查看: 2903|回復(fù): 0
為什么單片機(jī)位鎖存weima[i+firstbit]固定不變,i是變量啊!
回帖獎勵 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:241873 發(fā)表于 2017-11-13 19:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函數(shù)
main()
unsigned char num;
unsigned int j;
           j++;
           if(j==500)  //檢測當(dāng)前數(shù)值顯示了一小段時間后,
                                   //需要顯示的數(shù)值加1,實現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示的變化
                  j=0;
                  num++;
                  if(num==10)//用于顯示0~9
                    num=0;
           TempData[0]=dofly_DuanMa[num%10];//分解顯示信息,
                                                //如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
           Display(2,1);
延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表
示從第三個數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
      unsigned char i;
          for(i=0;i<Num;i++)
           DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[ i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,
                       //太短會造成重影
