查看: 6462|回復(fù): 10
如何將兩個單片機程序合并
ID:249177 發(fā)表于 2017-11-14 09:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如我有讓1602lcd屏亮的程序和流水燈的程序,想讓他們同時在板子上實現(xiàn),應(yīng)該怎么做?
ID:249177 發(fā)表于 2017-11-14 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是第一個程序
ID:249177 發(fā)表于 2017-11-14 09:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^6; sbit rw=P2^5; sbit lcden=P2^7; uchar table1[]="WENDELL"; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }  void write_com(uchar com)  //寫命令函數(shù) { lcden=0; rs=0; rw=0; P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0;  }  void write_date(uchar date)  //寫數(shù)據(jù)函數(shù) { lcden=0; rs=1; rw=0; P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0;  }  void init()       //LCD1602初始化 { lcden=0; write_com(0x38);  //開顯示 write_com(0x0c);  //開顯示不顯示光標 write_com(0x06);      //寫一個指針加一 write_com(0x01);  //清屏  }  void main() { uchar a; init(); write_com(0x80);      //起始位置指針起點 delay(5); for(a=0;a<7;a++) { write_date(table1[a]); delay(5);    } while(1); }
ID:249211 發(fā)表于 2017-11-14 10:29 | 顯示全部樓層
你都不說一下用的什么板子,不把程序貼出來,什么信息都不提供怎么給你回答?這樣的話只能這么回答: 在一個程序里面同時控制1602和led的IO口,具體怎么搞看你的程序去
ID:249220 發(fā)表于 2017-11-14 10:58 | 顯示全部樓層
ID:249220 發(fā)表于 2017-11-14 11:16 | 顯示全部樓層
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-14 13:10 | 顯示全部樓層
把兩個功能封裝成函數(shù),然后重寫一個主文件,把他們加進去就行了。
ID:249294 發(fā)表于 2017-11-14 14:09 | 顯示全部樓層
每個都有一個入口函數(shù),兩個入口合在一起不就行了?比如main方法
ID:249281 發(fā)表于 2017-11-14 14:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)到了
ID:249693 發(fā)表于 2017-11-15 15:44 | 顯示全部樓層
封裝成函數(shù),注意有哪些沖突重復(fù)的地方。。。
ID:249710 發(fā)表于 2017-11-15 16:32 | 顯示全部樓層
各自做成驅(qū)動,融合成一個main
