查看: 3054|回復(fù): 10
單片機(jī)串口開機(jī)發(fā)送01數(shù)據(jù)
ID:237942 發(fā)表于 2017-11-15 09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求實(shí)現(xiàn)的功能是上電后始終發(fā)送01數(shù)據(jù),但是單片機(jī)必須接受過才能發(fā)送,程序不長,求指點(diǎn)迷津。
#include <reg51.h>
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
        uchar m=1;
   SendOneByte(m);
    TI = 0;
ID:164602 發(fā)表于 2017-11-15 10:13 | 顯示全部樓層
要求只發(fā)送特定的值,很簡單嘛。
在你的程序中,去掉中斷功能,串口中斷是為了接收而準(zhǔn)備的。
你的程序我改為這樣,你試試:
#include <reg51.h>
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    TR1 = 1;
void SendOneByte(void)
    SBUF = 0x01;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
        SendOneByte();
我沒有檢驗(yàn)?zāi)愕牟ㄌ芈剩驗(yàn)槟銢]有告訴我硬件是怎么樣的,如晶振頻率等
ID:237942 發(fā)表于 2017-11-15 11:26 | 顯示全部樓層
我用11.0592M的晶振,我自己把程序改了,但是在正確接收到數(shù)據(jù)之前,前面一直有幾組數(shù)據(jù)幀是錯(cuò)誤的。我查了資料說是串?dāng)_,可是我用的開發(fā)板有沒有引入其他信號(hào),怎么會(huì)有串?dāng)_這個(gè)問題呢,很納悶求解答?
再請(qǐng)教一個(gè)問題,比如說我想只發(fā)一次,這個(gè)函數(shù)一直在循環(huán),具體我要怎么處理
ID:237942 發(fā)表于 2017-11-15 11:34 | 顯示全部樓層
我把你的程序燒寫進(jìn)去后,  結(jié)果 如下:
01 40 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40  40  40 40............后面一直都發(fā)送40,這是什么問題呢
ID:249790 發(fā)表于 2017-11-15 19:52 | 顯示全部樓層
不大明白
ID:249565 發(fā)表于 2017-11-15 20:50 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù) : 0103 0000000000000000 1f 0103 0100000000000000 11 0103 0200000000000000 03 0103 0300000000000000 0d 0103 0400000000000000 12 0103 0500000000000000 1c 0103 0600000000000000 0e 求大佬 告知 算法
ID:237942 發(fā)表于 2017-11-21 15:20 | 顯示全部樓層
lucyxi 發(fā)表于 2017-11-15 20:50
數(shù)據(jù) : 0103 0000000000000000 1f 0103 0100000000000000 11 0103 0200000000000000 03 0103 030000000000 ...
你這個(gè)  是哪里的 ? 看這數(shù)據(jù)幀也不想是協(xié)議里面的,難道是自己定義的么?
  還有那個(gè)起始位都是0103開始,應(yīng)該有規(guī)律,只是沒有參考數(shù)據(jù)
ID:47286 發(fā)表于 2017-11-21 16:21 | 顯示全部樓層
你用的是12T?波特率是多少? 你自己完整的程序發(fā)上來看看
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-21 18:47 | 顯示全部樓層
GG276192978 發(fā)表于 2017-11-15 11:34
01 40 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40  40  40 40............后 ...
你試試
#include <reg51.h>
void InitUART(void)
        TMOD=0x20;//定時(shí)器1方式2(8位重載)
        TH1=0xfd;//定時(shí)器1重載 波特率9600
        TL1=0xfd;//定時(shí)器1重載
        TR1=1;        //開定時(shí)器1
        SM0=0;        //設(shè)置串口方式1(8位UART波特率可變)
        SM1=1;        //設(shè)置串口方式1(8位UART波特率可變)
    SBUF = 0x01;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
        SendOneByte();
ID:252026 發(fā)表于 2017-11-21 19:50 | 顯示全部樓層
你用的晶振是多少。
ID:252113 發(fā)表于 2017-11-21 23:11 | 顯示全部樓層
好難
好難好難
