查看: 2023|回復(fù): 0
這個(gè)程序 仿真 溫度顯示不正確 怎么弄?
ID:248800 發(fā)表于 2017-11-14 19:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include < reg52.h >
#include < intrins.h >         //用到nop()時(shí)使用
#define uint  unsigned int
sbit  K5 = P1^4;                          //調(diào)節(jié)數(shù)位切換鍵
sbit  K6 = P1^5;                          //數(shù)值增加鍵
sbit  K7 = P1^6;                          //數(shù)值減小鍵
sbit  K8 = P1^7;                          //確認(rèn)鍵
uchar K5flag = 0;
sbit  LCD_RS = P2^0;          //LCD1602數(shù)據(jù)/命令選擇端
sbit  LCD_RW = P2^1;              //LCD1602讀/寫選擇端
sbit  LCD_EN = P2^2;              //LCD1602使能端
sbit  DQ=P3^3;                                  //DS18B20信號(hào)端
uint year=2015;
uchar month=2;
uchar day=27,daytemp;
uchar weekdayflag=5;
char H=12;
char M=0;
char S=0;
uchar displaybuf[9];
uchar code cdis1[20]= {"0123456789:.C- "};
uchar code cdis2[7][5]=
{"Mon",
"Tue",
"Wed",
"Thu",
"Fir",
"Sat",
"Sun"};
5us 延時(shí)子程序         ms延時(shí)函數(shù)
void  delayNOP()
   _nop_();         //一個(gè)機(jī)器周期1us延時(shí)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
void delay(uint ms)
   uint t;
   while(ms--)
     for(t = 0; t <100; t++);
1602液晶操作
//忙碌狀態(tài)判斷
bit lcd_busy() //RS/RW/EN=0/1/1為讀狀態(tài)
    bit result;
    LCD_RS = 0;                             //RS為1選擇數(shù)據(jù),RS為0選擇命令
    LCD_RW = 1;                             //RW為1選擇讀操作,RW為0選擇寫操作
    LCD_EN = 1;                             //EN等于1可以讀取信息,等于0可以執(zhí)行命令
    delayNOP();                             //5us延時(shí)
    result = (bit)(P0&0x80); //確保STA7為0,說(shuō)明為“閑”狀態(tài),為1位“忙”操作;(bit)(P0&0x80)為強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換
    LCD_EN = 0;                                 //讀取數(shù)據(jù)結(jié)束之后,復(fù)位執(zhí)行使能操作
    return(result);
//寫命令
void write_control(uchar control)          //RS/RW/EN=0/0/高脈沖  為寫指令狀態(tài)
    while(lcd_busy());
    LCD_RS=0;                              //選擇命令操作
        LCD_RW=0;                                               //RW為0時(shí)寫數(shù)據(jù);
    LCD_EN=0;                                               //1602執(zhí)行命令
    delayNOP();
        P0=control;                            //發(fā)送高四位給1602數(shù)據(jù)P0口
    LCD_EN = 1;                                               //EN高脈沖
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;                                                           //高脈沖之后恢復(fù)EN=0
    delayNOP();
//寫地址
void write_address(uchar pos)              // 寫入顯示地址命令
   pos=(pos|0x80);                         //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
   write_control(pos);
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar temp)                //  RS/RW/EN=1/0/高脈沖  為寫數(shù)據(jù)狀態(tài)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS=1;                             //選擇命令操作
    delayNOP();
        P0=temp;                              //發(fā)送數(shù)據(jù)給1602數(shù)據(jù)P0口
    LCD_EN = 1;                                               //EN高脈沖
    delayNOP();
    delayNOP();
//液晶初始化
void lcd_init()                                               //1602液晶初始化函數(shù)
    delay(5);
        write_control(0x38);                   //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
    delay(1);
    write_control(0x38);                                    //重復(fù)寫入,確保成功
    delay(1);
    delay(1);
        write_control(0x0f);                   //光標(biāo)移動(dòng)
    delay(1);
        write_control(0x04);                                    //光標(biāo)移動(dòng)
    delay(1);
        write_control(0x01);                                    //清除LCD的顯示內(nèi)容
    delay(5);                              //延時(shí)
//萬(wàn)年歷時(shí)間判斷顯示函數(shù)
void date_display()
while(lcd_busy());
write_address(0x00);
write_data(cdis1[year/1000%10]);
write_data(cdis1[year/100%10]);
write_data(cdis1[year/10%10]);
write_data(cdis1[year%10]);
write_data(cdis1[13]);
write_data(cdis1[month/10]);
write_data(cdis1[month%10]);
write_data(cdis1[day/10]);
write_data(cdis1[day%10]);
//weekday顯示函數(shù)
void weekday_display()
int i=3;
while(lcd_busy());
write_address(0x0c);
write_control(0x0c);
for(i=0;i<3;i++)
write_data(cdis2[weekdayflag-1][i]);
//時(shí)間程序顯示函數(shù)
void TimeDisplay(jj) //時(shí)間程序顯示子函數(shù)
  uchar temp;
  displaybuf[0]=jj%10;
  displaybuf[1]=jj/10;
  displaybuf[3]=M%10;
  displaybuf[4]=M/10;
  displaybuf[6]=H%10;
  displaybuf[7]=H/10;
  while(lcd_busy());
  write_address(0x48);                 //寫入時(shí)十位
