查看: 6030|回復(fù): 3
想知道keil io口的模式如何設(shè)定
ID:248596 發(fā)表于 2017-11-12 16:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新手求大佬們帶
ID:164602 發(fā)表于 2017-11-13 09:09 | 只看該作者
你的問(wèn)題很模糊,我只能猜猜看了
我的猜想:
第一:如果你是用的傳統(tǒng)51單片機(jī),如STC89C51RC等,那么,P1、P2、P3、P4它們?cè)谏想姀?fù)位后,都是準(zhǔn)比向口/弱上拉模式(傳統(tǒng)8051模式),P0上電復(fù)位后是開(kāi)漏輸出,作為總線擴(kuò)展用是,不接上拉電阻,作為準(zhǔn)雙向I/O口用時(shí),要接10k~4.7k的上拉電阻。準(zhǔn)雙向口,一般不需要設(shè)置,只是要讀外部狀態(tài)前,先置1。
第二:如果你是用的高級(jí)一點(diǎn)的單片機(jī),如STC15系列,那么I/O口就有四種工作模式,由寄存器PxM0和PxM1設(shè)置:(x可以是0、1、2、3、4、5、6、7,即P0口、P1口等等)
PxM1    PxM0    工作模式
  0          0       準(zhǔn)雙向口
  0          1       強(qiáng)挽輸出
  1          0       高阻輸入
  1          1       開(kāi)漏模式
ID:248858 發(fā)表于 2017-11-13 11:03 | 只看該作者
初始化的時(shí)候,定義GPIO_InitTypeDef的時(shí)候,他里面就有一個(gè)mode,那個(gè)就是用來(lái)定義io口模式的。
ID:248870 發(fā)表于 2017-11-13 13:18 | 只看該作者
sbit P10=P1^0;P要大寫
