查看: 3085|回復(fù): 0
瑞芯微RK3399嵌入式開發(fā)板 RGB 顏色 是否有顛倒判斷方法
ID:246549 發(fā)表于 2017-11-14 17:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        RK3399的CPU采用big.LITTLE大小核架構(gòu),雙Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核結(jié)構(gòu),對整數(shù)、浮點、內(nèi)存等作了大幅優(yōu)化,在整體性能、功耗及核心面積三個方面都具革命性提升。 RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端圖像處理器Mali-T860,集成更多帶寬壓縮技術(shù):如智能迭加、ASTC、本地像素存儲等,還支持更多的圖形和計算接口,總體性能比上一代提升45%。
        友堅科技最新研發(fā)的RK3399開發(fā)板,搭建了最新android7.1 系統(tǒng),4G DDR3內(nèi)存,32G EMMC 存諸,搭配8.4寸高清IPS屏。RK3399開發(fā)板主板尺寸為:155*104mm,設(shè)計有非常豐富的接口,板載3路TTL UART,2路USB2.0接口,一路USB3.0接口,WIFI/BT二合一,HDMI OUT 、HDMI INT、Type C、4G、IR、以太網(wǎng)等;可擴(kuò)展模塊包括4G模塊、Camera(1300萬、500萬)等應(yīng)用類功能模塊。
在有些項目上,由于 LCD 屏幕自身原因或者硬件連接原因,會導(dǎo)致 RGB 顏色出現(xiàn)
顛倒,比如 R 和 G 反了、或者 R 和 B 反了、或者 B 和 G 反了,導(dǎo)致顯示顏色出現(xiàn)異常。
這種情況可以通過軟件配置進(jìn)行糾正。
首先,要判斷出哪兩種顏色反掉了,方法如下:通過 RK 系統(tǒng)中自帶的 IO 命令向
FB 里面寫單元色紅色(0x00ff0000)、綠色(0x0000ff00)、藍(lán)色(0x000000ff)看
對應(yīng)的顯示效果,就可以判斷是哪兩種顏色反掉了。具體方法如下:
(1)在串口里面執(zhí)行 stop 命令(需要 root 權(quán)限),這樣 Android 不再進(jìn)行屏幕
更新,以免影響測試。
(2)然后查詢 LCDC 寄存器,獲取當(dāng)前 FB 地址:
我們系統(tǒng)啟動的時候,會打印 LCDC 寄存器的基地址。