  temp=displaybuf[7];
  write_data(cdis1[temp]);
  temp=displaybuf[6];                //寫入時(shí)個(gè)位
  write_data(cdis1[10]);        //寫入":"
  temp=displaybuf[4];                //寫入分十位
  temp=displaybuf[3];            //寫入分個(gè)位
  write_data(cdis1[10]);        //:
  temp=displaybuf[1];            //寫入秒十位
  temp=displaybuf[0];                //寫入秒個(gè)位
//DS18B20操作函數(shù)
//初始化函數(shù)讀取應(yīng)答信號(hào)
unsigned char time;                     //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時(shí)
bit Init_DS18B20(void)
        bit flag;                           //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
        DQ = 1;                             //先將數(shù)據(jù)線拉高
        for(time=0;time<2;time++)           //略微延時(shí)約6微秒
        DQ = 0;                             //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
        for(time=0;time<200;time++)         //略微延時(shí)約600微秒
        DQ = 1;                             //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
     for(time=0;time<10;time++)
     ;                                  //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
        flag=DQ;                            //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
    for(time=0;time<200;time++)         //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
    return (flag);                      //返回檢測(cè)成功標(biāo)志,返回1表示存在,返回0表示不存在
//從DS18B20中讀取數(shù)據(jù) ,讀取的數(shù)據(jù)從最低位開始
unsigned char ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat;                  //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        for (i=0;i<8;i++)
                DQ =1;                          // 先將數(shù)據(jù)線拉高
                _nop_();                            //等待一個(gè)機(jī)器周期
                DQ = 0;                         //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
                dat>>=1;                            //復(fù)合運(yùn)算符,等于:dat=dat>>1;
                DQ = 1;                         //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
             ;                          //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
                if(DQ==1)
                dat|=0x80;                      //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
            dat|=0x00;                      //如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
                                                //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
                for(time=0;time<8;time++)
                              ;                       //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
         return(dat);                       //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
//向DS18B20中寫入數(shù)據(jù)
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for (i=0; i<8; i++)
                DQ=0;                           //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫時(shí)序
                DQ=dat&0x01;                    //利用與運(yùn)算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù), 并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
                     ;                          //延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
                DQ=1;                           //釋放數(shù)據(jù)線
                for(time=0;time<1;time++)
                          ;                         //延時(shí)3us,兩個(gè)寫時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
                dat>>=1;                        //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
        for(time=0;time<4;time++)
                      ;                     //寫完數(shù)據(jù)之后稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
//溫度值計(jì)算及顯示函數(shù)
void Tdisplay()
         uchar TL;                         //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
     uchar TH;                         //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
     uchar TN;                         //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
     uchar TD;                         //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
         uchar i,j,k;                                                //計(jì)算溫度整數(shù)部分的個(gè)位,十位,百位
         Init_DS18B20();
         WriteOneChar(0xCC);                // 單線單DS18B20可以跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作,節(jié)省時(shí)間
