附件) 提供器件: 單片機最小系統(tǒng)*1 LED*16 1K電阻*16 10K排阻*1 獨立按鍵*8 電池盒(4.5V)
B題:溫度報警器設(shè)計要求: - 實時溫度測量及顯示
- 超出溫度范圍聲光報警
- 上下限溫度可通過按鍵設(shè)定等功能
發(fā)揮部分: - 將溫度顯示改為LCD顯示
- 其他合理發(fā)揮功能
評分標準: 1. 焊接良好美觀,無虛焊假焊。(30) 2. 完成基本功能(20) 3. 仿真完成良好(30) 4. 完成發(fā)揮部分(20) 附電路圖:
(相關(guān)程序見附件) 提供器件: 萬用板 1 DC電源插座 1 USB電源線 1 自鎖開關(guān) 1 2.2K電阻 6 stc89C51單片機 1 40腳IC座 1 DS18B20溫度傳感器 1 10K排阻 1 10K電阻 2 10uF電容 1 按鍵 4 12M晶振 1 30P電容 2 8550三極管 5 小紅led 1 蜂鳴器 1 四位一體共陽數(shù)碼管 1 大二組C題:電子密碼鎖設(shè)計要求: - 通過矩陣鍵盤輸入密碼、更改密碼、開鎖、上鎖等。
- 通過LCD顯示相關(guān)信息。
- 開鎖時有相關(guān)聲光提示。
發(fā)揮部分: - 開鎖后可以在LCD上顯示溫度、時間(年、月、日)等
- 其他合理發(fā)揮功能
評分標準: - 完成基本功能(30)
- 焊接良好美觀,無虛焊假焊(30)
- 完成設(shè)計報告(10)
- 完成發(fā)揮功能(30)
提供器件: 單片機最小系統(tǒng)*1 4*4矩陣鍵盤*1 1602LCD顯示屏*1 24C04及底座*1 LED*1 蜂鳴器*1 三極管*1 10K排阻*1 萬能板*1 電池盒(4.5V)*1 D題:ds1302電子表設(shè)計要求: - 利用ds1302設(shè)計電子表,通過1602LCD顯示時間
- 通過按鍵設(shè)置時間
- 通過按鍵設(shè)置鬧鐘
發(fā)揮部分: - 添加溫度傳感器,在LCD上顯示溫度
- 其他合理發(fā)揮功能
評分標準: 1. 完成基本功能(30) 2. 焊接良好美觀,無虛焊假焊(30) 3. 完成設(shè)計報告(10) 4. 完成發(fā)揮功能(30) 提供器件: 單片機最小系統(tǒng)*1 獨立按鍵*5 ds1302及底座*1 1602LCD*1 蜂鳴器*1 三極管*1 10K排阻*1 萬能板*1 電池盒(4.5V)*1 32.768KHZ石英晶振*1 22PF瓷片電容*2 大三組E題:數(shù)控電源設(shè)計要求: - 設(shè)計并制作一臺數(shù)控型穩(wěn)壓電源
- 輸出電壓范圍 :0.5v~4.5v?梢酝ㄟ^按鍵實現(xiàn)電壓調(diào)整
- 必須使用PID閉環(huán)控制算法
發(fā)揮部分: - PID控制的三個系數(shù),可以通過遺傳算法來確定。
- 其他合理發(fā)揮功能
評分標準: 1. 完成基本功能(30) 2. 焊接良好美觀,無虛焊假焊(30) 3. 完成設(shè)計報告(10) 4. 完成發(fā)揮功能(30) 提供器件: 單片機最小系統(tǒng)*1 74HC595及底座*1 ADC0832及底座*1 IR2112及底座*1 四位一體數(shù)碼管*1 獨立按鍵*5 二極管*3 三極管*3 萬能板*1
