這種電路可以用來檢測(cè)在不允許使用手機(jī)的場(chǎng)合是否有人帶入手機(jī),它能探出8米以內(nèi)的手機(jī)活動(dòng)。探測(cè)器本身一直在監(jiān)視探區(qū)內(nèi)的射頻電平,如果因使用手機(jī)而使射頻電平增加,則馬上會(huì)發(fā)出警告指示。如果使用兩只相同的這種嗅探器,則檢測(cè)范圍可以擴(kuò)大至半徑15米~16米的范圍。電路可檢測(cè)全部類型的手機(jī),即使手機(jī)置于靜止模式。
探測(cè)器設(shè)計(jì)成靈敏的射頻檢測(cè)器,它以射頻二極管Dl為主要元件,它和電阻R1和電容C2-起來拾取監(jiān)視區(qū)內(nèi)的射頻能量。在待機(jī)狀態(tài)下,Dl的輸出約為0.6mV。如果收到手機(jī)發(fā)出的高能量輻射,Dl的輸出就會(huì)增加至60mV。這一弱信號(hào)先用晶體管Tl進(jìn)行前置放大。R2是反饋電阻,電容C4可維持Tl集電極穩(wěn)定的放大作用。
放大后的信號(hào)送至由運(yùn)放IC1構(gòu)成的第二極放大器,其同相輸入端③由分壓器R4和R5提供電源電壓的一半(6V)作為固定偏置,反相輸入端②則用來接收從Tl送來的預(yù)放信號(hào)。VR1用來調(diào)節(jié)反饋量和增益。
二級(jí)放大后的信號(hào)經(jīng)c5和D2送至VR2作音量控制。VR2的抽頭處還接收第二只探測(cè)器送來的信號(hào)。兩種信號(hào)匯合后用勸放芯片IC2取出信號(hào)。
在正常情況下,可以從揚(yáng)聲器中聽到微弱的咝咝噪聲,這是檢測(cè)到區(qū)內(nèi)存在射頻引起的,其響度可用VR2調(diào)節(jié)。如果檢測(cè)區(qū)8米以內(nèi)有手機(jī)在活動(dòng),則揚(yáng)聲器中會(huì)發(fā)出響亮的汽船聲。如果兩米以內(nèi)有手機(jī)活動(dòng),則聲音會(huì)更響。
由于交流電源會(huì)對(duì)電路產(chǎn)生可聞干擾,因此電路用12V/4.5Ah的充電電池供電。LSl采用高品質(zhì)的8Ω/6W揚(yáng)聲器。探測(cè)器的性能和射頻接收能力取決于諸多因素,諸如手機(jī)的輸出功率,發(fā)射方向和位置等等。