     WriteOneChar(0x44);                // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換命令
         for(time=0;time<100;time++)
                    ;                            //溫度轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間
         Init_DS18B20();                    //將DS18B20初始化
         WriteOneChar(0xCC);                //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
         WriteOneChar(0xBE);                //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
         TL=ReadOneChar();                  //先讀的是溫度值低位
         TH=ReadOneChar();                  //接著讀的是溫度值高位
         TN=TH*16+TL/16;                    //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                                                    //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
         k=TN/100%10;                        //取溫度值的百位
         j=TN/10%10;                         //取溫度值的十位
         i=TN%10;                            //取溫度值的個(gè)位
         TD=(TL%16)*10/16;                  //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
                                                    //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
         while(lcd_busy());
         write_address(0x41);                                //寫入液晶開始顯示溫度的位置
   //write_data(cdis1[k]);                                                //寫溫度值的百位
     write_data(cdis1[j]);                                                //寫溫度值的十位
     write_data(cdis1[i]);                            //寫溫度值的個(gè)位
         write_data(cdis1[11]);                            //寫小數(shù)點(diǎn)
         write_data(cdis1[TD]);                            //寫溫度值的個(gè)位
         write_data(0xdf);
         write_data(cdis1[12]);                            //寫溫度單位
     delay(10);
//按鍵掃描程序
void key_scan(void)
      switch(month)
         case 1:daytemp=31;break;
         case 2:if((year%4==0)&&(year%100!=0)||(year%400==0)) //閏年:年份能被4整除且不能被100整除,或者能被400整除
                daytemp=29;
                        daytemp=28;break;
         case 3:daytemp=31;break;
         case 4:daytemp=30;break;
         case 5:daytemp=31;break;
         case 6:daytemp=30;break;
         case 7:daytemp=31;break;
         case 8:daytemp=31;break;
         case 9:daytemp=30;break;
         case 10:daytemp=31;break;
         case 11:daytemp=30;break;
         case 12:daytemp=31;break;
         default:break;
           P1=0xf0;                                       //將P1口高4位置高電平“1”
           if((P1&0xf0)!=0xf0)                            //有鍵按下
                    delay(10);                               //延時(shí)消抖延時(shí)60ms再檢測(cè)
                        if((P1&0xf0)!=0xf0)                      //確實(shí)有鍵按下
                                      if(K5==0)                        //如果是K5鍵按下,切換到調(diào)節(jié)模式,按下一次是,年代數(shù)跳動(dòng)
                                         K5flag++;
                                         if(K5flag>=7)
                                         K5flag=0;
                                         switch(K5flag)
                                          case 1:write_address(0x03);write_control(0x0f);break;  //光標(biāo)跳動(dòng)命令于"year"調(diào)節(jié)模式
                                          case 2:write_address(0x06);write_control(0x0f);break;  //光標(biāo)跳動(dòng)命令于"month"調(diào)節(jié)模式
                                          case 3:write_address(0x09);write_control(0x0f);break;         //光標(biāo)跳動(dòng)命令"day"調(diào)節(jié)模式
                                          case 4:write_address(0x0e);write_control(0x0f);break;         //光標(biāo)跳動(dòng)命令"weekday"調(diào)節(jié)模式
                                          case 5:write_address(0x49);write_control(0x0f);break;         //光標(biāo)跳動(dòng)命令"H"調(diào)節(jié)模式
                                          case 6:write_address(0x4C);write_control(0x0f);break;         //光標(biāo)跳動(dòng)命令"M"調(diào)節(jié)模式
                                          default:break;
                                         while(!K5);                      //等待K5釋放
                                        if(K6==0)                         //如果是k6鍵按下數(shù)值增加
                                         switch(K5flag)
                                         case 1:year++;        break;
                                         case 2:month++;if((month-1)>=12)month=1;break;
                                         case 3:day++;if((day-1)>=daytemp)day=1;break;
