查看: 3446|回復(fù): 2
一個單片機keil工程下兩個asm的文件編譯時代碼段地址重疊怎么改
ID:244028 發(fā)表于 2017-11-12 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
女生,新手一枚 ,菜鳥一枚,有幾個單片機問題想問大神們
1、想知道怎么在一個keil工程下編譯兩個文件,而且代碼段不會重疊 ,我已經(jīng)把起始地址改的分開了 ,可是還是重疊的
2、如果改好了,燒進proteus后,可以兩個程序都正常工作嗎?
3、或者怎么把兩個程序融合到一個大的程序里呢?我已經(jīng)試過很多次了,運行時都是只有一個程序顯示,另外一個不顯示。
4、我在編寫倒計時程序時,暫停按鈕按下顯示當前的時間,再按一下還是暫停的,不能恢復(fù)計時,怎么解決呢?或者就是暫停了不顯示時間,但是再按一下可以繼續(xù)計時,怎么樣可以兩者兼得呢?
萬分感謝。!
ID:123289 發(fā)表于 2017-11-13 21:10 | 只看該作者
永遠記。篊PU在任何在能做一件事!
所以處理多件事,是在不同的時間,分別完成的,由于速度快,你感覺不到而矣。
所以你把兩個程序放在兩個地方,只要你能讓CPU,做完一個程序后再去做第二個就可以了。如果做不到就不行!
所謂將兩個程序“融合到一個大的程序里”也就是設(shè)法讓兩個程序都能被執(zhí)行到。
“再按一下還是暫停的,不能恢復(fù)計時”:一定是計時程序未被執(zhí)行到!
ID:249102 發(fā)表于 2017-11-13 21:46 | 只看該作者
這個我也不太清楚欸!我們一起學(xué)習進步!加油