                                         case 4:weekdayflag++;if((weekdayflag-1)==7)weekdayflag=1;break;
                                         case 5:H++;if(H>=24)H=0;break;
                                         case 6:M++;if(M>=60)M=0;break;
                                         default:break;
                                         while(!K6);                     //等待K6釋放
                                        if(K7==0)
                                         switch(K5flag)
                                         case 1:year--;        break;
                                         case 2:month--;if((month+1)==1)month=12;break;
                                         case 3:day--;if((day+1)==1)day=daytemp;break;
                                         case 4:weekdayflag--;if((weekdayflag+1)==7)weekdayflag=1;break;
                                         case 5:H--;if(H<0)H=23;break;
                                         case 6:M--;if(M<0)M=59;break;
                                         default:break;
                                         while(!K7);                     //等待K7釋放
                                    if(K8==0)                        //如果是k8鍵確認(rèn)鍵按下,光標(biāo)停止閃爍,結(jié)束設(shè)置
                                        K5flag=0;
//串口通信函數(shù)
unsigned char tmp;
void send_char(unsigned char txd)   // 傳送一個(gè)字符
        SBUF = txd;
        while(!TI);                                        // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送
        TI = 0;                                                // 清除數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志
void interrupt1_init()                                //串口初始化程序
        TMOD=0x20;                                            // 定時(shí)器1工作于8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
        TH1=TL1=0XFD;                                    // 波特率9600,定時(shí)器裝初值
        SCON=0X50;                                            // 設(shè)定串行口工作方式1 ,REN置1允許數(shù)據(jù)接收
        PCON=0X00;                                            // 波特率不倍增
        TR1=1;                                                    // 啟動(dòng)定時(shí)器1,不用開定時(shí)器中斷
main()
    interrupt1_init();
                if(RI==1)                                    // 允許接收標(biāo)志位,RI=1有數(shù)據(jù)到來(lái),允許接收,接收完一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)后,自動(dòng)置1
                   RI = 0;                                        //RI置0,暫停接收,等待數(shù)據(jù)處理
                   tmp = SBUF;                            // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
                   P0 = tmp;                            // 數(shù)據(jù)傳送到P0口
                   send_char(tmp);                    // 回傳接收到的數(shù)據(jù),在電腦里顯示
/*  主函數(shù)  */
void  main()
    lcd_init();                   //LCD1602初始化
        TMOD=0x01;                    //定時(shí)器T0設(shè)為16位定時(shí)器
        EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
         key_scan();
         date_display();    //顯示萬(wàn)年歷部分
         weekday_display(); //顯示W(wǎng)eekday信息
         Tdisplay();            //顯示溫度部分
         TimeDisplay(S);    //顯示時(shí)鐘部分
/*  中斷函數(shù)  */
void interserve(void) interrupt 1 using 1           //定時(shí)器T0的中斷編號(hào)為1,using 1寄存器組
                uchar i;
        TR0=0;              //調(diào)用T0中斷程序時(shí)先要關(guān)閉定時(shí)器T0
        i++;               //每來(lái)一次中斷,中斷次數(shù)int_time自加1
            if(i==20)          //夠20次中斷,即1秒鐘進(jìn)行一次檢測(cè)結(jié)果采樣
           i=0;            //中斷次數(shù)清0
               S++;             //秒加1
                   if(S==60)
                      S=0;
                      M++;
                      if(M==60)
                                  M=0;
                                  H++;
                                  if(H==24)
                                          H=0;
                                        day++;
                                        if((day-1)==daytemp)
                                           day=1;
                               month++;
                               if((month-1)==12)
                                              month=1;
                                  year++;
                                    weekdayflag++;
                                           weekdayflag=1;
            TH0=(65536-46080)/256;    //重新給計(jì)數(shù)器T0賦初值50MS
            TL0=(65536-46080)%256;
             TR0=1;                    //啟動(dòng)定時(shí)器T0
